Гусеничные вездеходы => Мотобуксировщики и мототолкачи => Тема начата: Рустам от Января 17, 2020, 08:55:54 am
Отправлено: Рустам от Января 17, 2020, 08:55:54 am
Всем привет. Решил сделать для себя мотособаку. Сосьва это наша река. Итак, двс лифан 9л.с, центробежное сцепление, кпп мото Урал, гусеница 500х2828. 3 балансирные тележки барана и 2 вала. Звезда на сцеплении от 13 до 21 зуба от мото иж. Звезда на первичном валу кпп урал 21 зуб. Звезда на вторичном валу кпп 13 зубьев и звезда на приводном валу 26 зубьев.
Отправлено: Рустам от Января 17, 2020, 09:01:12 am
Переходник на сцепление. Крепление звёзды с возможностью замены звезды.
Отправлено: Рустам от Января 17, 2020, 09:05:24 am
Кпп мото Урал. Вынул всё, оставил только первичный и вторичный валы, а также вал переключалки ручной. Вот думаю, вал на которой стоит кикстартер нужен в кпп? Это ведь его шестерня масло разбрасывает по коробке?
Отправлено: Рустам от Января 17, 2020, 09:10:55 am
Подскажите кто в курсе, какие подшипники нужны на валы бурана и нужны ли там стопорные кольца? Сегодня поеду в Югорск в ТК за двигателем и думаю сразу докупить подшипники. Кстати гусеница и всё комплектующие для ходовой купил у Димы Сайгака  1*11 отправил на следующий день после оплаты, за что ему спасибо  -hi- и ещё вопрос, что нужно сделать на раме мотособаки чтобы она лёгким движение рук превращалась в мототолкач?
Отправлено: Рустам от Января 17, 2020, 09:22:45 am
На переходнике под звезду сделана проточка для центровочного пояса на ступице.
Отправлено: Fiacher12 от Января 17, 2020, 11:07:31 am
чет соединение звезды со ступицей ИМХО ненадежное, одной планкой.
Отправлено: Рустам от Января 17, 2020, 11:23:01 am
Fiacher12,  не понял, какой планкой? Блин толщина 7мм, толщина металла где проточка 4мм.
Отправлено: чага от Января 17, 2020, 13:01:22 pm
Ваш снег от нашего не сильно отличается, и в такой комплектации, (если только это все уже не  целенаправленно обдумано и выверено в хотелках), это будет собака для езды по твердому.
А подшипники 60205 (180205). Стопорное кольцо на валу внутренний около 23,5мм  , а фиксации подшипника около 54мм.
Отправлено: Лесник-61 от Января 17, 2020, 13:09:55 pm
А зачем выкидывать? Много ли там веса в шестернях?  Зачем ограничивать себя? Возможность выбора - что может быть лучше? Для любого снега и нагрузки. Звездочки можно ставить какие удобно, а не подсчитывать  и раздумывать или быстро ехать или легко двигателю сделать, но ездить тихо.
Отправлено: Юрий. от Января 17, 2020, 19:49:30 pm
А как подобная техника кроме как уныло и тихо может ездить по снегу? Наката нет, значит передачу не переключить и пилить всегда на одной. Вопрос, где вариатор?
Отправлено: didulya от Января 17, 2020, 21:11:26 pm
где вариатор?
Собака без вариатора ?  ::undecided:::
Я делал 4 дырки на 10 мм.
Отправлено: чага от Января 18, 2020, 00:21:14 am
как жираф без шеи. Вся прелесть "мотособаки", в чистом виде, это её легкость, возможность ехать по любому снегу, (пухляг, наст, могрый снег, слуз(наледь), и тд.) и тянуть управленца в санцах. Для этого она должна весить 70-80 кг., иметь вариатор для скоростного диапазона 0-40 км/ч, с нагрузкой "1 чел + - 50кг груза", расшитую гусеницу до 600мм  - для удаления снега, слуза и тд., для повыщения проходимости. А поэтому: ТХХ: двс - 6,5-8 лс., расшитая гусянка буран стандарт (до 550-600мм) кому-как, вариатор, ведущая звезда 9-11 зубьев, ведомая 32-38 зубьев в зависимости от таскаемой массы, и сани - корыто с высокими бортами до 250мм. и длиной до 1500-1550 мм., чтобы этаже собака в это корыто входила, для удобства перевозки.
Все остальные варианты - не едут "вцелик", вследствие своей тяжести , или не устраивают своих хозяев вследствие недооформленых потребительских хотелок.
Отправлено: Рустам от Января 18, 2020, 08:54:18 am
Лесник-61, все 4 передачи на месте. Выкинул вал кикстартера и заднюю передачу, потому что там шестерням хана. И рычаги переключалки снял, ножной и задний ход.
Отправлено: Рустам от Января 18, 2020, 08:56:27 am
То что без вариатора, я так хочу. У нас со снегоходов Буран снимают вариатораы и ставят центробежное сцепление.
Отправлено: Рустам от Января 18, 2020, 08:58:23 am
И да, я планирую гонять по накатанной буранке. У нас на рыбалку всё в одно место ездят и топтать для себя дорожку смысла не вижу.
Отправлено: didulya от Января 18, 2020, 09:48:24 am
Это хорошо,вариатор дает прибавку скорости где то в 2,5 раза,но если дорога хорошая ,может хватит и диапазона двигателя. -hi-
Отправлено: Лесник-61 от Января 18, 2020, 12:21:55 pm
Четыре передачи плюсом, выберет скорость в зависимости от нагрузки . Заднюю конечно тоже надо. Я у себя сразу поставил, когда покорячился из гаража доставать и развернуться в лесу.
Отправлено: Рустам от Января 18, 2020, 14:31:20 pm
Лесник-61, если найду шестерни для задней передачи обязательно поставлю.
Отправлено: Рустам от Января 18, 2020, 14:33:57 pm
Забрал мотор с транспортной. Доставка 1000 рублей из Чебоксар до Югорска. Получается мотор стоит 9000  1*11
Отправлено: Рустам от Января 21, 2020, 19:53:07 pm
Забрал гусянку, валы, балансирные тележки и другие запчасти заказанные у Димы Сайгака из транспортной компании  1*11
Отправлено: Рустам от Января 21, 2020, 19:56:22 pm
Вот только что-то я не доглядел и Дмитрий не подсказал, заказал звезды  со шлицами на приводной вал буран, а у меня на валах под шпонку  0*) придётся переделать.
Отправлено: сергей 163 rus от Января 21, 2020, 21:22:14 pm
Рустам,  -hi- шестерня заднего хода если начинает выбивать то её просто переворачивают .А вот в какой кпп Урал или Днепр я подзабыл  0*) . Посмотри может получится
Отправлено: Лесник-61 от Января 22, 2020, 09:15:12 am
аказал звезды  со шлицами на приводной вал буран, а у меня на валах под шпонку   придётся переделать.
Позвони Диме, он поменяет. Только пересыл твой будет. Мне так делал.
Отправлено: Рустам от Января 22, 2020, 09:54:59 am
сергей 163 rus, спасибо, посмотрю. Но там и шестерня кикстартера мёртвая.
Лесник-61, Я думал о том чтобы поменять, но ехать 250 км в одну сторону за двумя звёздами мне не улыбается  :( может проточить под вал попробовать, да шпонпаз набить? Сегодня посмотрю что делать. Если что закажу в Югорске видел такие звёзды под шпонку.
Отправлено: Лесник-61 от Января 22, 2020, 20:39:31 pm
Вес не большой, почтой отправить можно. Я просил почтой, он отправлял. Гибкий товарищ, молодец.
Отправлено: Adler от Января 22, 2020, 20:55:34 pm
Без термообработки чтоль звезды?
Отправлено: Рустам от Января 26, 2020, 20:00:42 pm
 -hi- всем. Строю потихоньку. Рама 40х20х1,5. Защиту двс и дуги буду делать из 20х20х1,5.
Отправлено: Рустам от Января 26, 2020, 20:08:52 pm
Звезду заказал под шпонку из Югорска. Завтра к вечеру привезут. Пока буду примерять мотор и кпп.
Отправлено: Скат от Января 26, 2020, 21:55:58 pm
Раму смело можно из 20х20х1.5 варить. Опробованно. Зачем лишний вес набирать? 40х20 профиль ставят когда только верхняя рамка для сть, а от неё опоры на катки. Гусеницу легче чистить.
Отправлено: евгеха от Января 27, 2020, 01:27:19 am
..полторашку ведёт очень сильно
Рустам
ведомый и ведущий высоко задраны, теряеш площадь опоры
..со стороны, где будет звёздочка на ведущем валу, нада косынку блиде к ступице, иначе цепью низ в верху приянуть может
Отправлено: Лесник-61 от Января 27, 2020, 08:12:11 am
Косынку переднюю развернуть. И опустить раму на 1,5 см.
Отправлено: Рустам от Января 27, 2020, 09:12:40 am
Между гусянкой и рамой 40 мм. Зачем отпускать ниже, не будет снег набивать? Косынку на подшипник сделаю. С одной стороны надо или лучше на оба подшипника?
Отправлено: Рустам от Января 27, 2020, 09:18:18 am
А если передние косынки сдвинуть вперёд до обоймы подшипника, не нужны будут доп косынки? Цепь ведь не вертикально будет стоять, а чуть по диагонали.
Отправлено: евгеха от Января 27, 2020, 10:16:30 am
..об этом и пишу
..всё не обязательно переделывать,достаточно только усиление со стороны звёздочеи приварить
..нада не раму опускать а крепления тележек преносить выше
Отправлено: Лесник-61 от Января 27, 2020, 11:32:08 am
Раму опустить чтобы снизить ЦТ, всё меньше будет на бок валиться. И крепления тележек тоже выше перенести.
Отправлено: Рустам от Марта 11, 2020, 14:25:05 pm
 -hi- всем. С этой работой  0*) времени заниматься с собакой не было почти. Но сегодня я выехал и два часа катал её везде. И по буранке и по глубокому снегу едет отлично. Видео сниму и обязательно покажу.
Отправлено: Рустам от Марта 11, 2020, 14:27:02 pm
Осталось покрасить
