Конструкция => Трансмиссия => Тема начата: виталий168-07 от Июня 26, 2012, 00:11:08 am
как состыковать кпп газ-21 и кпп ваз 2101.
Вообще-то, если создали тему, здесь как-бы принято рассказывать и показывать что строишь. А люди посмотрят, оценят и подскажут что и как. Да и возможности ваши не ясны: может у вас из инструментов только молоток и ржавый гвоздь, а может у вас собственное производство с термичкой и литейкой в кармане.
Так что делитесь инфой о своих наработках и люди обязательно помогут. А вообще - поиск вам в помощь (эта тема не раз и не два мусолилась на форуме)
если перед кпп ваз будет двс ваз то кпп газ будет очень бысро порвана.попадалась инфа что рвуться даже уазовские кпп(сам корпус)так что тут еще и вопрос-надо ли их стыковать?
виталий168-07 я понимаю что вторая кпп нужна для понижения оборотов? А не проще к двиготелю ВАЗ прекрутить КПП-2108 ,они есть с разными парами.А вообще что за аппарат планируется ?
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi429%2F1207%2F9d%2Fc162c41b9e7b.jpg&hash=0138eaee564f32ab494d6e0263d8a0a8)
(http://www.radikal.ru)огромное спасибо за советы.С такими советами далеко не уедешь. :angry: :angry: :angry: :angry:
не расстраивайся так . :wink: не все фсе сразу читают . а чо строить то бум ?
Прошу проения за свое дерское высказывание,но почемуто почувствовал синдром опускания рук. Значит так хотел состыковать две кпп для вездика,но теперь приобрел ГАЗ-69 полностью на ходу, решил поставить его на ободрыши УРАЛа. Ваше мнение???
понижение нужно еще в два раза минимум.
вариант 1: установить бортовые редуктора на эти мосты.
редуктора,это очень не бюджетно.А нельзя ли понизить до мостов???
можно! вторую раздатку ГАЗ-69.
GALICH себе ставил вторую раздатку. подробности у него спроси. вот только выдержат ли мосты?? у него вояки стоят
так-то я могу найти рк 69 и рк уаз,но у меня в наличии есть кпп газ 21,если ее воткнуть после первой кпп,а к ней рк по моему схема долна работать,но меня смущает одно высказывание что вторую кпп может порвать???
виталий168-07 Воткнуть можно туда,где есть дырка..... Ну тоесть некая полость, свободное пространство. А как можно "воткнуть" целый агрегат в законченную конструкцию автомобиля - даже не представляю :undecided: Распиливать раму с кузовом и делать в них вставки?
Виталий, ты сначала определись что тебе вообще нужно от будущего вездика! Нужно чтоб плавал или нет?
Если плавать не надо и негде, то поставь на козлика ободрыши соизмеримые по диаметру с родными колесами и гоняй себе на здоровье!
А если надо чтоб плыл и хочешь лапти от Урала или Краза, то козлика придется кромсать изрядно. Взять от козлика, я считаю, можно будет только мосты с РК и раму, а кузов и двиг с коробкой - в овраг или на подарки. Но раму придется резать и зауживать в передней части - чтоб лапти повернуться могли. Движок оптимально будет пожалуй Оковский с коробкой. Диф в коробке заваришь, вторая палка на привод лебедки еще останется.
А про схему из двух коробок заднеприводных авто состыкованных паровозиком лучше вообще забыть. Потому как это слишком громоздко, тяжело и главное ненадежно.
[/quote] Взять от козлика, я считаю, можно будет только мосты с РК и раму, а кузов и двиг с коробкой - в овраг или на подарки. Но раму придется резать и зауживать в передней части - чтоб лапти повернуться могли. Движок оптимально будет пожалуй Оковский с коробкой.
[/quote]
ну это вообще в идеале!! и понижающая в раздатке то что нужно. я бы еще от рамы отказался и от рессор родных. раму сомодельную, а рессоры от газели подобрать по жесткости лист или два. может даже полтора листа.
Мой друган сделал себе , наверно , самый бюджетный вариант. В его техзадачи не входило плавание и преодоление тяжелых болот , а упор был сделан на простоту переделки. Колеса ободрыши от 66-ой . После недолгих поездок родной двигатель благополучно заклинил и был заменен на движек от копейки, что существенно разгрузило передок и очень благоприятно сказалось на расходе топлива. По хорошей дороге он даже без понижайки гоняет, а в лесу пониженная в раздатке постоянно и всвязи с этим постоянно подключенный передок, что не есть хорошо. На мой совет убрать предохранитель включения передка и тем самым иметь возможность отключать передок без выключения понижайки , мой друган ленится и говорит, что и так нормально. ))) Так что данный вариант имеет жизнеспосособность и неплохую проходимость, особенно если воткнуть колеса - ободрыши от телег КФ-97 или КФ-105.
Объясню,мне не нужен плавающий везд.моя цель,чтоб был повышенной проходимости,хочу эксплуатировать охота,рыбалка.ездить по дорогам,но как правило уже разбитым,имею уаз буханку,но на ней по колеям от урала сами понимаете ездить нереал.Простой пример,уехали утром с отцом в лес(через поле) поохотились,поехали домой,а дороги нет,все замело,а самое главное ,что еслиб просвет см на 20 по больше ни каких проблем.В итоге вся дорога на лопате(((((((((
Мне кажется лучше всего на Газоне выкинуть родной движок вместе с коробкой и вместо него поставить двигун с коробкой от 08 с заблоированным дифом.Один привод пойдет на раздатку,другой на лебедку.Кстати для привода лебедки можно использовать редуктор от ПЛМ Вихрь или им подобных. Будет возможность отлючения и реверса.
Евгений Владимирович, ты забыл сказать что вместе с 08 движком и КП на такой вездик нужно будет ставить еще и мозг. А то если без мозга, то говорят полуоси рвутся... :smiley:
Себе чипани мозги.Серьезно говорю!!!Как-то даже обидно такое слышать!!!Я хоть и не спец в этом деле, но не полный идиот.
чето я не пойму а мозги то тут причем?
полуоси......мозги.......
прикольно
Ничего там полуосям не будет, это уж надо быть совсем шумахером , чтобы таким движком рвать мосты. А еще если колеса не шибко здоровые , то можно ездить долго и счастливо.
Ты чего дорогой сразу в обиженного рядишься? Идиотом я тебя не называл и в мыслях тебя обидеть не было. Ты пожалуйста не забывай, что хоть эта тема и твоя, но читают ее многие, в том числе новички и гости. И про езду с головой на таком мощном движке, с таким понижением - нормальное напоминание. Чтоб не удивлялись потом почему это сделали как люди на форуме пишут, а трансмиссия рвется...
А чего мне не обижаться,я за советом,а ты тут умного рубишь,напоминание он дает.вот про свой мозг подумай,а меня ты конкретно своим напоминанием огорчил.
Извини! Слова больше не скажу в твоей теме.
Принимаю. годов выслушать все советы,я и так весь на непонятках,еще приколы типа под замену прокладка между рулем и седлом)))
какой вспыльчивый новичок. я - пас!
Виталий168-07, зачем нервничать и строить "обидки"? Может ты чего-то не понял? Переспроси - нет в этом ничего плохого.
Я не думаю, что под "мозгами" имелись ввиду твои мозги. Чесслово.
А вообще, добро пожаловать на форум! Заполни пожалуйста профиль и на будущее так темы называть не нужно.
Если вопрос о "как состыковать кпп газ-21 и кпп ваз 2101" , то примерно так и нужно называть тему.
Надеюсь на понимание.
Да не такой уж я и вспыльчивый, просто как-то отреагировал не правильно,ИЗВИНЯЮСЬ!!!
"Включить мозг" это у нас на Форуме своеобразная укоренившееся Метафора. Строящаяся нами техника эксплуатируется в тяжелых условиях и готова в любой момент крякнуть, по этому и надо ездить с умом.
На этом,думаю,разборки и закончим. Мир.Дружба,Жувачка. )))
Можно я скажу, слушать или нет, твоё дело Виталий, кпп за кпп лучше не ставить, вторую кпп порвет. имхо. Ставил кпп москича за планетовским движком, на трешке ходило, а на полном приводе рвало несколько раз. Есть такая штука, как крутящий момент, вот его то я и не считал, а зря. :wink:
Да ругаться не будем.Решено,двиг 08,РКП-69,мосты 69.Но это уже наверно другая тема.
вот ведь незадача ......и я ставил за планетовским ..... и не на трешке .... и с блокировкой .
ладно .. :wink: делись инфой . думаю так ... :rolleyes: диаметр колеса + вес апп + ? - пресловутый момент ..................................................................
потому как лом "привареный к полуоси " ( рычаг ) = диаметра колеса , можно дернуть с двух сторон в разнобой ( паразитная ? мощьность ). я думаю в двоем с тобой мы сможем скрутить как минимум ? от слабого транспорта . а если бум использовать удар - (ето от перфораторов . в Дж ) расколем любой прочности саталит .
аненкдот .. - дай Бог мощьности , а с моментом мы как бы уж сами .
виталий вообщем я взял 469 оставил днище и переднюю панель со стеклом остальное на металл обрезал кф лифтанул кузов .мост рессора. в вылетах не понимаю но от посадочного места диска до края (внутреннего) бочки 120 мм движок кп рк всё родное короче минимум затрат так что получилось. первое поворот отличный(обязательно гидрачь у меня от газ 66 переделывается очень просто) размер колёс подходит под этот силовой агрегат по асфальту 4 повышеная легко чловек5 то на 3. пониженной хватает вдоволь. теперь по проходимости в грязь. в своём регионе. я не смог забуксовать а вот по снегу есть предел.хорошо идёт по насту и сырому снегу. не плавает. 3 года эксплуатации ни каких поломок уаз обычный. теперь всё переделал передвинул передний мост на 100мм поставил кита в рк 1.3 и поставил колёса 1300 700 533 теперь плавает и по снегу нашему предела не будет. не знаю как выдержит трансмиссия зима покажет. но на такой конструкции ездят много форумчан. даже поставил на учёт. да осталось поставить бортовые от военника и рк от газели и будет копия трекол только бюджетный.вообщем не судите строго если что не так написал на все вопросы отвечу.
Что это было??? 88*8
Андрей привет, фоту давай своего аппарата. )))
мужики фоткал в гараже это на новых колёсах за качество не отвечаю .
с компом на вы.
а это на кф
