Конструкция > Подвеска
Узел качания переднего моста.
<< < (2/24) > >>
Андрей Андреевич:
не получается вставить фото :cry:
Андрей Андреевич:
ось закрепить к раме на вот ето
сергей 163 rus:
--- Цитата: Shev от Января 22, 2013, 16:59:52 pm ---ось закрепить к раме на вот ето
--- Конец цитаты ---
разобьет.вес и удары колёс.посмотри если есть возможность как на тракторах сделано. можно две опоры на раму одну на балку(с  втулкой из бронзы) и сплошной вал
Лесник-61:
--- Цитата: сергей 163 rus от Января 22, 2013, 17:43:44 pm ---
Втулки бронза или сталь с пыльниками будут стоять  вечно. Вес- то мал против трактора.
Мне кажется, что ось качания нужно ставить на чулок, тогда  будет меньше изламывающий момент , т.к. ось качания будет почти на оси колес. Крепление оси качания к раме сделать А-образным вершиной вниз. Разбирать мост будет проще, нижние тяги не нужны будут.
Андрей Андреевич:
Меня больше смущает изламывающий момент при наезде колеса на препятствие... из-за этого тяги и придумал поставить, но с тягами ось на втулках работать не будет :sad:
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
