А если сделать вот такМожно и так.Излом получится только в одной плоскости ,да и то не большой.кардан справиться
Фотку перевернулНиколаич, ещё б название поправил бы
Я насчет сотового поликарбоната, а как его крепить к каркасу, там нужна какойто термошайба вот посмотрельhttp://www.polikarbonat66.ru/list/polikarbonat_10mm , народ подскажите как же устанавливают поликарбонатМожно клеить полиуретановым клеем. Я клею фартуки из ПВХ ткани, потом пришнуровываю к каркасу. Можно и сквозным болтом, только в месте крепления желательно приклеить усиления из ПВХ ткани.
Понятно буду брать 6 мм лист поликарбоната, цвет синий,Сотовый или монолит?
шины б/ну шины от ан-22Так что, аппарат строится под колеса Ф 1750?
Сильно, надо на вакууме от впускного коллектора еще попробовать.
RL] из за спешки верхний лист поставил чуть криво, вот блин попал ::cry:::, придется наращивать уголньиком
дело в том что высота бортов у меня получилось 1400 , и вылет диска хочу сделать 14 смТы откуда высоту борта смерял?
народ подскажите точные размеры центрирующего кольца диска топ трекол 1350 700 533
вот хочу сделать бронирование под низом вездехода , из 2 мм листа , вот как его крепить не знаю то ли сваркой , или болтамиМожет лучше дуги? А то на листе с верху будет грязь скапливаться, вода ушла грязь осталась. К тому же если площадь большая надо ребра жесткости.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.picshare.ru%2Fuploads%2F150308%2FHvM4EOV3oO.jpg&hash=54c45ad24aaad3f9a2cd34796b00b3fe) (http://www.picshare.ru/view/6020115/) вот готовые почти диски :)
Да уж не думал новые образцы дива уже не котируются наверное это тупиковая ветвь....
А КАК ЖЕ ГАЙКИ ЗАКЛЕПКИ ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ОБОДЕ
число выбивается на шляпке болта
подскажите как бы еще усилит рамуНичего не надо усиливать, так нормально.
