Конструкция => Диски к шинам => Тема начата: admin от Января 11, 2009, 02:14:28 am
Представляю на ваш суд диски новой облегченной конструкции.
На фото все и так видно.
Плюсы: запас прочности 100%, легкий вес 4-5кг. уголки не дают проскальзывать шине по диску
Минусы: пока не выявлено
Что думаете об этом вы?
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F454115m.jpg&hash=6c3f38882bba5b7563912f8b1b993eea) (http://savepic.ru/454115.htm)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F400864m.jpg&hash=fcd7e45df74bfb062c5eecc12ff5ddd9) (http://savepic.ru/400864.htm)(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F398816m.jpg&hash=b923df5530de52b931bfc27137696068) (http://savepic.ru/398816.htm)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F408032m.jpg&hash=3e16c7de9ed64f00589a5cbd348a1175) (http://savepic.ru/408032.htm)(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F413152m.jpg&hash=e67b977b55bbb31180978eed8938b47f) (http://savepic.ru/413152.htm)
По-моему минус в том, что камер будет хватать только на 1 сезон....
.... потому-то и потому-то .... продолжаем, аргументируем ;) Почему на один сезон?
Кстати на этот аппарат нашелся покупатель- 100т.р. готов отвалить.
На солнце камеры моментально истрескаются...нужно чтобы они закрыты от прямых лучей были....
А... ну по солнцу понятно... мы тут диски обсуждаем )) Я-то подумал на один сезон из-за дисков и понять не смог почему.
Кто еще что думает? (по дискам)
Хорошие диски. Я бы сейчас типа таких же стал бы делать, имею ввиду с Т-образными опорами-ложементами без обручей. У меня сделаны были с обручами (ну обычные) под посадочный диаметр камер 533.
Двумя руками за такие диски вобщем.
Может только имеет смысл по две пластины делать, которые уголки по диаметру соединяют.
все гениальное просто)
уголки как сделал?
На фото видно, что уголки и соединяющие их полоски металла- одинакового размера. Отсюда могу предположить, что уголки сварные...
Т.е. сначала нарезаются одинаковые заготовки- 24 полоски металла. из них 8 пойдут на соединение "уголков" между собой, а остальные на сами "уголки"
Ну да, разглядел...
В деле проверяли.Как поведут себя,если поставить на ломающийся.Например осенью попадаешь вмерзлую колею задним колесом и при выезде его зажмет,заломит.Выдержит такую нагрузку.У друга был такой случай,пришлось топать 15км.колесо было по мощнее.
Как видно на фото в первом посте, диски эти на заднеприводной машине стоят. С ломающейся рамой- согласен, такие не пойдут. Но для обычных "рыбацких" пневмоходов типа "до лунки и обратно" пойдет на самое ура! 1*11
и на задне приводном бывает надо с колии выскочить ! А так тема не плохая
Я как-то про такие маневры не подумал... но если их свести к минимуму, то проще пока я не видел. Мы ведь всегда ищем оптимум?
Все... отрубаюсь :sleepy: пошел спать...
Да и с такими манёврами никуда они не денутся. Для ломающейся рамы не знаю, а для всего остального нормуль. Ещё думаю при изготовлении таких дисков несколько проще соблюсти геометрию.
:huh: Как проще соблюсти геометрию? Еще сильней? Колись! Давай хоть набросок суда
Народ требует эскизов! 88*8
Я же не говорю, что лучше геометрия будет, просто проще осуществить дабы без перекосов. Чем меньше деталей, тем проще. Эскизов нет у меня каркасные с обручами диски, я думал над идеей вышеописаных дисков в прошлом году. Хотел делать колёса на сдвоенных камерах ЗИЛа.
Щас парни смеяться будете.
У нас кондуктор сделан из круглого люка от канализации, масса огого, по центру отверстие, по краям то же, на нем делаем обода, крепим длинным болтом на нужной высоте ступицу в центр, варим пол диска, потом крепим на люк второй обод, в центр, перевернутые пол диска, варим второй комплект спиц, перемычки, диск готов.
Обод как правило одного размера, а ширина диска, вылет, ступица разные, перенастраивается кондуктор под любой размер.
Да к слову, люк не воровали, подарили знакомые связисты, когда делали им партию замков на эти люки.
А что, идея очень хорошая с люком то. Респект. 1*11
вот блин... каракат для того чтоб до лунки съездить над за 100 кусков покупать) не спасиб. темболе более 50 процентов караката из утиля) а вдруг через пару поездок движок накроется) вот смешно то будет
Так 4 года прошло :shocked:.И времена и цены и запчасти другие были. :wink:. А вот диски для легкоко варианта хорошие. А если его на 100% из новья так он и дороже в разы будет.И не факт что не чего не сломается.
