Гусеничные вездеходы => Гусеничная техника => Тема начата: Сеня от Января 04, 2021, 19:26:05 pm
Всем -hi-. С братом на рысь поставили Лифан 18.5. https://youtu.be/fGsK46hKcs4
Двухтактная выхлопная, на 4 тактник, как бы не правильно.
Наоборот будет неправильно, а 4т похрен какая там выхлопная, хоть без нее, он от этого не мощней, не слабей, ну если конечно не ставить на выхлоп трубочку 10мм.
На видео при запуске че то мотор ходуном заходил - закреплен слабо что ли?
У Лифана выход выхлопа слева, вы провели выхлопную трубу на полкруга своего рода ей опоясав двиг. Понимаю, что так вы пустили в дело штатную трубу, но:
1. забор воздуха крыльчаткой охлаждения идёт от глушителя, в тёплые зимы(или под нагрузкой) перегрев может быть. Для контроля за температурой можно поставить масляный датчик Т (в заливную пробку) или датчик Т (под свечку).
2. вроде просматривается место для глушителя(типа бочонка) впереди ведущего варика. При этом освобождается место (где петля выхлопа) для вещевого рундука и вместо глушителя справа что-то поместить, может лыжи.
Топливный бак вынесли под нос водителя(пробки лифановские если не резьбовые, то ч/з одну на третью пропускают бенз), чтобы при заправке капот не открывать, а капот-то легко открывается :). И что-то снегу под капотом многовато из-за коробления его без защиты спереди? Капот просто ложится на раму без фиксаторов и прижима?
И какая передача вращения с ведомого у Рыси?
лесник 83, -hi-. За перегревом конечно понаблюдаю. Так выхлопную было проще реализовать. Бак не течёт. Это у меня пятый двигатель ни у одного проблем не было.
А вот по поводу вращения озадачил. Снегоходов до этого не держал. И понятия не имею где у рыси передача взад где вперёд. Мотор поставил он поехал ::cheesy::: в интернете по рыси не так уж и много информации. Хотя примеры есть.
У рыси 119 с права цепной реверс редуктор
Закрытый? Ведомый слева, РР справа, поперёк вал идёт какой-то?
Сеня,
Не трудно если, щёлкни несколько фоток положения закрытого и открытого капота. Это здорово: открыл капот- собрался народ :). На бурку как-то надо открывашку сделать- спереди багажник, а капот снимать тоскливо ::undecided:::
Товарищ мой нынче рысь 440 что ли купил, там реверс есть, ну и ручка переключения справа от руля.
ДА от ведомого в РР идет промежуточный вал
Всем -hi-. По такой каше рыська ехать отказалась.
https://youtu.be/nDCYvJPz_9Y
Ну еще бы. Чем так бодро тащим?
Тащили вот этим.
Сеня, расскажи по расходу топлива, как в сравнении с родным движком? И по тяге, динамике какой двиг лучше, родной или этот лифан?
Евгений Е., -hi-. Это мой первый снегоход. Сравнить не с чем. Брал без двигателя ::cheesy:::. По расходу в л. на 100 км пока не замерял. 2 января ездили с детьми на ватрушках кататься. Уехали в 10 утра приехали часов в 6 вечера. Катались много. Обсохли в 500 метрах от дома. Пару раз на охоту ездили. Больше бака в день и не сжигали. Тяги за глаза. Динамика и скорость наверно гораздо хуже чем с заводским мотором. Пока для себя вижу больше плюсов чем минусов.
Скажу за Тикси с Лифан 17 л/с - расход 15-20 против 30 на родном, тяга значительно лучше (смотрим кр. момент), скорость 40-45 (по озеру, в лесу негде) против 50-55 (склонен к перегреву)
Сеня,
Как эксплуатация?
От чего гидравлический тормоз поставили?
Тоже купил 500 ю рысь. Прокатился немного. ТОрмоза родные не держат совсем.
-hi-. Тормоз гидравлический наверно от тайги. Заказывал у Сайгака. Идёт в сборе шланг, суппорт и ручка. Рысевский корпус редуктора подрезал болгаркой и два отверстия просверлил. Эксплуатации идёт замечательно все устраивает.
Какой расход топлива?
Мах скорость?
Сколько прицеп может у тянуть с этим мотором?
Сеня фото сделай как закрепил суппорт.
Тоже ставлю. Есть нескладушки...
