Конструкция => Трансмиссия => Тема начата: troffer от Ноября 13, 2012, 20:15:08 pm
Попросили меня переделать раздатку УАЗа под привод от переднеприводного движка , то бишь без родной КПП. Я сделал чертежи и фотки , переделывать он уже сам сможет. И за токарями пусть тоже сам побегает. )))
Суть в следующем. Берется вторичный вал от КПП, двухрядный подшипник. Далее точим корпус подшипников. Второй подшипник 306 закрытый, он свободно садится на вал с небольшим люфтом. Есть несколько способов решить проблему.
1 проточить вал дальше под новую посадку , но тогда подшипник сядет глубже и на вал ИМХО будет лишняя нагрузка. Плюс внести изменения в чертеж корпуса подшипников.
2 набрызгать полуавтоматом или сделать накатку с последующей шлифовкой.
3 оставить как есть, так как все равно нужно точить дистанционную втулку между подшипником и фланцем , подходит фланец от уаза с хвостовика моста. Гайкой притянется через втулку, подобным образом затягивается сдвоенный подшипник хвостовика в мосту. Думаю, что будет надежно , но тем кто сомневается пункт 1 или 2 .
Конец вала нужно отжечь и проточить под резьбу , ближайшая М18х1.5
Далее собираем подшипник , можно взять старый , запресовывем в размер 17мм в корпусе подшипников и вставляем в корпус раздатки. Ставим на место крепежную плиту и прихватывам в нескольких местах корпус подшипников к плите. Размер 88мм входит в плиту , торчащий из корпуса подшипник центрует по раздатке. Да , и между раздаткой и плитой не забыть сразу поставить прокладку, чтобы размеры потом не уплыли. Далее разбираем и завариваем полностью , нижнее отверстие в плите и перемычки завариваем пластинкой. Когда-то давно я переделывал подобным образом раздатку, тока почему-то я укорачивал вал , перетачивал его под самдельный флянец со шпонкой. А тута родной уазкин подошел по шлицам , толи коробки разные , толи я в прошлый раз лоханулся :sad:. Но с самодельным флянцем все работало , думаю здесь все будет еще надежнее. И еще , возможно надо будет усилить косынками корпус подшипников к плите , а может и так будет крепко, надо смотреть по месту, там интуиция подсказала бы. А так надо было учиться , чтобы расчитать с научной точки зрения. :azn:
Плоховато отсканировалось , под сдвоенный подшипник размер -17мм, слева.
Справа под 306-ой размер- 19мм.
Здравствуйте, troffer, а можно фото корпуса подшипников, вместе с плитой (если есть возможность)? Сальник, я так понимаю, от хвостовика? Я на предыдущей машине делал подобное, однако, про фланец хвостовика я тоже не знал и прислюнивал нивской фланец.
Фото к сожелению нет, т.к еще нет и корпуса подшипников. Сегодня мужик приехал и забрал раздатку вместе с чертежом. Как соберет все попрошу его сфоткать, если получится. Сальников нет вообще, стоят родные маслоотражательные шайбы на сдвоенном подшипнике и двусторонне закрытый 306-ой. Но если есть сомнения можно внести поправки в чертеж под сальник. На той первой переделке я вроде тоже не делал сальник и не текло масло. Посмотреть не получится , т.к даже не знаю где тот аппарат сейчас живет, если вообще живет. )))
Спасибо :smiley:
Подходит время к соединению КПП от 2108 и раздатки от Уаза. Мысль доработки под вазовский кардан такая:
Обрезать валы (на рисунках).
Затем проточить оверстие в большом валу под диаметр маленкого вала.
Затем вставить один в другой и... проварить.
Коллеги поделитесь мнением сей задумки о своим опытом, пожалуйста ::thinking:::
Да, кстати, маленький вал - это вал раздатки нивы на задний кардан.
Большой вал - это вал, соединяющий КПП и раздатку УАЗ.
А зачем уазовский резать? Поставь фланец на его шлицы.
Фланец УАЗа? Дык мне надо от нивы...
Проточить/просверлить посадку на валах на как можно большую длину, и посадить на фиксатор цилиндрических соединений.
http://www.anacrol.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 (http://www.anacrol.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9)
Под фланец подгонять вал.. - ну хз..
В нивовском шлицы продолбить, если мяса хватает и так хочется именно его поставить, Да хоть новый фланец сделать. На мой взгляд лучше так, а - еще резьбу нарезать, чем валы кромсать-стыковать.
Что за фиксатор? Подробнее, есть фото?
байбак-мутант правильно говорит. Фланец пересверлить под нив. размер, продолбить, новый выточить. Но не резать и не варить. Если длина не влияет.
В том-то и дело, что длина. Мне нужно максимально короткий стакан сделать...
может тут посмотреть http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1263.msg32381#msg32381 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1263.msg32381#msg32381)
Что-то ты Евгений темнишь.) В сварном варианте на длине стакана ты ничего не выигрываешь.
Смотри фотки внимательно, длина уменьшается, около 8 см.
Значит разнести комплектующие.
а что потштипник один останется???если да то так на долго не хватит.развалиться это все при движении на пониженной.
Так это длина вала.)
Если вварить шлицовку как планируешь, от фланца остается только место для подшипника - второй опоры вала. Стакан, я так понимаю, для этого? То же самое получается с длинным валом - подшипник станет на то же место с той лишь разницей, что так сальник будет работать по валу, а в первом случае по фланцу.
Или похоже ты сам не знаешь чего хочешь.)
Я точно знаю, чего я хочу, но спорить не буду(не любитель :)). Сегодня отдал токарю детали для доработки. как всё сделает, тут подробненько выложу.
Сальник будет работать по фланцу.
Нет, подшипник будет второй.
Евгений, привет! Я когда первый раз кромсал вал , то токарь мне его тоже укорачивал. Я не помню почему я так делал, но вобчем вал был укорочен , на нем делался шпонпаз на максимально возможную длину и ширину и точился самодельный фланец . В нем делался также шпонпаз и все потом нормально ходило и ничего не рвало. А этот вариант мне понравился тем , что в нем меньше токарки и шлицы остаются заводские и мороки меньше.
troffer, Алексей, привет. Я уже сделал, но пока не сваривал (не до него сейчас).
Вот так:
Доброго времени всем.Наверное, здесь спрошу... Опыта с УАЗом у меня мало :(. Что-то покрутил я раздатку и не обнаружил сапуна ::confused:::... Или он в КПП находится? Если в КПП, то как внедрить сапун в раздатку? Через привод троса спидометра возможно? ::thinking:::
Как и обещал, процесс доработки раздатки УАЗ.
Стакан изготовлен из 76-й трубы, длина его 130 мм., толщина стенки 3мм.
Вал проварен дважды с промежутком на остывание.
Наружный диаметр подшипника, не помню какой номер, совпадает с наружным диам. подшипника РК.
Для того, чтобы посадить его плотно на часть ВАЗовского вала, была изготовлена втулка.
Стыкуем готовый стакан в сборе с подшипниками к переходной плите на прихватки.
Удаляем подшипники и привариваем стакан полностью, а также завариваем все отверстия в переходной плите...
Далее, посадочное под сальник хвостовика ВАЗ-2101: вырезаем полоску из 2 мм стали по ширине равной сальнику и загоняем кольцо внутрь стакана. Туда же, в кольцо, забиваем старый сальник. Затем кольцо со стаканом на прихватки. Далее, извлекаем сальник и привариваем по кругу. Посадочное готово...
Евгений Е.
Я когда делал уазовскую раздатку,примерно так же,только все флянцы уаз,. То после сварки и обваривания к стакану приваривал косынкиот верха стакана к опорной плите,думаю хуже не будет.
Да, Юрий, хуже не будет. У меня первая машина была с подобной доработкой, но косынок не было, как бы всё держалось, не ломалось 1*11.
