Конструкция => Шины низкого давления => Тема начата: Алексей 84 от Сентября 08, 2022, 12:16:50 pm
Добрый день, планирую постройку вездеход типа Лесник, на данный момент имею шины Трекол шашка, 1300х600, состояние шин не очень хорошее, безкамерку не держит,
Подскажите какие камеры можно поставить в эти шины, о краза , нормально будет?
И по дискам какие диски приобрести с конусами можно будет использовать с камерами или какие-то другие. Может здесь кто то может изготовить диски. Спасибо за советы.
Не удут эти шины с камерами, от слова совсем
Ставил от краза лаптежника, наваривал направляющие, чуть спустишь соски проворачивает, на накаченных проходимости 0
Валера kekekew показывал своб технологию изготовления камер для трекола, наверное на форуме найти можно.
Вкратце суть такова - делается из жести макет шины (несколько больше чем оригинал), внутрь вставляется камера лаптежника, раскачивается и ставиться на сутки в протопленную баню. При высокой температуре резина растягивается.
Сколько пробовал растягивать камеры - не получилось. Хотя была камера 1200 500 508, котороя в свою покрышку влазила только со складками. В треколовскую пробовали вставлять от Т 150, по краям пусто, в середине беговой хребет. Проходимость никакая.
А в чём это не очень проявляется ?
Если не стравливать давление, то можно попробовать камеры, у меня резина 1300 на 700 стоят камеры от трактора и 150, и езжу, но до складки не травлю резину, поначалу накачивал туго, до 300 мм от, сейчас могу до 120 стравить, конечно мне по болоту не ездить, да и деваться не куда, за три года камеры в покрышках видимо растянулись, поэтому вариант с баней предложенный выше, может и прокатить
Алексей 84, если камеры в Трекол сунешь то ставь сразу саморезы в бескамерном виде. Вперёд надо идти, а не назад, с камерами Трекол вообще не поедет кроме как барабан надутый, а надутый он не едет и бескамерный.
Ну это если не добавить протектор.
2 TC вот тема про проворот камер пишут и про Трекол https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1534.msg108138#msg108138 (https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1534.msg108138#msg108138)
Ну а если такой вариант. Смазываем внутренности шины лаком или клеем. Вставляем камеру и накачиваем. Ждём когда она приклеится. Затем камеру обрезаем заподлицо с шиной. Внутри шины получится непроницаемый слой из обрезанной камеры. Если хороший клей, то камера не должна отклеиваться от покрышки.
Петрович11,
Если клей хороший, то вставить намазанную камеру или ещё и слой клея внутри покрышки имеется, будет проблемно- приклеивание пойдёт ещё на стадии впихивания и сборки колеса и как ей вздумается. Возможно такой виртуоз как ты это и сделает, предварительно потренировавшись на скорость сборки. Тогда уж может вулканизирование всей внутренней поверхности?
Петрович11,
Полиуретановый клей с термической активацией !
Клей не липнет пока его не нагрели . Мажем клей , на покрышку , мажем на камеру , собираем , накачиваем , а потом греем и при нагреве клей начинает работать .
А как с эластичностью склееннного изделия?
Полагаю не сильно хорошо ::thinking:::.
Я очень уважаю Петрович11, за креативность, многие его идеи весьма полезны (на мой вкус), но ... лишняя креативность делу вредит.
Я бы оставался в рамках проверенных решений:
или живой Трекол в бескамерном исполнении - шины хорошие
или таки камерный. Не надо пэ что "не едет" - едет хуже - ну да несомненно, но если альтернатива УАЗИК то едет как бог. Я не зря давал ссылки на Валерия kekekew - полагаю у него был выбор а ездил он на камерном треколе шашке. Ну и как он ездил - я что то не припомню кто тут еще на форуме регулярно в ездит на рыбалку за сотню другую км в один конец, по ненаселенки, в одну машиу ::cheesy:::.
Про камеры он писал - например от Армакора подходят. Тему с раскачкой камер не нашел, но там все просто - форма и температура, есть еще важный вопрос с какой камеры стартовать, тут даже конкретная можель производителя важна - но темы не нашел, увы.
Можно попробовать вставлять по 2 камеры ВИ-3 ... Но диски я бы рекомендовал каркасные , но с бедлоками =пусть камеры крутятся! По внутренней образующей защита типа банерной ткани.
Да все потуги дороже чем ноые шины Трекол или ободрыши.
Ну возможен другой вариант. Берём жидкую резину, которая используется для гидроизоляции, и промазываем всю внутреннюю поверхность шины этой резиной в несколько слоёв. Можно использовать ткань типа марли для армирования слоёв.
Ну нет, конечно.
Банальные камеры от Армкора будут определенно дешевле (учитывая наличие у ТС Трекол колес, и, кстати дисков - как бы он иначе проверил колеса на бескамерность ::tongue:::)
разговор про обдрыши не корректен - Вон у Вячеслава заднемоторная переломка - и построен аппарат по легкому, а все равно с 1350 на 700 плавает почти по мосты, как бы он плавал с ВИ-3 ::tongue:::... А ободрыши больше ВИ-3 это уже не просто (банально донором не богато), да и объем едва ли больше чем у Трекола Шашки 1300, ну и опять же нужны другие диски..
Можно, но вместо колхоза разумнее Россквик взять - таки материал именно для этого и предназначен.
Но все это пустая болтовня ныне - напоминаю в колеса был залит Лонгвей. Теперь чтобы приклеить что то их надо чистить изнутри. Скорее всего обдирать спец машинкой. Учитывая площадь шин это свовершенно бессмысленное дело. С этими шинами только два путя
Или камеры
или заливать что то вроде Лонгвея но более злое (но про такое не слышал).
ну естественно если нашлись несколько дырок их можно заклеить - зачистить около дырки машинкой или шкуркой и посадить грибок или заплату.
SLOW, бескамерные шины не от нечего делать ставят. Уж лучше ободрыш Ви3 чем этот, с камерой весом 16-20 кило плюс к весу колеса.
Samstan, Валерий, смешной ты, ей богу:
Так то толковый мужик, что то неплохое конструируешь, порой полезными вещами на форуме делишься - за что респект от меня да и от многих.
Но Упертый спорщик 0*) - ну что ты споришь то, причем часто в ситуации когда не нужно.
Да я знаю смысл бескамерки, и сам являюсь ее горячим сторонником.
НО
1. очень часто стоят из того что есть - при всей твоей любви к спору, полагаю согласишься что среднего качества вездеход наличествущий в 100 раз лучше соверщенного аппрата который год будет во дворе стоять, пока владелец деег на колеса скопит 778?
2. Есть ситуации когда важна тяга - там ободрыш может эффективнее даже нового Трекола шашки, а есть где критична именно плавучесть. Что ты за ТС пытаешься решать - то он без тебя не в курсе о наличиив природе ободрышей Ви-3 ::tongue:::
SLOW, Трекол с камерой в сборе на диске 85 кг. Виз 55 кг то есть на круг 120 кг минус в карму водоизмещения, и не дай бог кила вылезет на варианте камера+помойный Трекол, не починишь на месте как проколотый ободрыш бескамерный хоть рукавицы затолкав хоть сучёк. Мы на сучке с похода выехали без проблем.
Про вес расчет интересный (тем более водоизмещение шины на 2 делить надо).
Про надежность - ты и прав и не прав. Я ж не зря на твоего тезку (светлая ему память) ссылался. у него походы не чета многим были и ездил он на камерах успешно, хотя на последний аппарат (что достроить не успел) все ж к бескамерке склонился.
Пеший ход вправит ::crazy:::
Вот, если как следует стукнуть то достучаться можно. Лучше ободрыши Ви3 поставить чем потом руки заламывать буксуя в угорышке, камерный в ноль не спустишь.
Как из вариантов, искать бу камеры от харвестеров, форвардеров и прочей лесной техники,по размеру как раз могут подойти в трекол 1300*600.Новые камеры стоят не подьёмной цены.
Повторюсь , в чём проблема с резиной ??
А ободрыш спустиш? Если да то сколько на спущенном проедеш? И будет ли потом это бескамерка держать воздух
РАЗМЕР ШИНЫ 1300х530-533 от Краза вездехода. В шинах трекола нормально будет. Одно только но! Диски, всё равно безкамерные- с бедлоком! Что бы исключить проворачивание шины! Тогда можно не качать как барабан. Сам езжу на потрохах с камерой
А ободрыш спустиш
Ободрыш не требователен как Трекол к давлению. Камера Ви3 мала для Трекола 1300, надо раскачивать и это плохо.
Что тут плохо? РАЗМЕР ШИНЫ 1300х530-533 от Краза вездехода
Я в потроха от ВИ 3 вообще ставлю камеры от МАЗа и только один раз провернуло до вырывания соска на приспущенных камерах. Вы бы поездили сначала, а потом утверждали -hi-
Фактически ободрыш меньше .
Спустишь . Не знаю как трекол . В ноль по снегу 30 вест едет. Потом с бедлоков сколупнет все равно , и потом 5 лет служит . Если не совсем ноль а плюшка до пол расстояния до обода ,
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/10/09/24884.jpg)
то на третий зимний сезон слой в хлам , настом верхний корд мочалит
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/09/09/a4e88.jpg)
Да странные вопросы, столько бились чтоб до бескамерных дойти и на тебе, целая секта свидетелей камер образовалась, ретрограды ::crazy:::
Я за безкамерки , но у мну их нетуть .
Насчёт спустить камерное, диск с бедлоками и не проворачивпет ли камеру. Годов так 5 назад сообразил каракат, хозяин предоставил камерные кразы на дисках Вологда. Поехал я на испытания снег буксовать, не едет, спустил маленько и что, в гараже смотрю а на 2 колесах сиськи улезли, пришлось разбортовывать
всё просто от денег зависит, как ни банально. А вообще автор спросил- можно ли и какие камеры поставить? Я ему ответил на основе своего опыта. Бескамерка конечно лучше! Но при нынешних ценах на бескамерные диски, лично я буду продолжать ездить на простых дисках с камерой, тупо прикрутив потроха к дискам болтами насквозь. Ну НЕТ у меня денег на нормальные диски с бедлоками! И нет возможности сделать самому. А трекол на бескамерных дисках НО с камерой нормально поедет! Камеру не провернёт, а по весу? Х.з. для чего Афтору темы вездеход? Плавать или ездить?
за счёт чего там провернёт то???
Провернет конечно и даже знаю на сколько мм за один оборот .
Инерция. Спускать пришлось до отхода камеры от покрышки, туже не ехало. Так вот когда буксуешь камера стремится повернуться отдельно от всего.
Волновой редуктор .Он даже на малой волне работает . Скажем на прспущенном передке мотоцикела . Сателлит всегда обгонит солнечную . Камера саттелит .
Волновой редуктор .
И это наверное тоже, камера или должна быть прижата к покрышке или провернёт. Потом вроде хозяева ставили ремонтные соски для трактора, так оторвало с лафтаком камеры
вот Вы ))) -hi- ::cheesy:::. Про поперечины внутри диска со стороны внутренней части камеры сами же мне подсказывали -hi-. Повторюсь- за 4 года эксплуатации моего монстрика только ОДИН раз оборвало сосок камеры!!! Но я в основ езжу на нём на зимние рыбалки и иногда, по осени через Карельское болотце, за грибами. Проворачивало когда потрох не был прикручен к диску! По льду камеры накачены! По лесу, естественно, приспущены. Камера имеет право жить при отсутствии проворота покрышки на диске. Скорости по болоту у меня- 5-15 км/ч. Буксований НЕТ! Я уже предлагал приехать ко мне в гости и посмотреть где и как я езжу и убедиться что мой Монстрик подходит для МОИХ условий. ( Спасибо всему Форуму с помощью по постройке) А для чего афтору пневмоход?
Диск у тебя хитрый, я если буду колеса менять, куплю чертеж у тебя, а лучше сами диски 778?
В древние года ещё клеили камеру к покрышке на лак,сосок переклеивали в середину и обрезали для свободного вращения,да много ещё чего.Камера имеет право жить в любом состоянии.
Только в нашем состоянии камера шаг назад, дело конечно хозяйское, только начальнику лучше кредит на новые Треколы взять или обдирыши Ви3 ещё лучше Ф118 под бескамерное купить.
Кому-то проще тупо заплатить деньги и купить новые шины. Кому-то просто интересно, как можно решить это проблему.
Есть хорошее изречение- мартышкин труд. Хотя если основная цель стояние вездехода в гараже способ порешать камерами или толстыми слоями марли годен.
А мне как-то наплевать, что кто-то сравнивает мой труд с мартышкиным. И для меня езда - это не самое главное. Главное - созидание.
Главное - созидание
Вот это и хреново.
Вот это и хреново.
Кому?
Кому?
Так всем, к материализьму ближе надо быть, тогда дело заладится.
