Пневмоходы => Цельнорамные вездеходы => Тема начата: valerig от Февраля 03, 2015, 20:36:22 pm
Начинаю новое строительство, правда оно мало чем будет отличаться от ВЛАСИКа.
Кабинет - ОКА
Двигатель - ОКА 11113
Раздатка - НИВА
Мосты - УАЗ колхозы
Колеса - ободроши ВИ-3
Первое колесо ободрал
Пока не знаю какие будут диски, безкамерка или с камерой, будет известно когда все четыре колеса подготовлю.
Всем доброй ночи. Сегодня приобрел интересный диск, попробую нарезать колеса.
обязательно делай безкамерку . это того стоит
эх отчаянный Русский народ, калек и инавалидов у нас мало! покупам фигню, потом колечимся. Опасный этот диск, очень опаснй, кто бы чего не говорил.
мишка, Дело в том что кто то самостоятельно наклепывалют по одному зубу и говорят что режет хорошо, а это цепь замкнутая и вероятность обрыва гораздо меньше. Предварительно могу сказать при резке болгаркой резина не горит и режет не плохо, отчитаюсь когда нарежу колесо. Пока могу только сказать, сам бы не купил, жаба заела бы, сын купил. Стоит почти 2 рубля.
Добрый день коллеги. Начал обдирать второе колесо ВИ-3, но не могу точно определить сколько пучков, 0*) шилом щупал но не понял, ширина посадки 38 мм. Рисковать выдрать пучок, которого нет, означает остаться без покрыхи. ::focus:::
Будет один пучек! У меня тоже 38мм было.
Вован Я, Спасибо, я так и предполагал, значит пучок трогать не буду.
За 2 рубля можно 4 пильных цепочки купить, непойму где здесь выгода.
Нужна еще и пила к ним, а у него может только болгарка есть.
не могу точно определить сколько пучков, шилом щупал но не понял
Гвоздь надо забивать на 70, пучок он не пробивает, а шило х.з. может и раздвигает проволоку. Напиши какой завод у колеса, а наши шинники скажут сколько там и чего. Если посадочное менее 50мм, то либо однопучковое, либо 6 слоев на боковине, а то еще и оба случая.
САМ, Сергей выгода в том что болгаркой резать гораздо удобней, чем бензопилой, я резал бензопилой и мне не понравилось, руки устают так же как после ножа. Болгаркой -фрезой, резать опасно и резина горит, а этим диском режешь, диск не закусывает и резина не горит. Юра 76 сделал приспособу к дрели с фрезой, по видео получилось хорошо, я повторил но у меня почему получились очень маленькие обороты и из-за этого резать резину отказывается. Но самое интересное в другом, диск накрылся, цепь по окружности стала проворачиваться, отдал сыну что бы попробовал поменять или сдать в магазин.
Юрий., У меня похоже однопучковое, гвоздь не лезет и шести слойная с боков всего два слоя снимаю. Производитель похоже Днепропетровск может ошибаюсь с производителем. Сегодня ободрал боковину, посадку не трогал оставлю так. Жалко бескамерку из неё делать не буду.
Приветствую! А можешь фотку выкинуть где однопучковую обдирал?
Добрый день. Эмблема производителя, процесс обдирки.
Валера посадочное можно поуже сделать.Как у двухпучковых.
игорь воронин, Я боюсь напортачить, все равно буду камеру ставить, т.е. диск буду делать под камерку.
Я читал про то что можно половину пучка выбросить. но я не хочу испортить, ведь надо будет корд разделять.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3192.msg89208#msg89208 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3192.msg89208#msg89208)
игорь воронин, т.е. ты снимал сверху 10 мм. и не достал до пучка?
Местами ,если увлечешься,цеплял проволочку.Но там ниток достаточно,так что ничего страшного. Сверху наверное 7 мм,снизу 3 мм. 1*11
Приобрел вот такой девайс, но внешняя ширина 870 мм., угол поворота маловат. Мож кто что подскажет? И стоит оставить синхронизатор, вроде он нужен для больших скоростей.
Коллеги добрый день, нужна ваша помощь. Разобрал задний мост УАЗ для ревизии, необходимо поменять подшипники дифференциала. Как извлечь обойму подшипника из корпуса главной передачи? 0*).
очень легко!сваркой накладываеш сплошной шов по беговой дорожке по середине примерно вкруговую.ждеш пока остынет и свободно достаеш кольцо. чистиш от брызг и собираеш.
lexx, Спасибо Алексей, а то я болгарином один срезал, а второй болгаркой не достать, да и первый немного посадку попортил.
Немного освежу тему. Изготовил крепления реактивных тяг. Изготовил два диска, два в процессе.
Диски немного тяжеловатые по 24 кг., доноры были Уазовские.
Продолжаю строительство. Проблема, сошка цепляет диск.
перегни сошку.Точнее поворотный рычаг.Сошка,это на рулевом редукторе.
можешь рычаг поставить с редукторных мостов,у него другой изгиб и длина.
Работа продолжается. Немного фоток.
http://Ещё. Раму варил из профиля 80*40*2,5.
Продолжаю работу.
Изготовил третью опору для раздатки. Всё разобрал, раму проварил, загрунтовал.
Немного продвинулся.
Сделал выхлопную систему.
Кто подскажет от чего этот компрессор, какие характеристики и какие обороты ему нужны?
Продолжаю ваять.
Трансмиссию вроде закончил, стал вопрос по поводу кабинета. Рама 3,95 м., ОКА 3,10 м.+ 0,20 м. наращивание капота. ВАЗ 2199 4,10 м. и ширина на 18 см. шире. Решил использовать кабину 2199.
Тяжёлая она. Подумай может кабину делать свою.
valerig,
Любой автокузов это тяжело и не удобно. Делай самодельный каркас,рамку любую с дворниками ввари,и все будет красиво и удобно.
Юра 76, Мне очень нравится как у тебя получаются кузова, но я боюсь что по кузовщине я не потяну, я максимально кузов облегчу, обрежу лонжероны, и сделаю пикап, я не думаю что кузов будет на много тяжелей самодела, а там посмотрим.
Пока получается так.
Всем доброго дня. Кто подскажет, кто то на ОКО двигатель ставил стартер от 21010, не могу сейчас найти?
valerig,
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5805.msg125478#msg125478 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5805.msg125478#msg125478)
МВП, Б. спасибо. Попробую также применить. Оковский стартер не выдержал.
Может чем помогу
Я так делал..
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F5714671.jpg&hash=965796d1c891906bef33cc0e6ccc1d5b)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F5715695.jpg&hash=e7cfd67c1094ea72bddccca5073d32e6)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F5705455.jpg&hash=1baf34383a4583128d6b9b8f0eb17bd4)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F5702383.jpg&hash=fe9cf8befa6829526efdb812398c1fb1)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F5703407.jpg&hash=9432f5cefe584599d4f4ab34625f9e59)
103, Евгений спасибо. Следующий двигатель обязательно так и сделаю. Ты правильно показал что эту переделку надо делать на снятой КПП. Мне сейчас не охото снимать коробку. А свободный стартер от десятки у меня уже ждет.
Первый выезд ! No longer available (http://www.youtube.com/watch?v=9qw2en3sr5M#)
задние крылья переделай ..и будет гуд!!! 1*11
103, Непременно, предстоят ещё большие переделки, но а пока немного ходовых испытаний.
Немного переделок, пока имеем вот это.
Еще видео http://youtu.be/qWzzUhZUWkE (http://youtu.be/qWzzUhZUWkE)
Всем доброго дня. Вчера провели первые серьезные испытания. Погоняли ВЛАСИКа по танковой дороге и осуществили заплыв в танковом бассейне. При втором заплыве заглох двигатель и пришлось одному члену наших испытаний искупаться. Результат испытаний - обрыв крепления поперечной тяги от рамы, когда буксиром вытащили ВЛАСИКа из воды и сразу завели двигатель - обломалась приемная труба от резонатора, а в остальном все были довольны. :yahoopnevmo:
Всем доброго дня.Провёл ревизию масла в главных передачах, в переднем мосту оказалась вода. ::cray::: Кто как борется с данной бедой?
Думаю, что самый простой способ борьбы с попаданием воды - это не мочить мосты в воде ;) А если заморочиться, то, как один из вариантов, я решил эту проблему установкой компрессора и системы шлангов для создания избыточного давления в мосты... http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5790.400 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5790.400) ...
А я когда в воду полез ,вывел сапуны вверх и надув камеру от мяча ,дал давление через тройник.Не помню кто так делал. 1*11 Проверил-масло чистое.
Ребята, спасибо за ответы. Сапуны я вывел, но вода похоже попала через уплотнение шаров. А никто не делал избыточное давление от выхлопной?
Интересно однако , как можно всё это хозяйство прислюнить ? ну а то что движок задавишь , это к бабке не ходи .
Михайлович, Я думаю не задавишь, делаем отвод Ф-10 мм. до резонатора и соединяем с мостом через отверстие сапуна. Как я думаю будет просто легкое избыточное давление.
Выхлоп не подходит-от него гарантированно будет влага в мостах!В выхлопных газах очень много водыЛетом это не заметно тк она пар,а вот зимой этот пар видно прекрасно.Лучьшее наверное решение какой нибудь резервуар накачивать или подцепить маленький электрокомпрессор и включать перед водой.Вездеход не корабль и даже дешового китайского компрессора в редком кратковременном режиме наверняка хватит надолго.
lexx, Конденсат будет накапливаться и от компрессора, конечно в идеале надо ставить влагоотделитель. На днях что нибудь попробую, пока важно избавиться от попадания воды в главную передачу.
И еще проблема попадания воды в глушитель, сын чуть прозевал, двигатель заглох посреди бассейна, а завести двигатель с водой в глушителе не смог. Поднятие глушителя может быть и решила бы эту проблему, но я думаю что и в данной ситуации будет собираться конденсат.
Ерунда!
Заводится...без проблем!
103, Может быть АКБ была слабовата, но завести не смог.
valerig, или свечи залиты.
103, Нет, УАЗиком вытащили из воды и тут же завелась, вода потоком вылилась из глушителя, потом двигатель заводился с ключа.
valerig,
для двигателя 4-х тактного,частичное сопротивление в глушителе,не является препятствием для работы и заводки.
Если конечно,двигатель не"убитый" и хорошая компрессия.
.. есть сомнения,заткни тряпкой глушитель.
И попробуй завести.
Кстати..прямой пример-лодочные двигатели.
Да и падкачка колёс низкого давления, проктикуется у самодельщиков от глушителя..
решается установкой новых качественных сальников
такое действительно бывает, движку в перебор. а конденсат при поднятии глушителя не стоит боятся. сгниет что так, что так за год.
Сегодня наконец взвесились. 1340 кг. 0*) и уменьшить уже не получиться. Да в баке где то 25 литров.
Сегодня подсказали одну идею, соединить через сапун моста с вентиляцией картерных газов двигателя, идея мне кажется классная и я её опробую :yahoopnevmo:
Извини Валера но это плохая идея если сапун подцеплен к воздухану штатно.Плохо потому что при правильном соединении сапуна в картере двс не избыточное давление а наоборот разряжение небольшое.вот если штатные штуцера на воздухане и карбе заткнуты а шланг просто болтается и засирает атмосферу то можно так подключить.Но при этом надо придумать кланан который будет сбрасывать лишнее давление иначе на движке да и на мостах может и сальники повыворачивать.
lexx, Алексей добрый день. Как я понял, для создания избыточного давления в мостах есть три способа, это компрессор, выхлоп и картерные газы. Но как я понял, что то надо делать. Обеспечить герметичность переднего моста сложно, поэтому лучше создать избыточное давление одним из перечисленных способов.
Поплыли ! No longer available (http://www.youtube.com/watch?v=etu6knPkl4I#)
! No longer available (http://www.youtube.com/watch?v=1WWtRie1Blo#)
Попробовали забраться на отвесную стенку ! No longer available (http://www.youtube.com/watch?v=yX4lxONidLM#)
Покатались по болотам
http://youtu.be/nT8wGcGb80M (http://youtu.be/nT8wGcGb80M)
Дорога к болоту
http://youtu.be/Z4HkLYy5EoE (http://youtu.be/Z4HkLYy5EoE)
http://youtu.be/0CN6m6R28fk (http://youtu.be/0CN6m6R28fk)
В таком составе ездили на болото. 1*11
Болото 2
http://youtu.be/yC90iac2sIY (http://youtu.be/yC90iac2sIY)
Хочу поблагодарить коллег за данный форум, благодаря которому родился ВЛАСИК 2, и меня распирает чувство удовлетворения. Будем дальше творить. :yahoopnevmo:
Коллеги, проблема, слизало зубья венца маховика. Вопрос, венец меняется на маховике? И в чем может быть причина?
Забыл, двигатель Ока.
Где то про это был разговор. Мож кто покажет где.
Венец меняется. Старый сбивается легко, новый чуть подогрел и насаживаешь. Только когда венец будешь покупать , напильник с собой бери, их из пластилина что ли последнее время делают. Лучше б.у. взять с машины. Я недавно менял, поставил новый, на одну заводку не хватило, съело зубья. Поставил с б.у. машины и забыл про него.
Там может быть в стартере причина, втулку разбивает и не попадает на зуб. Можно ещё венец перевернуть и оставить свой, в магазинах одна сыромятина. Стартера на Оку ставят десяточные вроде и проблема уходит.
Да не в стартерах дело! Венцы новые - говно как по металлу, так и по геометрии зуба! У новых венцов даже профиль зуба отличается от старых, вот его и жрет!
Была же где-то тема про венец Оки, здесь или на Лунках - не помню. Пришли к тому, что надо венцы со старых машин искать...
Ну да. Но ещё ставят и стартера.
Да!!!У меня была такая проблема..На Лунках обсуждали.
Три венца покупал,ставил и их тут же слизывало,даже 10-ный стартер ставил на ОКОмотор,всё бесполезно.
Пока с б/у двигателя, венец не поставил.
2 минуты поиска и куча материала для изучения вопроса http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4764.msg98434#msg98434 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4764.msg98434#msg98434)
..Значит,я не на лунках,а здесь писал...Ну и хорошо!!!!
Коллеги, спасибо за участие. В общем взял в магазине, но проверить напильником не дали. Дома проверил, сыромятина. Есть двигатель с коробкой, раздербанивать не хочу. Сижу и ругаю тех кто делает такое г...о. Пытаться закалить? Если сталь ст3, она не калится, вобщем пока в тупике.
Пытаться закалить?
Поведёт .
Пытаться закалить?
Поведёт .
А куда поведет, овалом станет? Так на маховик потом оденет и всё ровно будет, я бы попробовал закалить, хуже венцу уже не станет, равномерно нагреть можно хоть в костре.
У нас уже закалка стала така проста , что не учитывается ни диаметр детали , ни равномерный нагрев с последующим остыванием по времени . Далее ни к чему порожняки гонять и раcписывать чё почём .Могу дать только совет , сделать самому и показать что это раз плюнуть .
Чтоб калить, нужно хоть примерно знать из какого говна слеплено изделие. На что калить, на масло или на воду? Да и равномерно прогреть такое ажурное колечко вряд ли получится, а значит будет разная твердость по периметру.
Да даже если и закалишь, что с ним потом делать с каленым? там же профиль зуба реально квадратный, без эвольвенты! Следующий шаг шлифовка зуба? ::undecided:::
Я предложил только попробовать, венец так и так негодный, может чего бы вышло.
Да фиг с ним, лишь бы она была, эта твердость.
valerig, не говорил что зуб такой, сказал сырой.
Зуб квадратный но по шестерне стартера катается хорошо. Единственное что бы я сделал это болгаркой проточил бы заход шестерни стартера.
Есть ещё один нюансик при закалке в какой нибудь жидкой среде , то что металл даёт усадку , и такие вещи надо закаливать c кондуктором . Имеется горький опыт с шестернями для редуктора с пролётом на семь соток в посадочном для подшипника . А так то дело житейское всё одно в утиль можно и пробовать чё почём .
Я пробовал закаливать растоптанный венец на воду.Калиться.Но я пробовал лиш участок закалить чтоб проверить поддается метал закалке или нет.Тут главное по моему равномерно нагреть и при этом чтоб форму не потерял в разогретом состоянии.То что прифиль зуба не очень-не проблема,я неделю то проездил на оке,значит профиль сносный.Можно потренироваться отработать технологию на старом испорченном венце а потом новый закалить и ездить радоваться ;)
вот что главное!
103, Как я думаю, сталь ст45 вряд ли применили, ст3 она не калится, значит скорее всего применена ст20. Если это так, необходимо нагреть венец равномерно и до определенной температуры, а вот это проблема для меня, но буду пробовать. Меня волнует вопрос, а если эта поломка случилась бы где нибудь на болоте. Что делать?
103, Меня волнует вопрос, а если эта поломка случилась бы где нибудь на болоте. Что делать?
http://youtu.be/pT_nnBdLmEw (http://youtu.be/pT_nnBdLmEw)
Вот еще
http://youtu.be/1cc8-xWPAwA (http://youtu.be/1cc8-xWPAwA)
реальная проблема магазинных венчиков именно в этом
закалка вторична
Небольшой предварительный отчет. ::mail1::: Снял маховик, сбил венец, попробовал напильником, о чудо- венец тоже сырой. Взял купленный венец, взял болгарку и стал пытаться из прямоугольных зубьев сделать зубья похожие на нормальные. Нагрел венец в медицинской печке, запрессовал на маховик. С сыном собрали стали пробовать заводить, пока все нормально, посмотрим что будет. Да, заменил втулку стартера в колоколе.
riazan, Алексей спасибо за информацию, взял на вооружение.
valerig, Эти квадратные зубья и есть нормальные для венца маховика, там геометрия особая, не ГОСТ...
соотношение числа зубьев такое, на стартере ведущая 7...9 зубьев.
Так что не надо болгаркой...
За твердость тоже не беспокойся, с посадкой на горячую какая может быть термообработка?
Юрич, Я думаю, ты не прав потому что заводской венец имеет конфигурацию нормального зуба. По поводу запрессовки на горячую, оно не может влиять на отпуск, температуры разные.
Сколько одевал венцов, какая там запрессовка, немного погреешь до дымка от смазки, и он руками одевается, и не один не слез пока.
