Вокруг да около => Снаряжение в дорогу => Тема начата: . от Июня 24, 2015, 22:34:47 pm
Имел счастье юзать печь длительного горения в палатке. Всё меня в ней устраивало, акромя одного. Про квадратные я ваще молчу, а даже в круглой между двумя последними поленьями выгорает значительный зазор и они тухнут. По этому пришел к выводу - нужна вот такая форма. Поленья по мере сгорания должны постоянно жаться друг к другу. И сгорать в ноль.
Осталось провести испытания.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff19.ifotki.info%2Forg%2Fa03c70c3e5045cb6ea8af34885b1c49bc2beaa217827224.jpg&hash=415f7c1b933c80e739a55747ea275a88) (http://i-fotki.info/)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff19.ifotki.info%2Forg%2F7dbaa80bce56a52e595c4cee3649e3f6c2beaa217827250.jpg&hash=c62e6d208d3cea76bf92cd96ea9aec54) (http://i-fotki.info/)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff19.ifotki.info%2Forg%2F728a2f1687150f1b939140f92636f01cc2beaa217827281.jpg&hash=5d867295a8bcb6d4a5abe97157e02a83) (http://i-fotki.info/)
Провёл пару тестов.
1) Растопил сухими щепками. Когда появились угли, закинул пару поленьев сухих и с верху два чурбака сосновых (комлевая часть), диаметром около 12 см. В тлеющем режиме горела 9 часов.
2)Так же на угли закинул пару чурочек березовых диаметром сантимов 5. Сверху положил две чурки, так же березовых полусырых, диаметром около 12 см. Горела десять с половиной часов.
В обоих случаях брызнутая вода на печку шипела.
Дрова сгорали полностью. В конце процедуры оставалось тока вытряхнуть золу.
Доволен на все 100 !
Николаевич, обналич внутренний конструктив, покажи, что там за крышкой для загрузки дров? Снаружи не понять, где перегородки с колосниками и как ты дым завернул, чтобы так долго дрова шаяли?
А внешне ладно выглядит(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs.rimg.info%2F29e5ec0d6a85e081896b6236492c5f4f.gif&hash=1c9cb41e1c8ba5ea61c3d4f6c9139cf3) (http://smayliki.ru/smilie-27953703.html), если изразцы наклеить , то только красоту нарушишь.
Думаю там за крышкой нет никаких перегородок.
Пожалста !
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff19.ifotki.info%2Forg%2F3b5c3ade6ed438a4609dd09cfe64c939c2beaa218141203.jpg&hash=21d400a996fcb14a06f6a1d9b92037f9) (http://i-fotki.info/)
Олег, колосников нет. Горение дров происходит на дне трапеции . Которые по мере сгорания, сползают вниз.
Над израсцами надо подумать. ::undecided::: ::cheesy:::
Это благодаря волшебной баночке из под горошка. ;)
У нас из под оливок. 1*11
Очень понравилась. Весьма толково. Я от колосников тоже отказался( дачная). Обни плюсы на длительных режимах. 1*11 Размеры бы еще...
Ну очень толково. Полнецкий зачетище.
И время горения особо похвалю. До красна и не надо большей частью.
У меня почти так же сделана, только из газового баллона 50 литрового, тяжелая мля, оставляю в лесу, места много занимает, так отлично справляется с задачей, 7-9 часов тепла обеспечивает ::cheesy:::, с верхней части кувалдой два раза тюкнул, чайник ставить ::morning1:::
Грамотное решение! Вот что значит пытливый ум!
Длительность горения, в числе прочих параметров, зависит от объема. А уж нужный объем каждый выбирает для себя сам.
Очень хороший вариант! Просто и эффективно. Обязательно возьму на вооружение.
В.Н. - спасибо Вам за хорошую идею!!!
Тырданов, Владимир Николаевич, во время горения печки нет никаких запахов?
Спасибо Сергей !
Иван Андреевич, запахов нет абсолютно, но только надо правильно сделать дымоход. Не "по дыму" - это когда нижний конец верхней трубы одевается на верхний конец нижней трубы, а "по конденсату" , то есть наоборот. Это когда верхние трубы вставляются во внутрь нижних. Что бы образовавшаяся чача в дымоходе не выходила наружу и не давала кумар соответственно.
И ещё обязательно нужен экран под печкой, дабы не шаяла лесная подстилка.
Привет, Володя! Проволкой по нержавейке варил?
Тоже интересно чем и как сварена нержавейка.Если полуавтомат то с каким газом?
Скорей всего аргон. Можно аргон и углекислота 98/2. Все технологии известны.
Я варил нержавейку полуавтоматом с углекислотой (варил котёл), хорошо варится 1*11
Азат, приветствую ! Варил обычной нольвосьмой проволокой в среде углекислого газа.
Вон оно что! А то я слышал что от таких печек медленного горения дёгтем пахнет. Спасибо, разъяснил.
Я себе купил 5кг катушку, - ставлю когда нержавейку варю.
Я в баню бак варил тоже проволокой нержавейкой.
Тоже неплохо получается .
Такая конструкция печки для палатки зарекомендовала себя с самой лучшей стороны - равномерное горение одной закладки до 15-ти часов, в зависимости от породы и влажности древесины. А так же забортной температуры.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff23.ifotki.info%2Forg%2Fce3d73c6577fbed727274d4ba89b35c6c2beab297537539.jpg&hash=5c576183926e1af36a1b65d7b110ab9b) (http://i-fotki.info/)
Единственное что мне не нравится - то что при открывании " дверки" получается выброс дыма через оную.
Сейчас в связи с новым проектом по постройке мини базы отдыха, в избушку сварил такую же новую печурку.
Интересно мнение теплотехников, печников и просто знающих людей: если выхлоп перенести на передок - это как то поможет избавиться от нежелательного дымка?
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff23.ifotki.info%2Forg%2Fd8f752dcb13e95965bc747feebe0e575c2beab297538077.jpg&hash=c8c90894023cc6f38e654d7881f8b8b9) (http://i-fotki.info/)
Николаич, Я бы в варил горизонтальный лист не доходя до дверцы, а трубу оставил на старом месте. И варить на ней будет быстрее. Можно ещё трубку с прорезями внутри печки в варить в этот канал от дверки с возможностью заглушения их с наружи=для дожигания.
Саныч, варить на ней я не предполагаю. Эта печь чисто для обогрева.
Это дурдом, когда на таких печках начинают варить в палатках и раскаляют до малинового цвета.. Или палатка вспыхнет или мозги через уши вытекут.
Сверху у меня решётка для посуды с водой. Но это что бы была тёпленькая/горяченькая водичка. Чаёчку захотел, писчу приготовить - или на газ или на костёр.
А мне кажется, что надо в передней части вварить полку и тогда по закону дымохода дым будет утягиваться в трубу в заднюю часть печи. У меня в банной печи вварена полка в задней части, чтобы дым-жар проходил вдоль всей плиты в заднюю часть для каменки и в дымоход. Дым не бросает , но если бы можно было организовать дымоход в передней части печи, то сделал бы как предлагаю.
У меня вот так
Лист перегородку от самой дверки в варить. Сзади оставить см 10 для прохода дыма. Трубу в передней части. Будет двух оборотка. И обязательно уклон по направлению дыма. И обязательно зад печи приподнять. На фото в палатке стоит печь не правильно. И диаметр выхлопной трубы 80-90! И когда открываешь дверцу подкидввать поддувало закрывать полностью! И тогда будет счастье! Пропустил - Володя а от чего эти бочки? Нержавейка?
зависит только от высоты дымоxода
Печь , штука хорошая , но нужно понимать для чего, и в какую погоду! В минус 40 любая печь, работает, а вот -50 не всякая
Нержавейка?
Да, это электроводогрелки. На помойки иногда выбрасывают.... , а я подбираю. ::crazy:::
У меня сотка. Но думаю надо попробовать 120-ю.
У меня так перегородка сделано, и труба ф-100 а поддувало из 70- ки трубы с заслонкой. Все устраивает. Атапливаю гараж.
На днях соседу помогал поправить печку в гараже. Большая буржуйка, тоже бросала дым через дверцу при открывании. Была установлена с наклоном, вверх дверкой, вниз дымоходом. Сделали наоборот, и говорит дым бросать перестала.
Выхлопная 100 за глаза! Размер печи ведь небольшой. Я как то даже делал один раз трех оборотку знакомому . Там Выхлоп был на 90. Он гараж ей отапливает. Володя если будет дымить можно ещё приварить полоску сверху дверки
.... типа ступеньки должно быть между потолком и проемом дверки. Вообще это расстояние чем больше-тем меньше вероятность дымления. В твоём случае бочек этого не позволяет....
У меня вот так
Я предлагал так же.
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/15376/page-403
В низу страницы.
Дым бросает из за большой дверцы и маленькой трубы, надо делать меньше дверцу, или делать две дверцы. Одну большую для закладки дров первый раз, а вторую дверцу прям в первой (в большую врезать маленькую). Через маленькую можно мусор выкинуть или дров немного подбросить. Но если делать для подкидывания дров то дверцу сделать в верхней части большой дверцы.
Простой пример если в бане сделать дымоход в трубе размером в кирпич 250х125 то проблем с тягой в любую погоду нет, но если сэкономить и сделать дымоход в пол кирпича 125х125 то начинает кидать дым в дверцу при открывании.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff23.ifotki.info%2Forg%2F11492c476d1959e56d39e0ee910f53175bca2d297565402.jpg&hash=0987b3e7d9d0b248750fa27df8493803) (http://i-fotki.info/)
Вроде давал эту схему...
Загрузка через верхний люк.
К 120й может ещё выход на конус сделать. ::thinking:::
Николаич, Из своего опята отапливания гаражей могу сказать что лучьшее средство от дымления при подкидывании это "атомная" тяга дымохода,а для этого нужно большое сечение дымохода. Сейчас в гараже печь из трубы 425 длинной 2,4 метра,от нее вертикально дымовая труба 273. Дерка просто закрывает торец трубы. Никаких дымлений нет,можно с открытой дверкой провода в печке обжыгать,в гараже не воняет практически.Для тех кто скажет что все тепло на улицу вылетает сразу скажу-это не так потому что когда печ разгорается я прикрываю поддувало и пока дымовые газы идут по печи,по трубе успевают отдать тепло и температура трубы под потолком уже не большая. В вашем случае Владимир Николаевич я бы посоветовал трубу дымовую побольше,хотя бы 120,лучьше 150 причем большой диаметр нужен только до верха палатки а дальше можно переход на 100 и наулицу выводить 100ку. Газы двигаясь по трубе остывают и уменьшаются в обьеме .Переносить трубу к дверке я не пробовал,думаю смысла нет потому что возможно будет хуже гореть топливо в печи.А вот печь ставить не горизонтально а с наклоном приопустив перед с дверкой и приподняв зад с трубой точно у лучьшит ситуацию выбросом дыма. И перед открыванием дверки на минутку открывать поддувало на полную тоже поможет,как бы проветривается топка,но это больше относить к уже эксплуатируемым печам с малым сечением дымохода.
Николай постом выше воронку перед трубой сделать предлогает,тоже не помешает
И экран под печкой я бы опустил по максимуму,лучше будет воздух палатки "омывать" печь,выше кпд,больше тепла,меньше дров надо или на дольше закладки хватать будет.
Ну вот, надавали целую кучу советов... 1*11
Начну пожалуй с этого, как я и хотел.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff23.ifotki.info%2Forg%2F7fd29cf1f0d030198851a6500b0e4045c2beab297617041.jpg&hash=3f4464d7cf96171c089a625e3839a426) (http://i-fotki.info/)
Мне как раз нужно, что бы труба была ближе к коньку.
Про конус тоже думал. Затем поиграю с наклоном... и далее по списку. -hi-
Перемычку приварить удобней пока дырку под дымоход прорежешь, а дымохода ещё нет. Вообще-то наверное её можно и на вытяжные заклепки из нержавейки посадить. Сделай небольшую, длиной 20-25 см , но чтобы от самой дверцы, можно и с наклоном небольшим. Дым будет от дверцы отсасывать тягой, потому как теплое идет вверх + тяга.
Трубу выхлопную заужать низя! Володя а какого объёма тот бачок из которого печь хочешь делать? Литраж? Тебе тут на советуют ещё такого же диаметра как печь делать и выхлоп...... дверку пониже! И достаточно 100 за глаза!
Фото моей печи. Железом обвешена чтоб излучением не нагревала все вокруг сильно,один лист снял чтоб уклон печи показать
Николаич,
Цитата: Наиль от Январь 07, 2013, 20:16:05 pm
На каком дадут прокатиться))) своего нет, пока не до аэропланов, а булериан с водяной рубашкой работает нормально только большой, опять будет перерасход дров. Вот срисовал с действующей печки в магазине , потом сварили одному леснику в гараж, вроде доволен, в булериане нагретый воздух идет из труб а тут одна мощная продувка, кстати на своем в гараж я тоже так сделал, когда работает воздух прокачивается как мощным ветилятором, вообщем гараж быстро прогревается, всего то законы физики и никокого машенства ))) знакомы самодельщик пришел посмотреть и ох...л такой маленький а так хорошо греет и без шума
Перл 109. Всё уже опробовано Николаич! Страница 6.
Это в отоплении гаража.
Николаич!!!
Твою печку ( с небольшими изменениями) запустили в коммерческий проект:
https://youtu.be/qtDgPQ9070g
