Гусеничные вездеходы => Гусеничная техника => Тема начата: bazilmen от Октября 10, 2020, 16:09:07 pm
Всем здравия!Хочу определится с изготовлением гусеницы и ведущей шестерней и ленивцем , у меня бортовая передача маз и на неё нужна звезда а под звезду уже делать гусянку но в голове у меня не получается увидеть всё это в сборе.проблема у меня с направляющими на траках которые не будут ложиться на бочку бортовой а без направляек гусли будут слетать
То есть мал диаметр звезды, или велик редуктор ? Так сделай как у Олега 54 ,и можешь добавить зубья на покрышку на болты,или возьми толстокожую покрышку от погрузчика , и нарежь на ней зубья.
И по ленивцу . Ось ленивцев вынести вперед лодки,будет ли это труба круглая/профильная с косынками без разницы.Но к или в лодке привариваем профиль 80 мм к примеру,а к оси на 75 мм,то есть один входит в другой,ну и соответственно натяжной винт тоже внутри.
Но это так мысли вслух.
У меня бочка диаметр 300 и мне нужно чтоб направляйки на траках были вот и ломаю голову как их сделать не увеличивая диаметр бочки
Увеличить ПЧ в другом месте.
Да городить неохота там так все идеально получается
неохота
Так может делать и гусеницу как у Вулкана ?
А где глянуть вулкан
глянуть вулкан
На луноходе тема ,а траки такого типа.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flunohoda.net%2Fforum%2Fgallery%2Fimage%2F7786%2Fmini&hash=adc2bd8b764ac86bad72ce1af55b06d5)
А на Вулкане траки от полугусеничного хода МТЗ,сейчас найти практически невозможно.Те что на фото делает ДмитрийР,он есть на форуме с новой темой.
На Ютубе смотрел, вездеход кержак 002, у него подобные траки.Из профиля нагнуты
Все хорошо, кроме одного - этот тип траков подразумевает звезду значиетельных размеров.
На том что мы с приятелем стороим (покуда проект заморожен ) использовали 17е колесо - не диск а колесо.
Правда "фактический диаметр зацепления" при таких траках меньше диаметра бочки, но все равно в 300мм фактического диаметра вряд ли уложить получится:
или шаг траков нужно делать очень мелким => гусеница тяжелая и дорогая
или мало траков будет в одновременном зацеплении (хорошо бы 3 +)
Всё так, но зато она и платит за это тебе в полной мере - разуваний ноль и зацепление с грунтом максимальное, плюс надёжность высочайшая, если не из хорошей стали сделана
Дак тут никто и не спорит - ИМХО оптимальное решение на сегодня.
Впорос в том что ТС настаивает на звезде диаметром 300. В таком варианте, ИМХО, данный вид гусеницы мало применим.
Бочка это диаметр бортовой или ведущей звезды? Если есть фото или эскиз проще будет понять, что у вас за проблема и как проще её решить. Здесь много грамотных людей, что то и подскажут.
Диаметр бортовой у меня 300, придётся прикручивать звезду с выносом чтоб голову не ломать
... а она, бортовая, будет к этому готова, к такому плечу?
Ваша задача,чтобы не цеплялась гусеница за бортовую имеющую диаметр 300 мм.зазора в 30 мм вполне достаточно.Значит диаметр окружности по которой будут "ехать" клыки или п-образные траки должен быть 360-370 мм-минимум.Если делать классические траки с клыками то имея размер клыка около 70 мм диаметр звезды становится равным 500-510 мм,причем расчет скорости вездехода нужно вести по этому диаметру.Другая ситуация с П-образными траками,если брать трак с глубиной 60 мм диаметр звезды будет 480-490 мм,причем расчет скорости будет по диаметру 360-370 мм.Разница существенная.
Я ничо не понял . Почему ? Чо концевая часть траков движется медленней средней части ?
Точка расположенная на большем радиусе движется быстрее точки расположенной на меньшем радиусе.Звездочка для "П"-образного трака рассчитывается по скорости окружности (диаметру) по которой движется лента.А лента двигаться будет по диаметру 360-370 мм это для конкретного случая.
Радиальная скорость шкивов равная , угловая не равная , линейная одинаковая , передаточное на одинаковые шкивы единица , можно передавать одинаковые обороты любым диаметром одинаковых шкивов .
МВП, Нарисуйте определенный угол на вашей окружности дуги окружностей расположенные на разных радиусах имеют различную длину,соответственно за один оборот они пройдут разные расстояния.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/10/13/48c89.png)
Вроде так
Длина ветви на радиусе компенсирует . Разные только длины ремней или цепей , как угодно . Полагаешь что нижняя часть трака будет ехать быстрее верхней и уедет через сто оборотов на второй круг и трак порвется ?Не переживай , они даже наклоняться не будут . Не забивай себе голову , все там нормально .
МВП, а радиальную скорость ты тут зачем припаял?
Ет не я , она его напугала . Ну можно сказать что шкивы на одном валу жестко посажены .Так пойдет ?
Не пойдёт. Вот станции наведения ЗРК радиальная скорость пойдёт...
Всем спасибо за участие тему можно закрывать
Первоначально ваше сообщение выглядело не так.
Я утверждаю, что подсчет скорости гусеничной вездехода на п-траках нужно вести по диаметру по которому движется транспортерная лента, что утверждаете вы не совсем понятно. Точнее понятно, что до вас дошло, что вы ошибались и сейчас пытаетесь это завуалировать. Это видно невооруженным глазом.Некрасиво так делать.
А я утверждаю что расчет скорости цепи исходит от диаметра звездочки , расчет скорости роликовой передачи от диаметра ролика .Любая часть клыка на любой высоте движется с одной скоростью
https://www.youtube.com/watch?v=HM3AlazPUO4
МВП, Это не тот пример.От слова совсем.Ответьте на прямой вопрос.По какому диаметру звезды нужно расчитывать скорость машины на П траках?По диаметру движения ленты на звезде или по диаметру зацепления траков на звезде?
По диаметру зацепления траков на звезде . Или по количеству зубьев и шагу . Форма гусеницы может быть любая -hi-
на П траках?
Скорость красных траков равна скорости синих (до желтого треугольника ) там они лезут друг на друга потому что замедляются потом разбегаются , пройдя радиус все устаканивается , движение становится равным .
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/10/14/c07df.jpg)
Правильно по действительному радиусу зацепления, а чтоб не заморачиваться с копейками по расчётному при изготовлении звёздочки.
Ну нет у П-образных траков это волшебного "действительного радиуса зацепления" -
траки с звездочкой зацепляются по одному радиусу
а траки с транспортеркой по другому на 60-100 мм меньшему.
Скорость движения гусеницы таки определяется скоростью движения нерастяжимой траспортерки, а не тем с какой скорость вездеход "траками шевелит"
Невнимательно читаешь, действительный радиус это вроде средней по палате, и тут можно принять за тот радиус звезды на который ложится трак. Лигически-то помысли...звёздочка цепляет зубом трак и трак тянет ленту, а не наоборот.
ответ не верный:
скорость движения траспортерной ленты будет равна
угловая скорость вращения звезды, умножить на радиус звезды "на который ложиться трак" МИНУС глубина трака, умножить на ПИ
не думал,что этот вопрос вызовет столько разногласий... ::cheesy:::
ответ не верный:
Невнимательно читаешь. И вершина трака и лента движутся с одинаковой линейной скоростью, МВП уже вам плешь проел этим, а скорость перематывания гусеницы зависит от действительного радиуса зацепления который здесь зависит даже от натяжения гусеницы и мягкой/жесткой звёздочки, короче хрен знает где в конкретный момент.
