Пневмоходы => Вездеходы с шарнирно-сочлененной рамой => Тема начата: Demantoid от Июня 17, 2017, 22:04:38 pm
Досталась сегодня така железяка в идеальном состоянии, но мне не хочется ставить её на переломку. Ищу варианты.
Двигатель на днях соберу, но нет карбюратора еще пока что. Можно ли ставить восьмерочный карбюратор на окодвиг?
Demantoid,
Так это вместе с кпп
А для отдельной РК, тебе придётся ещё вход колхозить.
Опять же, подключаемый мост, я уже писал, даже мой мотор почти 60сил чувствует нагрузку когда блокировка вкл и мосты жёстко связаны.
Очень чувствителен будет вездеход к одинаковости накачки колёс.
Раму собрал на переломку, из профиля 40х20х1.5, пока что двигатель не ставлю - он в разборе временно. Уазовская раздатка мне кажется тяжелой, я нашел раздатку отдельно и еще коробку+раздатку вместе. Нивовскую тут найти проблематично.
Будут волгомосты, на них дисковые большие тормоза сделаю на заднем мосту. Бак алюминиевый, самодельный 40 литров хочу поставить - валяется у меня по случаю. Пока думаю с узлом перелома, никак подшипники в трубы не могу подобрать что-то. Втулок тоже нету.
Demantoid,
Так я его в говнах только хочу подключать. Или так не выйдет? Может оставить на большой вездеход раздатку с коробкой - у меня там планируются уаз-мосты (если достану).
Demantoid,
Можно всё, только полного кайфа переломки не получишь. Я бы у себя вообще рычаг блокировки даже снял, потому как не пользуюсь и РК целее будет. Одну порвали уже на вкл. блокировке.
Ставь уазовскую, не понравится, поменяешь.
Только ты прикинул уже как ты карданы пустишь, крест на крест ?
0*) Что-то не получается, карданы идут с большим углом как-то. И двигатель надо смещать в сторону вроде бы.
А если поставить звезду на 19 с пч 3 ? Прямо с выхода шруса коробки - хватит понижения для колес 1200?
А ты подумал я тебе просто так пишу от нех делать ::cheesy:::
Уж лучше рк перевернуть, но только не цепи 0*)
У меня после переднеприводной кпп тянулась 19я цепь, 25я стояла нормально, но грязи было в лодке ::omg:::
Звёзды были 10/16, впринципе это середина примерно, и не пониженная и не повышенная, мне хватало понижения.
При больших поездках по хорошей грунтовке, даже на 30км в одну сторону, мозг выносило от шума и от лязганья при перемене тяга/торможение
А если ГАЗ-69 раздатку поставить? То же самое будет или лучше?
РК 69-я значительно лучше будет.
Она хотя бы под кардан уже и понижайка больше.
У газика моста вроде яблоко то же справа, всё равно РК переворачивать. Но тогда пром.кардан от РК до узла перелома будет короткий и будет идти справа в центр под большим углом.
Я так понимаю, что нивовская будет лучше всех. Она вроде в другую сторону. Эх, достать бы где бы..
У неё выходы на одной линии, что позволяет сделать карданы без углов, прямо почти.
Поставь пока цепную передачу 1:2 с хитника, обороты тут в 4раза меньше, тебе же срочно надо.
С цепью кстати два кардана всего будет, звезду можно закрепить прямо между фланцами узла перелома и передним карданом.
Не, лучше ставь раздатку 69-ю и полностью поменяй концепцию, пока есть возможность. То есть СА и РК на задней полураме, над этим всем платформа, на передней 4-5 мест с расстановкой под одной крышей. Таким образом в одном габарите вместимость увеличишь вдвое.
А кузовок будет на третьей полураме или на пятой? ::aggressive:::
Грузи всё на платформу, хошь палатку ставь. Где ещё найдёшь площадь 2х1,8 м. если колёса ВИ-3, если колёса больше то платформа с пинижением между колёс по типу рогатиков подборщика палок.
Двигатель сзади будет вровень с колёсами, а значит весь груз будет на высоте 1,5м.
И спереди чтоб посадить 4-5чел, даже по два рядом, то это уже два метра будет полурама, куда ему такая колбаса.
Плюс охлаждение, кулиса, сцепление и т.д 0*)
А что такого страшного в разнице 1 и 1,5 м? По говнам всё-равно груза много не повезёшь, а если надо возить груз то выгоднее прицеп сделать.
Передняя полурама с мотором спереди и так два метра, считая бампер.
Охлаждение...так на скорости черепахи и без разницы что откуда, ни теней ни зон разряжения не наблюдается.
Сцепление...так гидропривод, а кулиса, так есть тросы от автобусов от 1,4 до 9+метров, при чём вместе с кулисой можно купить новое.
Ну зачем советовать всякую хрень? Делал я такую компановку - не рыба не мясо...
Почему не рыба не мясо? Что не понравилось?
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/06/18/d4bc0.jpg)
Вот пример. При среднемоторной компоновке всё-равно над двигателем кроме стола для бутылок мало что сделаешь. Здесь в 3,6х2 вмещается 4 рыла и маленький кузовок 1 метр при сохранении всех достоинств переломки и недостатков, как продолжения достоинств. Тесновато правда, 95 см в плечах, но то на вазомостах, больше колею раздвигать нежелательно.
Сама по себе схема давно уже обкатана многими,но четыре чела на ось явный перебор.
Да шо вы пристали к оси, прям маньяки какие-то.
В предложеной схеме при полной загрузке 4 тела + 50 кг шмурдяка развесовка как надо, 55/45. А ЦТ полурам вобщем-то больше определяет тяготы и трудности жизни шарнира чем общее поведение караката...
Зато как здорово что прямо в поездке водитель и пассажиры могут обмениваться советами, разливать чай, рассуждать о природе и бабах.
Сергей как вроде планирует мотор от Оки в сборе, и при такой компоновке СА будет стоять кпп назад, метровый багажничек есть, в базу 2000 кое-как влазит, РК тут Нива для примера, не имею картинки РК 69. Углы установки карданов в норме, выходной вал РК смотрит прямо в очко шарнира.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/06/19/8e4e5.jpg)
Василий,мне заднемоторная схема в принципе нравится,хотя сам только на бортоповоротнике применял,но даже при колесах 1400(макс для ваз мостов) плавать будем кверху каком при 4 челах на передней оси.Ну а посуху да,пожалуйста,едем ,разливаем. ::cheesy:::
Поддержу! сам много раз продумывал заднемоторную компоновку. Особенно при перевозке груза важно равномерное распределение груза а также не маловажный момент это места для водителя и пассажиров -так как большую часть времени вездеход едет с не полной загрузкой и решающим фактором является комфорт и удобное размещение пассажиров.
Зимой продумывал удобную компоновку но с вариатором.
(https://img-fotki.yandex.ru/get/102548/242612152.4/0_1181e8_77e516e4_XXL.jpg) (http://fotki.yandex.ru/next/users/hramtzov-evgen66/album/391977/view/1147368)
Да счас, не дождётесь. В плавании важен ЦТ машины в сборе, а он как раз там где надо при телах стандартных 75-80 кило. А жердяя и в багажник всегда затолкать можно, или пусть сзади кролем мечет.
евген 66, тележноповоротный?
Нет, переломка с обычным узлом перелома . получается почти как тележный поворот только без рессор . Узел перелома (кулак или по типу ТРОМ).
Получаем Цельный кузов с плюсами переломки ( диагональное вывешивание , направленное смещение ЦТ в говнах ) . Для плавания можно сделать фиксацию передней полурамы . На передней полураме делаем отсек для груза или по усмотрению (бак ,аккумулятор и тд)
Нагрузка на узел будет конечно побольше чем при обычной схеме поэтому можно сделать на шаровых УРАЛ,ЗИЛ.
Рисунок немного неточный- забыл нарисовать трубу качения и кабина немного назад :)
Нужно сделать. Впоследствии собираюсь раздельные тормоза по бортам с ручным приводом наладить для лучшей поворачиваемости, педалирование тремя педалями как-то неудобно, хотя ручной газ никто не отменял, так вот в плавании необязательно штурвал крутить, можно борта тормозить.
Я уже делаю узел перелома. Ничего себе тут написали много интересного 1*11 Узел перелома будет простой - на основе гидроцилиндра большого. Со штока бронзу перетачиваю и ставлю две втулки. Примерно так. Гранату нивовскую воткнул с одной стороны на двух подшипниках, граната не режется - все хочу сделать стандартным, из готового (чтобы потом если что - найти и поменять сразу)
Надо картинку )))
Подскажите срочно - сколько должно быть полуколец в ваз-1113 двигателе? Собираю и сомневаюсь.
Четыре не влазят - значит две штуки :yahoopnevmo:
С двигателем закончил практически, осталось навесить на него все что пока что есть в наличии. Вынул диф с коробки для заварки, кстати - диф вынимается даже не снимал валы. Чем приятно удивлен, потому что в коробке 08 я валы снимал. А тут просто поддел отверткой последнюю шестеренку и диф сам выпрыгнул почти что. :yahoopnevmo:
Навесил двигатель, подцепил трансмиссию. К сожалению, фото не загрузится - интернет слишком слабый. Провод порвался на модеме. А с завтрашнего дня и совсем интернета не будет наверное, заканчивается он. Такие вот дела. :( Со вторника-среды начну дальше заниматься вездеходами, а сейчас надо решить более важные вопросы. Больше недели живу в гараже уже. ::morning1:::
В гараже бардак полный - это я сюда всё притащил с улицы и вагончика. Вездеход пока что еще не поехал.
Чуть недоварил немного, надо вторую половинку подцеплять сейчас пока что.
Это просто "Творческий беспорядок", так у многих, а бывает и пострашнее. ::crazy:::
Лист на дне будет или каким-то другим образом боковую жёсткость рамы обеспечишь? Где-нить в грязи полколеса запросто рулём раму гнуть станешь набекрень... У меня была конструёвина сделана в позапрошлом годе тоже из 20х40 на ребро, рулём сгибал раму на 2 см. потом учёл и стал паять из 40х40, тяжелей не намного, профиль симметричный и запиливать удобнее и жёсткость выше.
Demantoid,
Как бы нам фото вездехода посмотреть, а лучше видео как едет ?
Что за конструёвина, фото, ТакТикоТехнические данные?
Ну типа вот такой...
Лифан 13 л.с
КПП 2108 гп 3,9, моторная оно же сцепление поликлиновый ремень i-2,25
База 1900
Ширина 2000
Длина 3100
Высота 1950
Вес 550 +/-
Колеса Урал высокие какие-то, по уверениям владельца.
РМ 2105+рулевой демпфер из амортов Газель
Глушак ОКА
Ручник имеется
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/08/19/416fc.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/08/19/b4dc8.jpg)
Да, заднюю часть усиливать надо,узел перелома будет выгибать раму.
Demantoid,
Его уже давно у меня нету - другу отдал. ::morning1:::
Чего, вообще в другую страну ::omg:::
Связь с ним утеряна? Можно с нарочным передать, если там вообще цивилизации нет.
Попросить его можно сфоткать ?
