Пневмоходы => Вездеходы с шарнирно-сочлененной рамой => Тема начата: Kardan от Декабря 03, 2009, 13:27:20 pm
Вот решился выставить свое творение на суд сообщества. Переломка. Двигатель+КПП Ока. Поворотный Уаз. Мосты Ваз классика. Колеса Краз.
Тяжко передней тележке с кузовком Оки.
понижение за счет чего достигается
Кузов укорочен. Максимально облегчен. Сомневаюсь что самодельный вышел на много бы легче. Зато не заморачивался с приборкой лобовиной управление на месте.
Понижение КПП ГП Ока. ГП Ваз 4.1. Но хочеться ГП 5.3.
Kardan посадка происходит через заднюю дверь? стекла на дверях можно опускать?насколько залезли арки в салон?кабина одно или двух местная?высота вездехода от земли до крыши?
ГП 5,3 вазовских не бывает....
Kardan посадка происходит через заднюю дверь? стекла на дверях можно опускать?насколько залезли арки в салон?кабина одно или двух местная?высота вездехода от земли до крыши.
Посадка через заднюю. Стекла не опускаются. Расстояние между арок 760мм. Кабина одноместная. В принципе можно сесть с зади на движок. Высота примерно 1950мм.
ГП бывают 4.7 5.1 5.3 они тюнинговые спортивные. В Екатеринбурге просят за 5.3 9 тыров. Проще мосты другие взять.
В твоем случае, можно сманипулировать КПП ГП 13-ой Оки-4,1
11-ой Оки-4,54, вроде 4,3 есть,
ГП мостов взять 4,3, на старых ВАЗ 2102 4,44.
Получишь парарметры близкие под 5,3(не ставя ГП 5,3) на выходе.
Получишь прарметры под 5,3(не ставя ГП 5,3) на выходе.
Мне попалась 1111 Ока там судя по характеристикам самое высокое ПЧ у ГП. Так что мне остается в заднем мосту редукторы менять.
Или добавить раздатку нивскую, там понижение 1,2 и 2 вроде.
1,2 и 2,135
Имея сегодняшний опыт так бы и сделал с самого начала . . . Но переставлять двигатель вперед перекраивать кузов после проделанной работы-убивает.
Выход, этот продать и построить новый модернизированный.
Дык я и говорю,что вазовских НЕТ! А тюнинговые я за чечки не щитаю-выпиливают где-то в подворотнях из люминивых ложек.....
АЗАТ, выкинь на форум своё фото вездехода? а то охота глянуть по ближе.
Покатался на своем каракате. Все хорошо но пониженного ряда не хватает. Купил раздатку. Раскидал переднюю полураму. Появился вопрос как соединить РК с передним мостом и узлом поворота. Требование максимально короче.
кардан а как у тебя до этого с двигателя на мосты было сделано? Желательно фото
в теме полноприводной каракат УВАТа есть решение -короткий кардан из одних вилок флянцев и крестовин
длина см -15 меньше никак ,я еше пробую но не испытал отзыв дать не могу чисто кусок шлицевой от кардана любого и два флянца
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs001.radikal.ru%2Fi194%2F1001%2F24%2F4bf9b1147f55.jpg&hash=3684ca48b93cf37c1a70578b9796e4d4) (http://www.radikal.ru)
это мой вариант от рк до узла кардан от рк до пер моста шлицевая
Кардан вопрос,что делал с уазовским кулаком?
может я не так понял но попробую дать совет я тоже наченаю собирать подобное в поворотный кулак варевоем полностью ступицу переднею от 09 или 08 в короткую часть(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs006.radikal.ru%2Fi214%2F1001%2F11%2F113f69359e94.jpg&hash=97091addea01c66ffc23b978bbb0bdfd) (http://www.radikal.ru)
Было с коробки Ока напрямую на передний мост с одного выхода и на поворотный с другого выхода. Фото нет уже все раскидал.
сателлиты сваривай или делай прямой вал с вала на раздатку
Что в уазовский кулак ставят гранаты от вазов я знаю доверия не внушает,вот и хотел узнать как у кардана зделано.
кардан а для чего тебе пониженная, вроде на первой всё везде можно проехать?
Ничего не переделывал. На выходах поставил буксы с подшибниками и фланцы под карданы.
На первой только по ровному месту трогаться. Где посложней покруче на первой уже тяжело. Хочется пониже.
Не понял это как?
Робяты,не хочу быть назойливым как муха,тк я уже писАл об этом: в поворотном узле шкворень должен быть под наклоном.
Давным-давно,когда начинал делать первую переломку-сначала изготовил макетик-модельку из детской машинки. Дык вот! Если шкворень наклонный,то при повороте происходит поднятие рамы в районе узла.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs47.radikal.ru%2Fi116%2F1001%2Ffb%2F24aa70e23cd1.jpg&hash=a455caa55f3f989ab049a6d9e1f721c8) (http://www.radikal.ru)
А тк основная масса находится между мостов,то при отпускании руля рама стремится распрямиться под весом,что придает курсовую устойчивость!
До этого у меня стоял кулак от трумана,там шкворня не наклонные и я не мог понять-почему при скорости 30км и выше-тачка у меня все время в кусты стремится?
После установки уазкиного разницу почуял существенную.
Зачем наступать на грабли,если за вас это сделали другие!
Это я описАл без гидрача..... С гидрачем может все по другому?
с тндарем спорить не буду есть такая проблема и у меня комп недавно я думал гидроусилитель разбитый надо переделать а сателлиты стоят в коробке ока то есть мост ока то есть с одной полуоси привод
Я спрашивал про компактное подключение раздатки к переднему мосту и узлу поворота. Карданы получаются 25~30 см. Хочется короче около 10 см.
сколько у тебя от моста до кулака минус раздатка всё остальное карданы
А что если вместо карданов поставить резиновые муфты от классики. Ходить работать будут?
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi056.radikal.ru%2F0912%2F30%2F19507fcc564e.jpg&hash=be1138f0b9b5d051e5f50bb2e7a78d60)
всё зависит от условий эксплуатации
Расстояние между фланцами 62 см. Расстояние между фланцами РК 32 см. 62-32=30 30:2=15 см на соединение между фланцами.
смести раздатку
Uvat какова длина соединения и фото передней части покрупнее если можно. Я с телефона. Ниче толком не видно.
Это не моё фото, поэтому размеры не знаю.
А вот я делал:
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs60.radikal.ru%2Fi169%2F0902%2Ff8%2F351865219359.jpg&hash=ee2061a5d480c76e099ca8ba743016e8)
Ширина спаренной крестовины по фланцам 15 см, 2*15=30
Крестовины М-412
Вот фото на жиговских крестовинах, ещё меньше длина.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs39.radikal.ru%2Fi083%2F0910%2F91%2F92f1e136999c.jpg&hash=19641246b220ab4c8a61562b064bbfd4) (http://www.radikal.ru)
Uvat у тебя карданчики без шлицевых. Как работают? Ничего не рвет? Что скажеш про резиновые муфты.
Пока всё живое, только после 30 км\час раздатку потрясывает, наверное 3 опору на ркп придётся ставить.
Про резиновые муфты пока ничего не скажу, сам не эксплуатировал, но попробовать собираюсь.
Спаренные крестовины дают возможность и осевого(небольшого) хода раздатки.
Спасибо uvat. Никто ничего больше не посоветует? Так наверное и буду делать.
скажу одно, мне резиновые муфты не нравятся, да и работать они будут с большим перегрузом по сравнению со штатным режимом. надолго ли их хватит? Лучше попробуй(если есть возможность) передний мост сдвинуть вперед и от моста до раздатки поставить укороченный нивовский кардан со шлицевой.
+1. На жиге она работает долго,потому что у неё нет излома,а ты ей такие условия не создашь.....
Резиновая муфта с гранатой укладывается в 15 см, сегодня мерил.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi071.radikal.ru%2F1001%2Ffb%2F8ecfbb96eb93.jpg&hash=091034bd51cdef7806ba304e0eb1b9b9)
Лучше всего сдвинуть назад раздатку на 20 см, убрать после раздатки лишнюю крестовину, но для этого в поворотном узлу гранату надо ставить сепаратором вперёд. Сдвинешь раздатку назад, уменьшится угол кардани от мотора и на передний мост поставишь небольшой карданчик даже со шлицовкой. Так сделано на моей.
Тогда кулак , как у тебя надо делать
Тогда и все проблемы в компановке сразу будут решены
Спасибо за советы. Делаю укороченные карданы+укоротил поворотный кулак.
Уважаемые форумчане. Посоветуйте по поводу установке рулевой рейки на переломку. Выдержит? Если ставить то какую? 09 пойдет?
Переделал нивкину гранату. Использовал вал с уазкиной шлицевой.
Кабина. Вид изнутри. Посадка через зад.
Вид сбоку.
Рулевой редуктор Уаз. Установлен сзади. Длина рулевой тяги около 30см.
Наконец то выточили вал в коробку. В выходные перебирал. Установил двигатель на место. Доделал мелочевку. Двигатель теперь спереди. Посадка так же с зади. Длина уменьшилась на 60 см. Мосты встали более правильно. С раздаткой чувствуеш себя уверенней. Минимальная скорость заметно понизилась. Делал небольшой пробный выезд впечатления хорошие.
В процессе экспулатации вот так порвало жиговский диск.
подскажи вал с шлицевой от моста брал?
Нет. Вал помоему от привода лебедки Газ 66. Точно не скажу, но шлицы как на Уаз.
Кардан ,про диск что скажеш? Почекму выламало ? Вылет "-" большой сделал или Сикась накось +пень большой?
У нашего товарища на шестиколеске постоянно выламывает так диски на среднем мосту.
Мне кажется диски слабы. Посмотрим что будет с остальными. Кстати полуоси с редукторами держат нормально. Хотя и вваливал в грязи с рывка.
Кабина. Вид изнутри. Посадка через зад. Павел как так у тебя получается управлять? Педали справа, ручка выбора передач под коленом ? :shocked: А когда движок с кпп закроеш кожухом ещё хуже наверно будет. Сфотай себя за рулём или видео ,посмотреть как управляеш.
Расположение педалей стандартное. При езде не утомляет. Рычаг КПП расположен не совсем удачно, но больше места нет. В принципе сейчас привык не мешает. Единственно ход переключения надо сделать покороче.
Да ,вроде нормально-как на автобусе. Дело привычки. А я думал что правая нога вытянутая в сторону будет . 1*11. Так наверно ещё никто не делал. + капотная часть укорачивается. А печку куда поставил?
Печка. . . Печка пока в проекте. Закончил каракат весной особой необходимости в ней небыло. Да и места нет ни под капотом ни под панелью. Пока в раздумьях. Есть мысль взять теплый воздух от радиатора.
Здравствуйте, какой получился вес ? Какие обдирали покрышки?
Вес не знаю. В воде перед на 5-10см ниже оси тонет,а зад только по диски. Покрышки ВИ-3 вырывал потроха потом нарезал протектор бензопилой и вырывал лебедкой.
Павел , у тебя салон небольшой ,а если над педалями тормоза и газа панель разрезать где полка,и туда 01 печку поставить? В режиме рециркуляции- из салона в салон. Слева в корпусе печки через гофру пустить воздух на дифузоры лобовухи и на левую ногу.? У меня знакомый так 08 печку в уаза головастика вживил ,так уже 15 лет работает-ташкент.Только для подачи свежего воздуха что нибудь надо -типа лючка на крыше.
