Конструкция => Трансмиссия => Тема начата: pauk1988 от Августа 13, 2017, 19:14:35 pm
есть ли на какой нибудь советской технике троса из которых можно сделать управление кпп?
pauk1988, да, Лада Гранта с тросовой КПП
http://carfrance.ru/regulirovka-i-remont-kpp-s-trosovym-privodom-lada-granta/
вспомнил на работе стоит бульдозер комацу так вот вроде на нем видел где то троса стоят подобные
На все эти бульдозеры запчасти золотые, дешевле уж от иномарки найти.
часто рвутся? там троса наверное на 3мм а может и 4
А зачем их рвать? Ты же их рукой, а не ломом переключаешь. И если что-то плохо включается, значит в коробке проблема - силой только доломаешь.
Да и тросами они только называются. В моем понимании там внутри что-то вроде сталистой проволоки которую можно сломать только переломив трос.
Тоже нужно делать троссовую кулису на Кпп заз, длинна тросиков нужна около 2х метров-от чего посоветуете взять или сделать? Приоретет конечно сделать самому из подручных средств-подскажите тему с простым исполнением -hi-
На такую длинну от легковушек нет наверное. От спецтехники будет я думаю дорого. Может тебе кочергу сделать как на Чебоке например.
Дмитрий-59, Ткни носом Где глянуть! Чебок уже по-моему 5 или 6 штук-Где именно смотреть-лучше ссылка -hi-
Если кпп на той же полураме ,что сам сидишь,то самое простое два рычага: один на выбор передач,второй на включение.В какой теме видел не помню,но так делают,может переключить на ходу не очень удобно,но проще не сделать.
У меня кпп стоит поперёк рамы поэтому рычагами делать выйдет сложно.
Он начиная со второй Чебоки одну и ту же кулису делает.
В теме "вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-3" ответ №51 на третьей странице. Ссылку не даю, так как из-под моего профиля они кривые получаются.
Евгений, сделай фото. А то у тебя в теме свежих фоток с куботой не нашел, а движек у тебя по-видимому сместился.
Свежее фото сделать в ближайшее время не могу (через неделю буду только возле вездехода)
Вот фото -по нему наверное можно понять как стоит кпп ЗАЗ если знаешь его устройство.
(https://img-fotki.yandex.ru/get/478910/242612152.4/0_17f7d9_9c159718_XXL.jpg) (https://fotki.yandex.ru/next/users/hramtzov-evgen66/album/391977/view/1570777?page=11)
А сидишь то где!? ::cheesy:::
Слева, спиной к движку?
Да
А зачем тебе 2 метра? Мне кажется тут и матизовской кулисы за глаза хватит.
Ну не два метра но полтора точно нужно-чтобы ручка под рукой была.,
Если я не ошибаюсь, то самые длинные тросы что я встречал стоят на Фокусах и Маздах. Но нужно смотреть по моделям.
Дмитрий-59,Спасибо ! посмотрю.
троса нашел, но сниму если технику восстанавливать не будут ::cheesy::: на мелком бульдозе шантуе стоит много тросов
плодить темы не буду спрошу тут, раму будет вырывать или нет, вставляться цилиндры будут между двух косынок 5мм толщиной, косынки сварю еще между собой. что может порвать? усиливать сильно надо? рама из 50*25*3
Если Шантуй SD-16, то там нет тросов которые толкать могут, только тянуть, вряд ли из них кулису сделаешь. Да и на 22ом такая же система. Нужны троса с жесткой жилой, которые могут и тянуть и толкать.
А зачем 2 цилиндра, одного же вроде хватает.
ага на 16 а вроде бы в обе стороны работают там, завтра гляну по лучше. 2 цилиндра есть просто 2 и поставлю все равно халява
Только тянут, обратно пружина отбивает. Я знаком с устройством, неоднократно мост разбирал, хоть и мотористом числюсь, а всяким приходится заниматься.
хренова тогда
Можешь тогда столкнуться с медленным поворотом - насосу нужно будет наполнить двойной объем гидроцилиндров.
цилидры то не большие
pauk1988, евген 66, я сейчас делаю чебокоподобную кулису: Привод от рычага и тягами ВАЗ-2108 и им подобных, схема переключения стандартная.
Если дождешься, будешь первым клиентом на неё.
Успехов!
Успехов!
Сколько ждать? Расскажи подробнее про механизм.цена?
Типа такой, предоставил LEONID69, только окультурю всё по фабричному:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/08/15/48f13.jpg)
Делаю бегом, срочный заказ с Камчатки, но, как получится и во что выльется, не могу сказать...
"...... ...лядь"
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/08/15/ff4b3.jpg)
Besprizornik, не ругайся!
КПП у тебя наоборот развернута...
Тема про "Троссовую кулису"-где в предложенных вариантах троса? :)
Это без разницы, так как в оси выходные валы, что слева-направо, что справа-налево рычаг переключения передач будет по центру. Схема переключения такая-же как на авто, что ещё нужно для достойного привода переключения передач.
Тросовая кулиса не панацея, уж очень тросы непредсказуемы в плане радиусов изгиба и отношении длины к диаметру. Ну если трос нуна то от автобусов их как грязи всяких длин, только успевай оболочки укорачивай и опрессовывай наконечники...
Тема расширилась до вопроса переключения передач при развернутой коробке...
Еще говорят, что тросы не любят воды и замерзания...
Юрич, вот эта вроде по компактней выглядит,может лучше такой вариант сделать,я б прикупил, если цена будет разумная.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi94.fastpic.ru%2Fbig%2F2017%2F0816%2F75%2F6bcf13dc08a108d82ae6d2b726676875.jpg&hash=458c54f9185d4ad8ece9cb61b7dc2d9d)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi96.fastpic.ru%2Fbig%2F2017%2F0816%2Fa9%2Fc7a1ce5da8faa73fd81da38770c199a9.jpg&hash=dce9074ac462312a2a4d7a9ed56f3015)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi91.fastpic.ru%2Fbig%2F2017%2F0816%2Ff5%2F34af2993b7b891b648379f458d2fdcf5.jpg&hash=f0160728c0aec313c7247a19d9ccf62f)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi93.fastpic.ru%2Fbig%2F2017%2F0816%2F74%2F18be2c57508afea92a427485dbeaf374.jpg&hash=b9df7505cfbf5e80649087e7da0cb99f)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi89.fastpic.ru%2Fbig%2F2017%2F0816%2F46%2F2757ca6589fb039ebdc25d37eaf12146.jpg&hash=3521ecfad413530e29881a19daa12f5f)
Вещь. 1*11
У меня так вообще микро , 129 граммов железа . ::cheesy:::
Рычаг переключения к этой кулисе выглядит так
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi92.fastpic.ru%2Fbig%2F2017%2F0816%2F27%2F7c18abfcc9d566416e75579c38bb3f27.jpg&hash=7c164ac91ae5dada73f4817525a0a4e0)
Попались троса с кулисой от Тойота Дюна.
Для информации, длинна 2900 по центрам шарниров. -hi-
Можно хоть на крышу поставить 1*11
Вот бы еще фото этого чуда и по кулисе пояснить: троса выше или ниже шарнира крепятся к рычагу?
Дмитрий-59, относительно горизонта кулисы уходят в низ.
Фото завтра смогу. Не допер. ::girl_cray:::
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/03/02/8eb66.jpg)
Прикольная штука, на торпедо можно повесить
То же рассматривал этот вариант. 1*11
Трос. Ручного тормоза. Классика, "Нива", Ну очень длинный и крепкий. -hi-.
И не дорого.
Трос. Ручного тормоза. Классика, "Нива", Ну очень длинный и крепкий. .
И не дорого.
Так уже обсуждали что толкать он не может и для кулисы не применим.
