Конструкция > Рама
Блокировка горизонтального поворота полурам пневмоходов.
Юрий.:
--- Цитата: P_S_M от Января 09, 2020, 22:16:25 pm ---А где можно почитать про идею с гидроцилиндром?
--- Конец цитаты ---
Я в пневмоходной группе ВК видел, давненько, постараюсь найти.
Евген 66:
Я в этом году сделал примитивно - на поворотном узле приварил трубку в которых вставляется штырь на 15 мм , он не даёт вращаться задней полураме при этом имеет ход см по 2-3 в каждую сторону ( при плавании при выходе на берег чтоб не зажимало ) . При переправе вставил и поехал .Как то забыл вытащить и приехал с болота за 15 км - немного погнулся штырь но ничего не сломало.
Евген 66:
На подобие как делал я чтоб включать блокировку полурамы не выходя из кабины - подпружинить этот штырь и тросиком включать из кабины .В качестве включалки ручник Ваз ::rolleyes:::
P_S_M:
Если можно, фото в студию
P_S_M:
Связался с Сергеем Филатовым, разработчиком Кроша, он говорит что суппорт держит только на воде, на суше проскальзывает суппорт. Видимо надо не кран делать, а гидроручник?
Навигация
Перейти к полной версии
