Конструкция => Шины низкого давления => Тема начата: Евгений Е. от Июля 26, 2019, 13:43:24 pm
Название: Шина Я-671 1300Х700х24. Можно ли отремонтировать?
Отправлено: Евгений Е. от Июля 26, 2019, 13:43:24 pm
Здравствуйте. Кто сталкивался с подобной проблемой? Как это можно выпрямить? Посадочное толщиной около 15 мм, пучок проволоки там не предусмотрен.
Отправлено: Михайлович от Июля 26, 2019, 15:19:32 pm
Мыслю что вырезать клин и штопать совместно с сырой резиной , посля вулканизация .
Отправлено: didulya от Июля 26, 2019, 15:42:31 pm
Я надеюсь не безкамерка.А самое эффективное лечение,это ставить на болты боковину от ИЯВ 79 или ФД 14 А ,родную подрезать..
Либо на запорных кольцах делать шипы как минимум 10-15 мм.
Отправлено: Евгений Е. от Июля 26, 2019, 21:14:42 pm
Комплект планировался безкамерный, но это колесо будет с камерой.
Может поробовать температурой её взять? ::crazy:::
Отправлено: didulya от Июля 27, 2019, 00:32:49 am
У соседа ФД-шки лет 15 на переломке,диски открытые из кругляка,посадочное обрезано,привернуты петли из транспортерки на болты к покрышке и наружному кольцу.Камера в шубе.Сами покрышки строганы по беговой,не ободраны.
Отправлено: Саныч от Июля 27, 2019, 01:16:25 am
Бедлок маленький и слабо зажимает....
Отправлено: Евгений Е. от Июля 28, 2019, 17:51:40 pm
Цитировать
Я думаю нарастить бедлог в этом месте
Отправлено: Юрий. от Июля 28, 2019, 22:07:08 pm
Странное дело борт без проволоки и вполне очевидно что он так растянулся без нее. Может покрышка брак? Как починить, соглашусь с Михалычем, тут только клин вырезать прям до начала протектора, потом шить и вулканизировать.
Отправлено: петрович51 от Июля 28, 2019, 22:36:02 pm
Диаметр на посадке сделать больше, по покрышке. Если клин вырезать ? Работы больше. Может, "кривой" покрышка будет ?
Отправлено: Евгений Е. от Августа 13, 2019, 14:38:57 pm
Не долго думая, взялся за ремонт шины. Оказывается, пучок проволоки там есть. Немножко я не доглядел  ::crazy:::
Разрезал и укоротил немного длину окружности посадочного.
Отправлено: Евгений Е. от Августа 13, 2019, 14:39:48 pm
Сварил полуавтоматом проволоку.
Отправлено: Евгений Е. от Августа 13, 2019, 14:41:27 pm
Далее, вложив полоску сырой резины в разрез, сшил капроновой нитью.
Отправлено: Евгений Е. от Августа 13, 2019, 14:43:10 pm
Пустоты вокруг пучка проволоки заполнил так же, сырой резиной. Потом на вулканизацию в несколько этапов. Сначала внутри...
Отправлено: Евгений Е. от Августа 13, 2019, 14:43:40 pm
Потом снаружи...
Отправлено: Евгений Е. от Августа 13, 2019, 14:45:24 pm
После вулканизации срерал остатки не приклеившейся резины, обшлифовал лепестковым наждачным кругом
Отправлено: Евгений Е. от Августа 13, 2019, 14:46:37 pm
Вставил внутрь камеру от Т-150 и... Вуаля! Результат превзошёл мои ожидания.  1*11
Отправлено: Евгений Е. от Августа 13, 2019, 14:47:00 pm
Всем спасибо за советы, коллеги.  -hi-
Отправлено: Михайлович от Августа 13, 2019, 18:27:41 pm
Коллективный разум завсегда до хорошего доведёт  ::cheesy::: .
Отправлено: МВП от Августа 15, 2019, 20:57:27 pm
Офигеть , чо только не увидишь . Не забудь отчитываться по эксплуатации время от времени .
Отправлено: Михайлович от Августа 15, 2019, 21:16:02 pm
Я то думал что тебя ничем не удивишь  ::cheesy::: .
Отправлено: РОМКА от Августа 15, 2019, 23:30:44 pm
Взгляните на колеса, там просто от уазовской покрышки боковины прикручены к шине.
Отправлено: didulya от Августа 15, 2019, 23:55:43 pm
Безкамерка ?
Отправлено: Евгений Е. от Августа 16, 2019, 20:41:29 pm
Цитировать
Ну это как получится. ::cheesy::: Колеса уехали к заказчику в соседний район.
Отправлено: Вячеслав. от Ноября 07, 2019, 19:34:00 pm
Камера нормально впокрышку встала ?
Отправлено: Евгений Е. от Ноября 07, 2019, 19:47:48 pm
Камера немножко больше по диаметру. Раскачал. Вроде нормально.
Отправлено: Вячеслав. от Ноября 10, 2019, 13:58:21 pm
Будем пробовать значит
