Пневмоходы => Цельнорамные вездеходы => Тема начата: K Evgeny от Августа 04, 2013, 21:25:56 pm
двигатель и кпп ока, мосты и раздатка карданы нива, узел перелома (от ювата) ободрыши камаз 4310(батыр) или ипд 284, рама труба 20х40х1,5мм, плавает. При испытании по пересеченке и болотам идет хорошо, расход топлива соответствует нагрузке на педали и рычаги- даже радует после вихря и мото урала
фото стройки
получается так
рама
задняя тележка
колесо
передок
двигатель
Korovin Evgeny, а что, неплохой вездеходик! 1*11 А мосты к раме приварены?
мосты усилены уголком и проварены на задней тележке видно. с другом всю зиму пролазили интернет нашли пару сломанных мостов вот и решили усилить
узел перелома от Увата
вопрос по колесам донорам на фото, можно ли эту модель ободрать :sleepy: рядом пониже размером краз лапоть
Привет земляк(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile173.gif&hash=622edcc097cab7fc6a931ca0c88117f7), фотки желательно полегче заливать, 800х600 или 640х480, а то эти просматривать инет не тянет.
Вроде можно, потому как диагональная.
Шина диагональная 20,5-25 Ф-92А с камерой и ободной лентой. Норма слойности – 18/28 Грузоподъемность – 5450 кг / 7500 кг,. Макс. скорость – 50 км/ч. Применение: Скреперы, фронтальные погрузчики, автогрейдеры . Производство: БШК.
рулевое моквич 2141
скорее зил131
Ф-92А.
Диаметр - 1450-1500
ширина - 450-500 (20")
посадочное - 25"
ширина диска - 17"
слойность - 16
Вскрытие показало, что шина диагональная и имеет два пучка проволоки. Резина очень качественная, п
МВП спасибо за данные по Ф 92 А, планирую окапулю переобувать на Ф92 А по мостам и раздатке должны работать и плавать будет с общим весом до 2 тонн (расчетное число)
Имхо, на 2 тонны мосты(редуктора) нивы слабы, тем паче с такими колесами Ф-92А, диаметр - 1450-1500, даже и драные будут больше ви-3, а они для этих мостов предел. Да, кстати у меня примерно тонна веса сухого, уазкулак на пределе.
Юра вес 2 тонны расчетный для погружения в полколеса, мне нужен вес 1,2т. батыровские тонут на 2/3 когда груз в телеге, неразгружать же перед каждой речкой, мосты ходят под лаптем а размер Ф92А и ВИ 3 почти вровень . есть фото покоса и переправы но пока нескинуть (шнур для компа остался на покосе)
Ну если 1200кг и ви-3, годится, а Ф92А прилично больше. ВИ-3 1300мм драные 1200мм, а Ф92А 1500мм драные 1400мм будут наверно.
Юра по размерам вопросов много, донор Ф прилично стерт до 136см. смотрел с линейкой по ВИ 3 нет донора, но есть батыровские с 10шт по весне с другом посетили схрон горсети. земляк где посмотреть твой аппарат?
В реалии далековато, от тебя км 300, а на форуме тут http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1357.msg52633#msg52633. (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1357.msg52633#msg52633.) Там ближе к концу темы и фотки уаз цапфы которая треснула есть, эт насчет крепости уазкулака.
ушел читать 88*8
компановка передка
резонатор ваз 03 глушитель ваз 08, двиг работает тихо метров с 20 неслышно
мотор и карданы
Евгений, тормоза на всех колёсах и плюс транмиссионный тормоз, так?
Анатолич тормоз применили оковский диск и суппорт на вал узла перелома, используется редко даже диск ржавеет
на фото между раздаткой и узлом перелома
Я к тому что, на передке увидел тормозные барабаны. А трансмиссиионного тормоза ,действительно, вполне хватает )))
Да стоят барабаны по плану обрезать их по посадочному , колесо на шпильках без барабанов незакрутить
Да, я так же делал, шайбы из дюралевых дисков невесомые получаются и крепление диска стандартное :smiley:
колеса недают покоя :cool:, модеоь ИЯВ-79 размер 21,3-24 от погрузчика :sleepy: есть на форуме фото для сравнения (Ф92 А -на деле дорого да и совет по мостам, пока в стоп)
Фото окапуля в работе
Ездили втроем плюс барахло на реку Мана ельцов да окуней пожарили да окапулю проверили по бездорожью, там БТР распахал направление на юг лет 10 незарастет шли 2 пониженная без блокировки, по зиннику идет неплохо итог пути 32 км пробег- бензина 7литров. из поломок отмечу -стартер под заменувзял с редуктором это весчь далее попросился в далеке от дома на замену коммутатор спасибо парни помогли из п. Овсянка и Слизнево, теперь с собой под капотом набор выжиавния искры
плавает но с одним пассажиром и вещи
погоняли по трясине обратным следом выходит но аккуратненько надо если прорвать колесами траванистый покров можно надолго прилипнуть вытащить то некому
НАДО строить братишку копию или чуть поболее размером пока это в планах, потестируем
фары от жигулей зеркала нива
Покос деле благородное, прицепил конную косилку и 4 га свалил вернулся в поселок и поломка случилась на рулевой рейке срезало болт вскрытие показало болтик нерейки :evil: , замена на родные поставил теперь два и вперед
перправа через реку веревка за мотор вихрь 30
ИЯВ 79 применяют на вездеходы кто что знает
Аналог ока мотор китаец кто продает и отзывы на пневматиках интересны
Полость диска снаружи планирую заполнить термитом чтобы повысить плавучесть
Камеры пробовал от китайсадтелега не понравилось.
Могу продать. Лежит третий год, новый. Брал у Лунтика, обошёлся в двадцадку. Дифер уже заблокирован. Но энтот Лунтик, как всегда, под...бал малёхо - мозги не выслал. Пришлось выписывать из Серпухова (Евро-2), плюс катушку зажигания, обошлось в десятку.
А отзывы по этому двигателю неплохие, Юра Uvat с ними свои большие и дорогущие болотоходы строит. Этот двигатель - копия Сузуки альто.
Анатолич далеко везти, ссылки на аппараты с этим мотором нашел спасибо.
Стартер новый коротнул, замеа на б у. Критическая ситуация может случится, ставил без редуктора-отрывает магниты, ставил с редуктором -якорь пробивает. С чем еще может порадовать ока стартер, как решать такую задачу :sleepy: :sleepy:
Женя, какие размеры рам? У меня ТТХ аналогичные твоим.
Процесс постройки ещё не начался.(пока некогда)
Аппарат твой понравился.
Будут вопросы к тебе.
Сергей по раме позже, какуля в тайге, сам еще дальше, пиши на форуме , сам не помогу добрые форумчане всегда готовы совет или адресок кинуть
хозблок прошел модернизацию
грунтовка зеленая ржавостоп далее роспись хохлома в тайге
стартер на оку лучьше взять с катушками возбуждения.по моему самый надежный.у него снаружи видны 4 болта по кругу которыми катушки прикручены.вроде белорусский он.с магнитами-фуфло.редукторного небыло у меня.у меня есть бу стартер оки-если интересует-пишите в личку.
Размеры передняя рама 160х98 задняя 175х98 ( длиньше за счет конуса для узла перелома), но нужно помнить что мосты должны быть расположены относительно центра узла перелома в одном размере, иначе колея задних колес будет забегать относительно передних.
Редукторный как раз с магнитами и крутит как надо, магазин говорит что один из семи стартеров гавкнет а остальные нежалуются в смысле оководы.
Усилена пластиной и обварена с двух сторон
Случилась радость ТОВАРИЩ мой удружил 4 доноров краз лапоть, будет чем занятся осенними вечерами.
Просмотрел много инфы про обдирку лаптей, нужен такой захват поделитесь опытом коллеги http://www.pnevmohod.ru/forum/Smileys/yarex2/morning1pnevmo.gif (http://www.pnevmohod.ru/forum/Smileys/yarex2/morning1pnevmo.gif)
Я делал самодельный
Женя, а при ширине рамы 98см, мне кажется большой вылет у дисков получается.
Поправьте меня, если я не прав 0*)
Диски неделал под лаптя вопросов пока нет, буду ближе к весне думать, если тебе срочно надо выяснить по вылету задай вопрос мастерам
Мастер Эдуард напрокат дал станок инструмент для изготавления ободрышей, делаю повыше от пола так как спина не гнется, ждет работа тиш да гладь, лапти 1300 530 533 ждут
первой пойдет шина с знаком днепрошина
Подготовил козлики , моем донора и вперед
много споров по поводу елки протектора, был небольшой опыт делал ободрыш от камаза 4310, там применили- елка со смещением реборды, в работе показала себя неплохо. сравнить несчем раньше то не ездил на пневмо, только на камерах
Пучек надрезан
идет проволка
хорошо идет
Первый клык зарезал удачно вышел ровненький по слоям и отрезанный клык и на обрдрыше , второй и третий скачут слои http://www.pnevmohod.ru/forum/Smileys/yarex2/crazypnevmo.gif, (http://www.pnevmohod.ru/forum/Smileys/yarex2/crazypnevmo.gif,) надоть побурханитьhttp://www.pnevmohod.ru/forum/Smileys/yarex2/morning1pnevmo.gif
мотор и карданы
Евгений, подскажи от чего привод использовал
привод ока длинный на шлицах переходник к раздатке
заполнил колесные диски термитом 50 мм получилось три блинчика, фанера 12 мм на шурупы. плавучести добовил но маловато
Улыбнуло ;).Цена за 1литр объёма(грн). 0,66
Морозы снег, установил лобовое стекло , ездить поприятней но надо боковую защиту
из оргстекла прилипил боковую защиту
по колесам какой размер - плавучесть вездехода
737 литров у кразовского ободрыша? Как считали?
справочная литература в сетях, точно знаю про ободрыш 1220 400 533 что при весе 700 кг вездеход плывет
Чево-та по таблице у ИЯВ-79 камера - 1670 в диаметре? Когда даже не ободранное колесо всего-то 1400мм.
И разница в объеме с ВИ-3 всего 53 литра, да не поверю я, имея и потрогав оба ободрыша руками (да и по формулам если посчитать)........... ::diablo:::
Врет таблица, нужно ее или корректировать или не показывать.
согласен врут ХОХЛы спасибо Вован Я рассмотрел, исправил
колеса подготовил
одна сторона. смотрится помощнее
вид на лаптях
мотор ветерок 8 и в путь
Женя привет, хочу сделать такой же агрегат, скажи какие размеры рамы у тебя, Ш Д В.
Александр, тему внимательней читаем.
