Конструкция => Двигатель => Тема начата: Susanin168 от Ноября 01, 2020, 21:57:16 pm
Название: Топливная система ваз
Отправлено: Susanin168 от Ноября 01, 2020, 21:57:16 pm
Всем привет. Возник вопрос по топливной системе ваз. Приобрел моторчик для вездехода от 2114. Рампа без обратки. Регулятор стоит в баке. Открыл картинку этой системы и увидел что топливный фильтр непонятно закольцован на баке. Стоит от тройника подачи. А второй конец тройника идет прямиком на рампу. Получается он фильтрует все топливо в баке? Хочу поставить фильтр прям перед рампой, как раз там быстросъем тоже идет. А заводскую линию фильтра закольцевать или вообще убрать. Сразу с подачи отправить на рампу.
Отправлено: Юрий. от Ноября 01, 2020, 22:35:29 pm
Только закольцевать иначе регулятор давления не будет работать. Этот тройник идет к регулятору.
Отправлено: bob292 от Ноября 01, 2020, 23:55:33 pm
Так это же хорошо . Всегда всё чисто в баке . Фильтр  - копейки .
Отправлено: Сергей 84 от Ноября 02, 2020, 00:24:28 am
сразу на рампу не получится,нельзя исключать регулятор из работы
Отправлено: Susanin168 от Ноября 02, 2020, 10:52:26 am
Тогда магистраль фильтра закольцую, а фильтр перед рампой поставлю. Осталось найти где трубку купить. В легковых автозапчастях не нашел, на днях заеду в грузовые. В интернете посмотрел, главное чтоб маркировка РА12 была на трубке
Отправлено: logza от Ноября 05, 2020, 00:07:15 am
Кто нибуть сталкивался с карбюраторами "Карбюратор 26/26 ДААЗ, ВАЗ 21083 спорт"  https://33sport.ru/catalog/vpusknaya_sistema/drosselnye_zaslonki_karbyuratory_sport/karbjurator_2626_daaz/ (https://33sport.ru/catalog/vpusknaya_sistema/drosselnye_zaslonki_karbyuratory_sport/karbjurator_2626_daaz/) и "Карбюратор 28/28, ВАЗ 21083 спорт"  https://33sport.ru/catalog/vpusknaya_sistema/drosselnye_zaslonki_karbyuratory_sport/karbjurator_2828/ (https://33sport.ru/catalog/vpusknaya_sistema/drosselnye_zaslonki_karbyuratory_sport/karbjurator_2828/) углядел их в магазине 33sport.ru стоят на 1100-1250 рубля дешевле чем обычный оригинальный карбюратор 21083-1107010-00 ( V 1.5 ) в чем подвох.на обычный мотор от 2109 подойдут такие.
Отправлено: logza от Ноября 24, 2020, 01:50:45 am
Возникла куча вопросов по карбюратору
1.может ли очиститель карбюратора  абро разьедать диафрагмы в карбюраторе.вот такой как на картинке.летом попрыскал его в карбюратор,а сейчас отказал насос ускорительный.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/11/23/a032f.jpg)
почему то с диафрагмы ускорительного насоса сошла вся резина,одна тряпочка осталась.с карбюраторами от жигулей раньше дел не имел.и не знал даже что там к чему.ну и пришлось частично разобрать карбюратор.из за отказа ускорительного насоса.и столкнулся с непоняткой.в интернете ответа не нашол.в основном все интернет эксперты предлагают купить новый карбюратор.который стоит за 7000 р и ещо надо заказать,плюс доставка.а денег нету.а выехать надо,но это не главное.
карбюратор на моторе оказался странный какой то.инфы тоже по нему не нашол.франкенштейн какой то.
подскажите что за карбюратор,на самом карбюраторе отлита,выбита,маркировка 2183-1107010-10 и над этой надписью выбито 9Б.на алюминевой этикетке,что прикручена на ускорительном насосе надпись ДААЗ 2183-1107010 made in russia.когда разобрал частично,оказалось что дифуззоры в нём 24 первая камера и 26 вторая камера.главный топливный жиклёр первой камеры 102,5 и трубка "ZD"- диаметр трубки 4,5 мм без шарика, главный воздушный жиклёр 135.во второй камере главный топливный 120 и трубка "ZC"- диаметр трубки 3,42 мм с запрессованным шариком, воздушный жиклёр на 155.распылитель ускорительного насоса 40/40,карбюратор стоит на моторе 21083 1,5 от девятки.карбюратор разобрал из за провала при нажатии на газ.что ещо в нём отличается от штатного карбюратора 21083-1107010-00 я не знаю.по дифузорам и жиклёрам похож на карбюратор 21041-1107010-10 от москвича 21412 с мотором  УЗАМ-3318(3313). 1,8 л. но на карбюраторе отлита маркировка маркировка 2183-1107010-10.вот эта маркировка и в водит в раздумья.карбюратор этот стоял на 2109.от чего такой карбюратор.гож ли он для моего мотора.мотор заводится с ним с пол оборота.обороты развивает прекрасно.единственное вышла из строя мембрана ускорительного насоса.и появился провал при нажатии газа.ну и бензина на прогреве жрёт,из бутылки на глазах убывает.вот и не знаю что и делать,оставлять его или копить деньги на родной карбюратор 21083-1107010-00 ::thinking:::. так скоро и карбюраторщиком стану на старости лет.может такой карбюратор ставился на какие нибуть спортивные движки ваза?
вот так сьело резину с диафрагмы,на сквозь просвечивает
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/11/24/7e929.jpg)
Отправлено: logza от Ноября 24, 2020, 02:28:15 am
Вот похожий нашол в интернете,отличается малость от моего маркировкой,Карбюратор 24х26 ВАЗ 21083 21083-1107010-08 "Спорт" а у меня маркировка 2183-1107010-10.
Карбюратор ВАЗ 21083-1107010-08 "Спорт" предназначен для установки на автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099, ВАЗ 2110, 2111, ВАЗ 2115 (и их модификации) с объёмом двигателя от 1500 до 2000 см3.
В карбюраторе увеличены диффузоры, изменены топливные и воздушные жиклёры, увеличена производительность ускорительного насоса, изменены характеристики холодного пуска (что актуально для спортивных распредвалов).
Карбюратор позволяет в полной мере использовать максимальные мощностные и динамические возможности серийных двигателей: машина чётче реагирует на нажатие педали газа; двигатель начинает работать в большем диапазоне оборотов; реже приходится переключать передачи; машина становится острее в управлении педалью газа; карбюратор замечательно ведет себя как в городском режиме, так и на трассе; при необходимости резко увеличить скорость, можно переключиться на две передачи ниже и безболезненно для двигателя ускориться, не создавая помех сзади едущим автомобилям; отсутствие провала при трогание и переходе на последующие передачи.
Данное изделие было разработано инженерами Димитровградского автоагрегатного завода (ДААЗ) для Российской сборной команды по ралли. Устанавливается и настраивается спортивный карбюратор так же, как и его серийный аналог.
Расход топлива на форсированных, скоростных режимах движения превышает расход того же двигателя с серийным карбюратором на 8-13%. При спокойной эксплуатации перерасход топлива не превышает 4-8%.
Карбюратор рассчитан на поклонников агрессивно-спортивного стиля езды. Рекомендуется устанавливать совместно со спортивным распредвалом. Максимальный эффект от карбюратора достигается при установке воздушного фильтра нулевого сопротивления.https://tuningsport.ru/catalog/vpusknaya-sistema-c-22/karbyurator-24h26-sport-vaz-21083-523/ (https://tuningsport.ru/catalog/vpusknaya-sistema-c-22/karbyurator-24h26-sport-vaz-21083-523/) по кишочкам как обычно нет ни какой инфы.почитав фигню такую,теперь мне надо спортивный распредвал и фильтр нулевик,в место пасажиров бочку с бензином и буду гонять не касаясь моха на болоте  ::cheesy:::
Отправлено: Susanin168 от Декабря 02, 2021, 09:15:35 am
Всем привет. Очередной вопрос. Имеем мотор 2108. Рампа с обраткой. Есть желание поставить насос со встроенным регулятором и обойтись только подачей. Можно ли в этом случае просто заглушить обратку на рампе?
Отправлено: Евгений Е. от Декабря 02, 2021, 14:14:31 pm
Можно
Отправлено: nikolaj от Июля 28, 2023, 19:02:36 pm
Вот такой вопрос движка 2115 инжектор с подключенным насосом не работает с отключением работает разве такое может быть?
Бак с насосом от УАЗа стоит но самое интересное что в рампе давления нет нажимал на золотник для проверки давления топлива нет.И заводил несколько раз и работает. ::sarcastic:::
Отправлено: nikolaj от Июля 28, 2023, 19:15:48 pm
Разве без давления может работать,странно
https://youtu.be/1J-FPHSxTvw
