Автор Тема: Самовозбуждаюшися генератор от МТЗ80  (Прочитано 7794 раз)
Оффлайн vital
« : Декабря 05, 2019, 23:20:50 pm »
Предлагают генератор такой марки ,400вт. Но у меня аккумулятор 9а.Как избежать перезаряда ,и получить максимум нагрузки?
« Ответ #1 : Декабря 06, 2019, 10:47:04 am »
Там встроенная таблетка должна быть.
Зачем?
Оффлайн vital
« Ответ #2 : Декабря 06, 2019, 13:20:49 pm »
Родная катушка Лифана ,7ам. Есть желание подключение большей нагрузки.Если использовать этот тракторный генератор ,то 400вт за глаза.Но нужно обойти аккумулятор 9ам,чтобы не перезаряжал.
[/quote]
« Ответ #3 : Декабря 06, 2019, 13:34:21 pm »
А почему ты решил что будет перезаряжать?
Оффлайн vital
« Ответ #4 : Декабря 06, 2019, 16:48:17 pm »
[/quote
Берем из общей практики.Для каждого генератора подбирают свой аккумулятор.У меня примерно генератор выдает 35ам,батарея 9ам.Понятно,что контроль заряда должен осуществить реле регулятор.Меня по незнанию и смутил ,сможет ли этот генератор ограничить зарядный ток.С самовобуждающимися не сталкивался.
Оффлайн Димас 07
  • Техника: Каракат 4/4 ВИ-3
« Ответ #5 : Декабря 07, 2019, 19:20:38 pm »
немного не по теме......как раз перетряхиваю такой 700 Вт от Беларуса или Юмз.....сгорели диоды на мосту....мост от жигуара один в один......только на тракторном провод с клеммой , а на жугуаровском с "мамой"
Оффлайн Димас 07
« Ответ #6 : Декабря 07, 2019, 19:28:19 pm »
вот родной мост и жигуаровский
Оффлайн Shig
« Ответ #7 : Декабря 07, 2019, 19:51:42 pm »
Так раздели сеть. Большую нагрузку на тракторный ген, а аккумулятор - на родной.
Оффлайн vital
« Ответ #8 : Декабря 07, 2019, 22:56:01 pm »
Именно это и задумываю.Но взглянул на схемы,везде присутствуют подключение ак.батареи.С таким самовобуждающимся генератором дело не имел,поэтому и задавал вопрос,как обойти батарею,но получить напряжение для нагрузки.
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #9 : Декабря 07, 2019, 23:09:06 pm »
vital, Не будет он никого перезаряжать.
Сообщение понравилось: Анатолий723
Оффлайн vital
« Ответ #10 : Декабря 07, 2019, 23:21:22 pm »
Если убрать из этой схемы батарею, то и безопасность перезаряда отсутствует, что бы не надеяться на реле.Пускай нагрузка будет принята от этого генератора, а подзаряд от своей катушки освещения.Это я так мыслю ::rolleyes:::
« Ответ #11 : Декабря 08, 2019, 00:33:45 am »
На ЛУаЗ 969 я ставил 190 аккум зимой,вот проблема не до заряда ,точнее длительного заряда,была,а маленький аккум примет заряд быстро ,и там уже реле скинет нагрузку.
« Ответ #12 : Декабря 08, 2019, 11:18:40 am »
Как вообще исправный  генератор может чего то перезарядить  ::thinking::: У меня 7кВт генератор не может в две 55ки 28 вольт впихать за пол года хоть им варить четверкой в легкую можно . 24,5 набивает , а дальше хоть с бубном пляши , надо релюхи поджимать .
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2019, 11:25:31 am от МВП »
Оффлайн Shig
« Ответ #13 : Декабря 08, 2019, 20:38:54 pm »
эти гены ставились там где аккумулятор отсутствовал напрочь. А вот два разных гены скрестить - не есть гуд.
Оффлайн чага
  • Модератор
« Ответ #14 : Декабря 08, 2019, 20:48:58 pm »
А какое вообще эл. оборудование стоит на конкретном  лифане, что выдает 7А?
Выносное реле есть? Если есть то какое?
Оффлайн чага
  • Модератор
« Ответ #15 : Декабря 08, 2019, 20:55:14 pm »
одно время типа таких, под маркой Г-1000, ставились на уазы с карбюраторным мотором, постоянно сгорали. А такие же Г-1000, но на 24В, стояли на А-01 на погрузчиках амкодоровских, говно редкостное.
Если ставить генератор, то автомобильный с жиги хотябы.
Оффлайн vital
« Ответ #16 : Декабря 11, 2019, 23:44:30 pm »
Что то свою тему пропустил.
Нет скрещевание генераторов не планирую. Но в схемах присутствует акб, вот и думаю ,чтобы самовобуждающийся работал без акб (если он так может)
Там присутствует катушка освещения(так все обзывают) 7а, и стабилизатор напряжения.Именно на одной этой катушке (без акб)можно запитать свет, и стеклоочиститель.Т.е,, аварийное ,,питание без акб.
постоянно сгорали.
Почему?
Так здесь уже нужна акб. А хотелось бы,чтобы генератор работал без ней.Пример: акб вышло из строя, заведу шморголкой,катушка освещения даст аварийный свет и обеспечит работу стеклочистителя. Но требуется включить дополнительную нагрузку(обдув мотора), за бортом 35гр.Вот тут и понадобился бы этот сам.генератор,если он конечно может работать без акб.
« Ответ #17 : Декабря 12, 2019, 00:53:08 am »
С 1979 года у меня на тракторе МТЗ 50 работает без аккумулятора. :)
Оффлайн vital
« Ответ #18 : Декабря 12, 2019, 01:02:54 am »
Т.е  никогда ремонта не требовал?
« Ответ #19 : Декабря 12, 2019, 10:57:11 am »
Он потому так и зовется, что сам возбуждается, в отличии от тех которым нужно доп. возбуждение от аккума, без которого они стартовать не смогут.
Тракторный достаточно крутить и он дает ток, для самовозбуждения у него внутри отдельная обмотка стоит.
Хотя и автогенератор сможет давать ток без аккума, но ему надо кратковременно чиркнуть плюсом по клемме возбуждения, потом пока он крутится, он вырабатывает ток и без аккума. Я так проверяю гены, в тиски зажимаю, дрелью кручу, плюсом по клемме чирк, и все, ток идет, ну или не идет, если гена неисправен.
Второй пример, если клемму снять на работающем двс, то машина же не глохнет, гена ток дает, хотя аккум мы отцепили.
Так что вполне возможно тебе поставить даже автогену, а возбуждать его будешь штатной катушкой от лифана, она то без аккума ток дает, и на возбуждение его хватит, я думаю.
Посоветуйте маленький генератор
Автор Дмитрий-59
Последний ответ Мая 28, 2019, 19:50:05 pm
от Fiacher12
Тракторный генератор
Автор anatolij
Последний ответ Мая 05, 2021, 00:44:45 am
