Прочее => Разное => Тема начата: Юрий. от Апреля 21, 2014, 23:12:56 pm
Привет, а у нас кто нить рубит бани или знает в них толк, есть немного вопросов, тему создавать форум не профильный, а на профильных я не знаю никого и потому не доверяю. Сам в бане всю жизнь парюсь, но не строил никогда, а надо. ::thinking:::
Баня будет с пихты, лес готов, надо срубить без торчащих углов. Можно помучится в лапу срубить(сам не умею, еще научится надо), а есть возможность на ленточке пропустить лафет, и из него сложить обычным способом, ну как дома строят брусовые. Маюсь вопросом как лучше. ::undecided:::
Юра.
Бани у нас рубят в чашку,в основном сосна и ель идет.Как пихта по прочности не известно. Но веник из
лапника да еще в лесу в бане по черному ,это 1*11.
самая хорошая баня из липы, но это дорогое удовольствие.
рубить лучше в чашку, но чашка должна быть верхняя, т.е. не на том бревне в которое ложат следующий венец, а именно в том , которое ложат, так в чашке не скапливается влага
На хороший фундамент и из пеноблока.Внутри обшить деревом,вернее материалом ,периодически обновляя.Были бы финансы.
Вот нафлудил.
Рубим то есть нормально,но при подъеме переварачиваем вверх дном.
нет, в этом случае паз будет перевёрнут...
С пазом точно,главное без воды мытья и все 1*11
Привет, а у нас кто нить рубит бани или знает в них толк, есть немного вопросов, тему мутить форум не профильный, а на профильных я не знаю никого и потому не доверяю. Сам в бане всю жись парюсь, но не строил никогда, а надо. ::thinking:::
дык а че тута думать то?
руби в чашу лучше и не надо пропускать на двухкантный или четырехкантный брус так то оно красивше будет
чертилку заваргань да семь раз померь один выруби
там делов то и думать не надо главна чеб руки топор держали
ох соскучился по топору....... времени совсем нет..... зашился....
делай как деды рубили и красота и практично и на века баня внукам ешо достанется
ах да чуть не забыл обязательно бревно покрой грунтовкой а то посереет
Рома, ему нужно без зауголков! Руби в "ЛАПУ" ! Там один раз покажут и всё! Теперь и рубить то практически не надо... Всё бензопилой можно выпилить! Но "ЧЕРТУ" надо иметь. Потом может на стихи потянет?
Помахал я недельку топориком.
Стал я им управляться играючи. ::shy:::
В чем и дело, а то в чашку в чашку, про чашку я и сам знаю, у нас только такие и рубят, редко кто в лапу. Так а чего, вариант с лафетом хуже или как, незадорого мне напилят, уже разговаривал по этому поводу. И два раза строить не надо, живу то я в городе, а бревна в селе готовил там и лежат, и пилорама там же, напилят, привезу лафет и дома уже сострою. Вроде ловчей выходит. (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile37.gif&hash=4c58c5e63516b4c15023b11debf86b72)
Я ,конечно извиняюсь,что влез в разговор знающих людей, но помнится мне , где-то читал или сказал кто, лучшие бани из осины, т.к чем дольше она стоит ,тем крепше делается , а обшить ,для лечебного духа внутрях липой. Про пихту ничего не скажу, а вот про сосну и ель говоря что при паре смоляной дух немножко ядовит, головка побаливает. Но ето мое сугубо личное мнение, сам всю жизнь парюсь, но своей бани нет, хожу к друзьям, сейчас немножко поменьше, но при случае прыгаю в сугроб
Занимался немного срубами, рубили и баньки и дома. легче и быстрее конечно с лафета и бруса состроить, но можно и срубить там ничего хитрого нет, с пихты при высокой температуре внутри все сучки смолой потекут , лучше с осины банька но ее шипко любят жучки надо снаружи обрабатывать древесину. в чашку банька потеплее получается и сруб советую складывать на мох, недорого и экологично.
Вопрос с чего рубить уже не стоит, пихтач заготовлен и уже ошкурен, нижний венец будет с листвяга, липа у нас не растет, осины много, но ровной еще поискать, вопрос лафетом или срубом, сам склоняюсь к лафету, минусов вроде нет.
Юра делай с лафета.возни меньше, ток шкантить надо.
С чего бы она не была ,после и до следующей процедуры
хорошая вентиляция для бани не помешает.
Ага, про шканты тоже подумал что надо будет, и вентиляцию продумаю.
По срубам если что надо, могу нафоткать на лесопилке.
Тему выделил в отдельную ветку ,преследуя личные корыстные цели - сам в это лето буду ставить баньку. (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile7.gif&hash=97b8c574d671dc08de1950d769157055)
А в чём она заключается ? Как правильно её организовать?
В самой бане в нижнем бревне (благо инст-ов хватает) сделать отверстие 10х10 см.,чтобы по надобностью
открыл-прикрыл. Под потолком (напротив , как в избушках) но с размерами можно по более 30х15 см.,
дощечку на петельках. Ну,а после всех приоткрытыми оставлять двери,не помешает окно(раму)также
на петельки.
когда баню строили, первое залили ленточный фундамент. При этом в бетон вложили пластиковые трубы для организации вентиляции подпола. Там всегда сырость после бани - нужно сушить. Затем землю под моечным отделением залили бетоном - т.е. сделали стяжку в несколько сантиметров и сделали уклон так, чтобы вода из моечного помещения стекала на стяжку и выводилась за пределы бани, т.е. наружу. Дл\ этого рядом с баней сделана яма глубиной ниже уровня земли и закрыта щитом. Можно традиционно бочку закопать или бак какойнить.
Таким образом, вода под баней не остается и вся вытекает и потом после субботы открываешь "окна" в фундаменте и там все выдувается и просушивается. За 20 лет нет даже намека на гнилость половых досок. Два года назад даже вскрыли чтоб посмотреть и сразу закрыли.
В сливе нужно предусмотреть сеточку от листиков. Емкость из покрышек ::cheesy:::
Вентиляция под полом ессно будет в виде отдушин, а вот про верхнюю у меня видеоролик есть, в инете его не нашел, но вначале есть адрес сайта, вот он, http://ermakovsauna.ru/ventilyatsiya (http://ermakovsauna.ru/ventilyatsiya) , там вроде толково описано, буду если что руководствоватся этим.
Я не специалист, но помню старики говорили про деревенские баньки: Чем больше расстояние между полом и землёй, тем холоднее будет пол (уши заворачиваются, а ноги мёрзнут). Сколько раз проверял их слова, столько же и убеждался в их правоте.
ЧИСТО ИМХО.
ЧИСТО ИМХО.
Точно так! У нас один чел залил бетоном под полами в бане и зимой можно в валенках мыться , иначе ноги стынут. Если снегу еще мало , а морозы уже потрескивают, то и с простыми полами чувствуется холодок понизу. А уж если морозом бетон проморозит , то я просто не представляю как оно будет. Я в своей бане полы сменил через 13лет . Хотя уже снизу и подгнили , но еще года два бы простояли. Я для себя вывел такую формулу для бани: размер не больше 4х3 м , печь по-старинке из кирпича и с каменкой , а не как новомодные из железа . Греются быстро , но так же быстро и остывают и соответственно толком не просушивают баню после мойки.
ЧИСТО ИМХО.
От этой проблемы уходят делая не только наружную, но и внутреннюю заваленку по всей бане. 1*11 1*11 1*11
Это одна из причин почему новую хочу баню, старая низковата для меня, надоело головой об потолок биться. А росток мой 186 см, ноги не мерзнут, печка большая(железка с каменкой), сам варил, жарит как надо.
Тут много спорного.
На старом доме у меня в бане под полом была залита бетонная воронка. Через водяной затвор вода уходила в дренажную яму за баней. Не было запаха и льда под полом.
Пол был всегда тёплый ,тк печка была железная (кразовские диски) и низко посажена. Возле печки доски были даже горячие.
Установлено ,что с железной печкой ,баня живёт дольше , ибо на следующий день ,зимой, там уже минус и ни чего не преет.
Баня была 3х4 из бруса. Доски половые сменил на 15-ом году эксплуатации. Сейчас буду строить такую же. Прислушаясь к советам соклубников ,сделаю отдушины в фундаменте и стенах.
Тырданов не делай отдушины . сча правильно нарисую .
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimages.vfl.ru%2Fii%2F1398252127%2F731872b7%2F4923151.jpg&hash=4a9bc36b334acdfff46e4195ae99b1ce) (http://images.vfl.ru/ii/1398252126/c3837daa/4923150.jpg)
или общая полощадь сливных отверстий пола должна быть равной площади трубы вытяжки . есть одно но . пол больно горячий получается . мыло придется в предбаннике держать .
добавлю . система способна убирать большие количества угарного газа при непредвиденных ситуёвинах . (всеж не зря раньше всяку нечисть считали что в бане живет )
Вот как то полы с зазором 5 мм делать ... Это на любителя.
С отдельной вытяжной трубой не делали - ничего не скажу. Может так правильно, но опять таки, как я понял для данной системы щели в полу делать. А отдушины в фундаменте думаю не помешают - ведь можно их и заткнуть и даже забетонировать потом.
По поводу печи. Я только за кирпичную. У нас разные были и металлические и кирпичные. Разница очевидна. Сам три печки сложил в бане для себя и товарища. Натопили утром и целый день печь горячая. Бывает приезжаешь ночью с рыбалки - сразу в баню. Пару хватает за глаза, не смотря что рано утром топлена.
С чего бы не была в бане печь,все зависит от дров. печка железная 92-года в нутри обложена с трех
сторон кирпичами в три ряда ребром,сверху лежит 88*8 чугунь ,а на ней стало быть камни.
А размеры такие ширина-65см,высота и длина. 75см. сбоку бак для гор.воды.
У нас разные были и металлические и кирпичные. Натопили утром и целый день печь горячая.
с зазором - там где парилка с мойкой в одном . воде все равно куда стекать .
для кирпичных незнай как такая система , подойдет ли вообще . у кирпичных инерционность пребольшая .
стальные и чугунные выдают форсировано от 15 до 40КВТ бывает и больше в зависимости от конструкции . к утру остывают но пол и лаги высыхают к тому времени как щепка . и если кому актуально , экономят время и дрова потому как кроме конвекции работают как рефлекторы в инфракрасном спектре .
А у меня на следующий день -сухо! ::cheesy::: И тепло еще , но только уже не попаришься , так , если только теплой водой окатиться. Это я имею ввиду зимой , ну а летом на второй день можно смело мыться. Я вообще стараюсь придерживаться стариковских принципов в постройке бани. В бревна только мох , и только зеленый с коричневым корнем , не знаю как правильно называется , но знаю как выглядит. ::cheesy::: Камни у нас в поселке кто-то смог достать базальт , так нахваливали их супротив гранитных валунов. Мне вот как-то не свезло. :( Говорят , пар мощный и в тоже время мягкий. Потолок просто покрыт картоном упаковочным , а сверху опилок , вот вам и естественная вентиляция , потолок не сопреет , как часто бывает после глины с опилками на потолке. И никаких новомодных пароизоляций и прочей химии. Ну не люблю я современные материалы ... вот! ::shy:::
Ооо, как дойдет до потолка надо будет обсудить что и как, сча у меня шлак насыпан, плохо, остывает сильно и когда затапливаешь, дождь с потолка идет(зимой ессно), баня разделена надвое, в мойке высыхает быстро, а в предбаннике нет.
а у меня в предбаннике воняет что полотенце не повесишь . отец повадился рыб коптить . закроет двери навешает там пол бочки , затопит и трубу закрывает . и висит она там до следующей помывки ::cheesy::: стены предбанника так дегтем пробрало что мухи на подлете блюют и дохнут
МВП у тебя баня по чёрному чтоли ;)?
по рыбьи ::crazy:::
Опилки,как утеплитель самое то,только не переборщить.
Мох,у нас называют медвежьим ,голыми руками не отдерешь,раньше ножом,теперь Штиль 1*11.
А коптить старая баня,или 3х3 сруб подойдет.
р.s.
а ведь не зря СРЕДА банным днем считается
Как и обещал....... тема начиналась вроде как рубить?
Два основных способа.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi427%2F1404%2Fe7%2F011e994b5a13.jpg&hash=0add6c25c75be1e4088001d133bfa15f)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs020.radikal.ru%2Fi710%2F1404%2F3e%2F1b7e883b1bc9.jpg&hash=fee756516172437c024a2bee8f32222f)
Так соединяем бревна до нужной длинны, хоть в 20м ::cheesy:::
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs020.radikal.ru%2Fi722%2F1404%2F4c%2F07565821d6f4.jpg&hash=1cf5a7a7711bd1d2a5fc80ce51c1df56)
В нескольких банях видел полы щитовые, помылись попарились-щиты подняли к стенкам и просыхают быстро
Ну это только для югОв.
Вот этот способ мне глянулся, но рубить не получается, времени, помощников и умения не хватает. :(
Не боись Юрий, ты с железками тоже не сразу стал в точку попадать, один мужик сначала на тре чурбаках попробовал , бензопилом, еще "Урал"был, запилил пару раз , а потом такую баню отхреначил, и все в первый роаз. И у тебя все получится, А нанимать -дороговато
Юра, а с размером бани определился?
В народе этот способ рубки называется (ласточкин хвост).Большой плюс ,полезная площадь.Вот.
1 минус уже на фото есть.
Щитовые полы это есть гуд,поднял шит,дворника поиграл и обратно,хоть на северном полюсе.
Планую 4х5, наружние габариты, учитывая что лес в основном на 20, выходит 3.60х4.60, примерно так. Потом пополам разделю, на мойку и предбанник. Не, Сергей, это не ласточкин хвост, это лапа, хвост однако другое, насколь я понял полазив по сайтам.
Мы уже в новой бане пошли дальше. Предбанник, мойка и парилка раздельно. Кто то хочет в парилочке побольше посидеть, ктото наоборот помылся и убежал. Удобно. Но размеры 5х5 получились. Может стоит заморочится?
5Х5 для меня многовато и так места мало в ограде, потому и надобность строить без торчащих углов.
Тогда попробовать в твои размеры уложится, но парилка лучше чтоб отдельная была. ИМХО
Кто-то пользует сэндвич трубу в бане ? Интересует момент - можно ли пропускать её не посредственно через деревянное перекрытие без доп изоляции?
нет, при этом надо использовать так называемую песочницу, размером 400х400 мм. , чтоб труба(сендвич) проходила через неё
да ,именно так.
Понял. Спасибо ! Значиться будем строить песочницу.
На старой хате у меня в деревянной бане железная печка от стены была отгорожена в полкирпича ,за кирпичом лист оцинковки , под оцинковкой сетка рабица "заштукатуренная " асбестовой крошкой. Вот и думаю-не проявил ли я излишнюю бздительность. Могит достаточно кирпич "на ребро" ?
У кого какие варианты имеются ?
Лучше перебдеть чем недобдеть ;)
У меня в бане стоИт асбестовый лист около 10 мм толщиной и всё. Но все равно всегда слежу, печь не перекаляю (железная с водоваром сверху). Сергей правильно сказал... "кашу маслом не испортишь" 1*11
Ну и славненько , уговорили ! Прибил на стену асбестовый мат , закрыл блестящей оцинковкой и выложил стенку в полкирпича - можно спать спокойно !
У меня в старой бане ряд кирпичей около 10см от печки и 10см от стенок сруба. Как только не топили все нормально.
Есть такое печное правило - деревянные конструкции должны находиться на минимальном расстоянии от дыма ( огня) в 48см, то бишь 2 кирпича. Для бани наверно лучше еще чутка добавить.
Может на максимальном. ::thinking:::
Это ,наверное, когда пламя "облизывает" эти кирпичи . А если железная печка с зазорчиком от перегородки ,то должно и в полкирпича хватить.
48 см это наверное если в печи металл плавят...толщина свода мартеновской печи примерно такой толщины.более 2000 градусов внутри почти круглосуточно...в моем самом первом гараже при испытаниях печки поставили между ней и стенками дощатыми листы кровельного железа.очень хотелось печь быстрей испытать.испытания показали-при любой интенсивности топления железо может стать горячим напротив печи но за ним стенки деревянные еле еле тепленькие если очень сильно топить.так и стояло это железо много лет,и сейчас стоит там.железо рассеивает,отражает тепло.общий зазор между стеной и самой печью около 40 см.кстати отец говорил что когда кирпичная труба проходит сквозь деревянный потолок должно быть толщина в кирпич от деревяшек.2 кирпича наверное только там где топка и первые дымоходы.я у него спрошу подробнее
Алексей , ирония в данном ответе уместна только до той поры , пока сам с ведром воды бегать вокруг горящей бани не станешь.
Я ведь сам не выдумывал ничего, это еще нашими стариками было придумано и опробовано. И при чем здесь толшина кладки? ::confused::: Имеется ввиду расстояние от внутренности топки , где огонь горит до дерева , стены к примеру. А топка так и кладется в ширину кирпича. 778? И получается , что тепловой зазор ВОЗДУШНЫЙ от края топки печи до стены равен 48-12=36см или +12см толщина кирпича до нутра топки и получаем 48см от огня. Печники -то без рулеток как правило печки делают , все кирпичем меряется. А рулеткой только диагональ меряют , когда под кладут.
Не не - разделка в потолке у дымохода тоже в два кирпича должна быть. (даже у кирпичной печки с пятью колодцами).
По млодости на старом доме сам ложил печку. Руководствовался брошуркой ПЕЧНОЕ ОТПЛЕНИЕ. Кстати до сих пор исправно топится ! (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F12219526775484367912.gif&hash=e75077d2ec20fb9edcf6febf9efc9e66) (http://www.pnevmohod.ru/photo/)
Товарищи строители! Кто пользовал изолированную трубу для дымохода? Интересует её долговечность, говорят что при топке хвойными забивает( баня ведь в основном всяким хламом топиться). И ещё вопрос как можно сделать выход трубы на двухскатной крыше из металлочерепици? Для изолированной трубы есть резиновый бандаж, а для не изолированной?
По моему это старый дедовский способ: берешь тряпку(лучше небольшое мохровое полотенце) обволакиваешь в цементном растворе и обматываешь во круг трубы.
в металлочерепице делал дыру меньше на 1см радиусом чем труба и отбортовывал каемку пласками к небу ::cheesy:::.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff17.ifotki.info%2Forg%2Fb9eb094a2587adb9e10af931ddb00f04551ae9188102011.jpg&hash=55e6e217675d7df96d01501ada0eb262) (http://i-fotki.info/)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff17.ifotki.info%2Forg%2Fa617d10b54cef11fd1d1e084b50e68fe551ae9188102065.jpg&hash=04bbe9c008d08a152187bb1bf70583ed) (http://i-fotki.info/)
Печка как русская, три колодца
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff17.ifotki.info%2Forg%2F1df453bc51bdd71e161fec74144c3041551ae9188102215.jpg&hash=ee104e794cdfeca71f3751bf727dc77e) (http://i-fotki.info/)
колодцы соединены с топкой через квадратные трубы, вокруг труб засыпан камень
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff17.ifotki.info%2Forg%2Fc08a57f80a8b5296a33d70fdfa1a9a9e551ae9188102269.jpg&hash=c5d82bc331e0f5c94547840f9820012d) (http://i-fotki.info/)
песочница(нету) просто выведена кирпичная труба через потолок, далее....
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff17.ifotki.info%2Forg%2F420a0c67b2cc91230272a4bd4e1b79f5551ae9188102362.jpg&hash=967422335a074c19d4fb4087263e3fdf) (http://i-fotki.info/)
двери сделаны из металло каркаса(профиль 20х40) и оббиты рейкой, внутри утеплитель, ручка "оффисная" закрывается дверь легким порывом руки как в оффисе ::cheesy:::
такая дверь не зажимается в касяках и не коробится, красота ::girl_cray:::
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff17.ifotki.info%2Forg%2F85d5cc52f691b4030f0078ce565bf41d551ae9188103002.jpg&hash=38166eaebbe997d2640db6748c1ed28c) (http://i-fotki.info/)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff17.ifotki.info%2Forg%2F130e0dabeafea6ca196d193681cf2aee551ae9188103251.jpg&hash=9fddaa1d50ad655cacfea498950dfa85) (http://i-fotki.info/)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff17.ifotki.info%2Forg%2F66fcf6426e18de69c224028640b5990d551ae9188103294.jpg&hash=9873e40c882e5dc27dcb834ea8f8dcc9) (http://i-fotki.info/)
немного красок :)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff17.ifotki.info%2Forg%2F5ccd2711d91a9632cdc1456e899ac3db551ae9188103404.jpg&hash=5efc4c2f45f39a14c854f9c68dc6e5d4) (http://i-fotki.info/)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff17.ifotki.info%2Forg%2F489da510e885fe88dadc6cb2be366af7551ae9188103452.jpg&hash=a13755b5bc82d746ab7c2a68636c9dcf) (http://i-fotki.info/)
Банька- я вас уважаю ::girl_flag_of_truce:::
Подходит время баню строить, из того лафета что пилил весной, вопрос чем венцы перекладывать, мох не вариант, готов потратиться на ленту современную. Только она оказывается всяких видов есть, льняная, джутовая и еще войлок какой то, кто даст ссыль чтоб посмотреть какую надо мне у себя поискать? Размер треба 150мм ширины, ну а длина какая есть, пусть 20 метров, такая вроде идет, с толщиной тоже пока вопрос, 5-10 мм?
А чем пена хуже.
Я на джут ложил. Брал толщиной 5мм .шириной 150мм 20метров в рулоне. Так как брус напилили хороший ,всё легло плотненько.
Углы соединял по типу "тёплый угол".
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff17.ifotki.info%2Forg%2Fda8135bfec4a74d4fa3f4f0a11a1ca26c2beaa190091112.jpg&hash=9dc1ea9877c98a15f373b04f66a8ec2f) (http://i-fotki.info/)
А чем пена хуже.
Пену я задул только между нижним венцом и фундаментом. Предварительно нижнюю грань бруса гидроизолировал.
Что есть изолированная труба?Вероятно это теплоизоляцией из базальтовой ваты?У меня такая,внутри нержавка на 115мм,сноружи кожух из оцинковки и между ними вата. Ничо не забивает.Обычно конденсатом и сажей забивает если температура отходящих газов низкая.
Проход трубы в металочерепице заделан резиновым бандажом.
А чем пена хуже.
Пена однако дороже встанет.
Я на джут ложил.
Николаич, чем обосновал для себя выбор, почему не лен к примеру, или взял первое что попалось. И еще, джут вроде цветом светлокоричневый, а у тебя на фото что то серое-черное проглядывает из стыка, как войлок.
Юра,фотка не моя ::shy:::
В инете "банщики" говорят ,что у джута ворсинки короткие и для птичек не представляют интереса.
Пена по любому дороже встанет ,у меня один баллон ушёл на один венец.
Понятно, как я понял ты так же соединял углы, я то думал посередине шип делать, но теперь надо и про это почитать, может так же сделаю, опыта в новострое у меня мало, только старое починял в основном.
Набери "тёплый угол". Там много всяких всякостей.
Наружная труба сильно греется ?
мох не вариант,
Юра , а почему мох не вариант? У нас старики говаривали , что баню нужно только на мох ложить, причем только определенный , а не всякий. А паклей конопатить только снаружи и ни-ни внутри ! Аргументировали так :мох - это антисептик природный и быстро сохнет после мойки , а пакля сохнет долго , и соответственно будет быстрее гнить древесина.
Сильно.Не знаю как на крыше,а вот на чердаке рука не терпит.Наверно под сотню градусов.Проход на потолке сделал из железного ящика заполненого песком.
Вот потому и не хочу, где его искать этот определенный, может если рубленая баня была то мох в самый раз, а у меня ж с лафета. Тут как бы раскатал рулончик и готово, быстро и удобно, и конопатить потом как моховую не придется.
Ну тогда нормуль. У меня на чердаке тоже до шипения нагревается. Но посинений нет. Я понезнанию думал ,что она вапче должна быть холодная.
мох особенный- это (медвежий), берут или ножом или пилой(бензо) руками не отодрать .
http://29.img.avito.st/640x480/973813329.jpg (http://29.img.avito.st/640x480/973813329.jpg)
в основном птиц интересует насекомые ,сороки и т.п.на гнезда таскают.Обшить и будет 1*11
Я не знаю точно названия моха , но выглядит он как маленькая елка, темно-зеленого цвета . Рвется вообще-то руками , не тяжело, и корешок у него красно-коричнегого цвета. Есть похожий на него , но светлее и корешок белый. Вот этот после высыхания начинает крошиться и высыпаться. Хрен толком законопатишь. А растет правильный мох в лесу , по кромкам болот, в низинах, покрайней мере у нас в Архангельской обл так.
У нас так же,по кромкам болот,в низинах.Научное название Polýtrichum commúne. Более привычное "кукушкин лён"
Да,все углы так соединял. Тока надо чередовать шип-паз для связки.
Брусья меж собой сшивал двухсотыми гвоздями. В верхнем брусе сверлил отверстие по диаметру гвоздя и пол шляпку рассверливал дупло на глубину около пяти сантимов. Если сверлить под шканты то приходится джут убирать -иначе на сверло наматывается оный.
Подскажите может кто по инету сэндвич трубу дымоходную приобретал? А то у нас ценник как на запчасть от космического корабля.
А нужно ли для бани сэндвич? Сэндвичи хорошо там где котлы медленного горения или пиролизники. А в сэндвиче при режиме интенсивной топки внутренняя труба сильно нагревается и прогорит быстрее чем открытая. За открытой трубой удобней наблюдать, а всэндвиче х.з. че творится.
Я вообще против железных труб в бане. Печка прямоточка хорошо разогревает трубу. Если потолок засыпан опилками ( керамзит конечно хорошо и пожаробезопасно , но дороговато) , то при отскочившей окалине от трубы- до пожара рукой подать. Недавно в поселке одному пенсионеру баню тушили. Загорелось около 22часов , явно ведь не от перекала печи , так как топят обычно утром , а вот труба -то у него была как раз железная. Видать шаяло потихоньку , а потом полыхнуло. Если проблема с кирпичом , то можно металлическую трубу ( водопроводную) поставить на чердаке бани и далее обложить кирпичем , можно и строительным, сделать выдру на трубе , чтобы сделать разделку нормальную , а дальше уже пусть торчит простая железная труба.
У меня в старой бане труба была железная, водопроводная на 105, разделка железный лист, примерно 60х60 см, на чердаке кирпичом обычным обложил вкругаля и все, 12 лет топил, хоть бы хны. А на потолке шлак насыпан был.
у меня поверх стальной 107 гончарка на 400 была одета . низ стоял на листе верхняя часть под скос крыши обколота .
У многих в бане стоят сендвичи. Если внутри нержавейка говорят нормально служит. По поводу водопроводной: встает вопрос прохода через крышу из металлочерепици.
Я сделал так,
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi428%2F1409%2Fe0%2Fe12a75141cdb.jpg&hash=728fe79339108a3b83bfdc8946c29269) (http://www.radikal.ru)
и на чердаке труба изолирована и стык кровли и сэндвича не проблема
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi434%2F1409%2F13%2Fa17473829643.jpg&hash=2da73862f243065e3206929669146fc8) (http://www.radikal.ru)
Вот , Юра, шлак - ключевое слово, а у меня , к примеру , опилком потолок засыпан. А он , сцука , пожароопасен. Но зато с ним дерево дышит и зимой с потолка конденсат не капает. ))) А многие у нас глину с опилками мешают и этой гремучей смесью потолки заливают , а потом лет через 10-15 либо баню новую строют , либо как минимум потолок меняют. А я не столько богат , чебы бани раз в 10 лет рубить. ))) Вот керамзитом бы засыпать было бы само то. Но оптом его здесь не купить , а мелкооптово , что в мешках продают для цветков домашних - дорого выйдет.
А чем опилки с глиной не устроили, ведь хороший вариант, не так пожпроопасен?
Дерево залитое сплошным слоем глины , пусть и с опилками не дышит. Сверху мороз неделю промораживает ее , а потом снизу пар прет , когда баню истопишь. Конденсат никуда не девается и вот пожалста , потолок может сгнить быстрее полов. Мой бывший коллега по работе затеял как-то ремонт в бане лет эдак после 10-ти. Печку переделывать стал , заодно видать, потрескавшуюся глину на потолке решил заделать. Ну а как сунулся - мама дорогая - весь потолок заново переделал и больше не заливал. А у другого другана потолок на бане вообще из плах был сделан , так и они не сдюжили , сгнили , а правильнее сказать спрели. Как вариант не плох песок , но он тяжелый и его много не насыпать . Опилок - как производное дерева хорош для теплоизоляции и вентиляции , но пожароопасен. Тут каждый сам для себя решает, что и как строить.
Вот есть у меня знакомый мужичок , ему подавай баню 6х4 м и ни грамма меньше. На вопрос зачем - он говорит, что ему надо отдельную парилку , мойку и шикарный предбанник. Типа напарюсь - выйду полежу там , что маловероятно,))) а то что дров уйма уйдет , чтобы такую холупу нагреть он не соглашается . Говорит, что ты свою 3х4 будешь топить , что я свою 6х4. Вот только первую баню свою он строил после меня и уже новую сделал, так как старая сгнила ( не сохнет , сцука долго ))) ) , а я все в своей старой моюсь. И угадайте , какого размера он новую срубил ? ))) Вот ему , может , и не в лом каждые 10 лет новую рубить .
Я вот так под конёк подвёл сэндвич. Сделал фальшлист и заправил под конек.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff17.ifotki.info%2Forg%2F5c06d886dc6d1a56501ad7294e1630d6c2beaa193021198.jpg&hash=c46bea15b79cc0940b1a14126bca3928) (http://i-fotki.info/)
У меня капало, сильно, в предбаннике, в парильно-моечном нет, высыхало быстро, но потолок не сгнил, доска половая рейка 30ка что ли, сам удивился, все ж шлак влагу забирает и потом высыхает, в отличие от пенопласта. Опилки засыпать не буду на новой, опять шлак закидаю, тот же что был, ну и земли подбавлю, только крыть буду уже 50кой. Пожаробезопастность конечно нужна, но не только из за этого, думаю все ж опилки преют, и грибок в них может завестись, в родном селе у всех земля на потолках.
Правильно , это если в сырости их содержать. А на чердаке-то ведь сухо. Да я ведь и не агитирую за опилок.)))
А зачем его заливать? У меня дед мешал опилки с глиной, сушил-ворошил и только после этого засыпал на потолок. Полы меняли периодически, а потолок по-моему до сих пор живой.
Ну видать, у нас сей процесс упростили для скорости , соответственно потеряв в качестве. )))
Наконец сложил сруб, когда можно дверь выпиливать в новом срубе, сразу или немного обождать, стены на шкантах, баня конечно нонче нужна уже.
главное над верхним косятом большую щель оставить.сруб со временем сядет.может и на 100 мм сесть при 2х метровой высоте.зависит от того на сколько сожметься в швах мох и влажности самой древесины.
Щель конечно оставлю, кстати у меня сруб с лафета, влажность разная, которая пачка на солнце была, лучше высохла, а за ней, в тени, не очень, сложил на джутовый войлок, готовая лента, думаю много не сядет, см 5 хватит на усадку.
Мне дом ставили из профилированного бруса,джут прокладывали.Оставляли зазор между перегородками межкомн. 7 см. С января практически сел. 19 венцов ,брус 150*150.
А фото?
А фото?
фото чего?
Юра, мне как-то старый плотник рассказал такое правило : 1см на 1 венец. Но это справедливо для мха , а вы щас все по нанотехнологиям строите ))) по этому ХЗ как себя джут поведет.
А фото?
фото чего?
Сложенного сруба Юрия. Хотя бы одним глазком.
И не только. Древесина тоже садится не хило. Брус 150-ка даёт усадку до сантиметра.
http://pestovodom.narod.ru/usadka_doma.html (http://pestovodom.narod.ru/usadka_doma.html)
Завтра будет фото, сегодня уж стемнело, вот, изнутри фотканул.
Юрий.,
бросаю фсё , выхожу к тебе париться .
а поперечина на потолке ето временное ? иль там стена поддержит ::thinking:::
Василий, до парения еще полы нать, двери, окно и печку с переборкой, а у меня уж сил нет, в одного строил все, а так бы канеш. ;) А поперечина временная, потолок подшивной сделал, там у меня балка есть, но пока лазил крышу строил, решил подпереть.
до парения еще
, выхожу
я бодрым стойным шагом выйду 1*11
Ну если бодрым, то я поспею наверно в эксплуатацию баньку запустить. :cheesy:
Я вот хочу стены шлифануть, чем можно, метщеткой на болгарке или надо шлифкруг брать, с наждачкой наклееной, не то чтоб гладкие надо, а просто чтоб чистые были, беленькие, ну или желтенькие.
надо шлифкруг брать, с наждачкой наклееной. ::thinking:::
+ намордник и хороший винтилятор 1*11
Я на киловаттный шлифарь ставлю липучку и наждачные круги с сороковым зерном - дерёт ,зверь ! Раньше для лавок и полкА рубанком строгал , сейчас только шлифарём. Красиво получается.
Масочку,в закрытом пространстве, ОБЯЗАТЕЛЬНО !
Масочки в Аптеках продают,бери скока-хочешь.
Я тоже стены хотел шлифануть, взял ленточную шлифовальную машину. А нет бревно не ровное в ямках не пришлифовывает, с кругом результат будет тот же. Тут или руками или щёткой с ворсом помягче.
Николаич, поподробней, что за липучка, а круг имеешь ввиду наждачку на тканевой основе?
Шлифовка срубов (http://www.youtube.com/watch?v=FuxLx1y63qk#)
Шлифовка сруба .avi (http://www.youtube.com/watch?v=Ieeo5PmxM3g#)
На недельку, не отходя от "кассы" хватит ::aggressive:::
Вот Юра,такие.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff17.ifotki.info%2Forg%2Faa66f810c584e3e83b67be7c4b21b32dc2beaa194120281.jpg&hash=062d6872ea216ea386e28ca9cb4a7750) (http://i-fotki.info/)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff17.ifotki.info%2Forg%2F69d9a3178c7e897babadb42683a3566dc2beaa194120310.jpg&hash=3ff6bd61f7308bbb95808e200c548cea) (http://i-fotki.info/)
Тока у шлифаря ,возле ручки ,желательно вентиляционную решётку обмотать тряпкой ,типа марли. А то древесной пылью всё внутри заштукатуривает. Правда чуть быстрее греться будет шлифарь.
Орбиталкой (она же эксцентриковая) долго и муторно.
Про орбиталку я тоже не слышал, видел и пользовался только небольшим кругом с наклееными кусочками наждачки. Ну примерно понял что нужно, хоть немного черноту и шелушки сбить. Хотел это сделать пока крыши и потолка не было, но погодка не дает, срочно надо было закрывать.
Юра,шлифанёшь - похвастайся ! (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile444.gif&hash=98a4a74ad68242bd52b52b51433921ec) (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile1.gif&hash=d05efeff4829bec7f3f54fbafbcf16e3)
Пля , по ходу я один ортодокс тут остался. ))) Когда сруб срубил , то перед тем как перенести его на нужное место разбирал и топором тесал бревна изнутри. Красиво было , беленькое все такое , а счас за столько лет бревна потемнели . Да и не было в то время ни болгаринов , ни шлифмашинок.
Вот именно Алексей, а то, я думаю не стал бы ты тесать. :wink: Шлифовка забуксовала, 2квт болгарин несподручен, а поменьше не сразу нашел, завтра буду заниматься этим. Вопрос другой есть, кто что скажет про искрогаситель, чтоб попроще, и где ставить, чтоб не забивался либо чистка удобная нужна, топлю сосной, сажи много, труба ранее стояла 108 мм, тяга была, но не очень, и забивалась периодически. Сегодня раздобыл на 120мм, думаю хватит теперь. Ранее был прямоток, вроде искр не было, может потому что длина была 370см, сейчас будет 300см, вот и думаю про искрогаситель, тем паче тяга улучшится могут и искры полететь, что недопустимо для моих условий. Схема бани такая, труба в проекте, подумал может такую загогулину сварить.
Юрий., загогулина забьется поди то сразу
Юрий., искрогаситель -козырёк на трубу конусный и всё. труба должна быть как минимум на 50см выше конька .где бы она не стояла. через крышу или через стену.а вот загогулину по короче сделать не помешает . меньше тепла будет вылетать сразу в трубу. у тебя котёл с "переходами" в топке ?
загогулинки ни кчему,лучше задвишку ставить,можно хоть поиграть на тяге,ну и козырек да еще съемный не помешает.
Василий, вроде как забивается там где труба остывает, то есть на улице, а я хочу загогулину сделать сразу от печки, там температура будет приличной.
Сергей, да нет, простая печка железка с прямоходом и баком для воды сбоку. Задвижка есть, закрывать когда протопилась. Козырек сверху это не искрогаситель, это от дождя крышка.
Загогулина будет небольшой, сегодня посмотрел наличие материала, есть кусок трубы на 150мм 35 см, и на 120мм 150см, вот из них и сварганю. Думаю гасить будет искру, опять же дополнительный теплоотбор, а то на прямотоке много тепла улетает в трубу. Для прочистки с торцов заваривать наглухо не буду. Вот только может маловата загогулина по длине получится, почти впрямик, но функцию искрогашения исполнит надеюсь. ::thinking:::
загогулинки ни к чему, лучше задвишку ставить,можно хоть поиграть на тяге,ну и козырек да еще съемный не помешает.
Задвижка есть, но тяга и так небольшая была, а играют тягой на поддувале обычно, а не сверху.
На горизонтальных плоскостях всё равно будет оседать зола. Проблему решат лючки для периодической чистки.
Юра, у тебя в этой загогулине будет происходить дожиг пиролизных газов - раскаляться будет до бела . По этому придётся делать улучшенную теплоотражаюшую изоляцию потолка.
Юра, а зачем тебе колено буквой П? Зачем такие сложности? Сделай буквой "Z" и решеточку под грибок поставь http://www.rosstin.ru/Products/dirid_4/tek_48/. (http://www.rosstin.ru/Products/dirid_4/tek_48/.) Одного лючка для чистки хватит. А с твоей схемой два нужно...
Под зонтик, чтоб наверняка, можно даже несколько сеточек вставить как тут: http://sdelaikamin.ru/uhod-za-dymohodom/iskrogasitel-na-dymohod-78 (http://sdelaikamin.ru/uhod-za-dymohodom/iskrogasitel-na-dymohod-78)
любой поворот , колено , шибер , ступеньки в трубе ... и т.д. даже натянутая поперек проволочка ускорено обрастает сажей ,в холодных местах засмоляется или склеивается дегтем или приканифоливается в горячих местах сажа сгорает золиться и коксуется . зола осыпается в низ , коксы от легких фракций смол нагорают на верхних стенах .
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs7.hostingkartinok.com%2Fuploads%2Fimages%2F2014%2F10%2Fe6eaf1a39b8ddd4ac296c2d9ea8b3138.jpg&hash=7a11e814e9d380b8f016c64418c6574e)
идеальной считается гладкая труба круглого сечения . квадратное сечение из за круговых завихрений зажимают тягу и со временем превращается в круглую дырку
ну вот тут например шибер да еще и колено . чо ж теперь только газом такую печьку топить ?
http://sdelaipech.ru/post/2218 (http://sdelaipech.ru/post/2218)
а оно разве работает ? етот зонтик ... седня поеду к отцу сгоревшую от зонтика баню строить . не забуду сфотаю как было . вот он искрогаситель . сыпет прям на собственый конек , а уж ветер всегда в щель задует .
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fpix.am%2FLW8U.jpg&hash=6a43aca384844d6ef50af938342d9601)
вот это он раскачегарил ::crazy::: . да ещё и ветер попутный доп тягу создаёт .я имел в виду колпак конусный в виде пожарного ведра . сфоткал из окна ;)
Вот именно Василий, не работает, я говорю это от дождя крышка. Надо в начале трубы тормозить искру. Сварганил я гаситель, вот такой, заодно больше кпд будет у печки.
охренет блин!!!!!!!!!!!
Вот ,Юра , ты не обижайся счас на меня , но я скажу. Все это смахивает на мазохизм. Сам себе проблемы выдумываешь , а потом героически их решаешь всякими загогулинами. Никакие искры в твоем колене гаситься не будут , ты просто малость удлиннил дымоход и все . Ну чем тебе плоха классическая печь с кирпича , где огонь идет сквозь камни , где все искры итак погаснут? Какой хитрый печник выдумал ставить бак с водой сбоку печи ? У нас так тоже многие делают , а потом топят полдня , чтобы вода нагрелась, ведь тепло -то у нас у огня вверху больше , чем сбоку . Интересно , вот если бы кто-то решил суп сварить на газовой плите и кастрюлю поставил не сверху горелки , а сбоку , наверно с голоду помер бы раньше, чем вода закипела. Топить печь в бане лучше березой , либо осиной , на крайняк елка , так как от них мало копоти.
А вот про топор ты зря , если бы счас рубил чего-нибудь , то так бы и тяпал им . Хороший топор сам рубит и рукам, капец как приятно . Надо же кому-то традиции беречь ))) , урал бы только на штиля поменял .
Уф , готовлюсь отражать критику .)))
сфотаю как было
плохо видно . "зонтик " как колокол , можно приподнимать и опускать в нужный зазор . или полностью закрыть . нифига ет не спасло .
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi4.imageban.ru%2Fout%2F2014%2F10%2F02%2F473c117491a8edc594b7cfa2b2680d2b.jpg&hash=cb200ddd401f2784222416ac45be3d89)
теперь осталась только проволочка регулятор ::cheesy:::
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fer0AEXg.jpg&hash=60103dbc4f625a4507adcf2aabc40a8b)
НЕ НАДО ! Делал я всякие железные печки; и с сверху бак и самоварного типа (труба выхлопная через бак). Всё хрень собачья это !
Почему? Да по тому что когда топишь зимой ,вода нагревается быстрее чем прогревается сама баня. Вода кипит ,а потолок холодный . Получается не запланированный ДУШ.Камни не прогреваются. Самый оптимальный вариант - когда бак приварен с торца. У меня печка из двух кразовских дисков. Бак из нержавейки и к тому же с низу заужен а к верху идёт на расширение.
Кирпичная печка в бане это вапще каменный век. Которую зимой нужно начинать топить с утра ,а мыться вечером.
Кто-то возразит : можно опосля ещё два дня мыться... А зачем ? Банный день - есть банный день.
Уезжая на охоту - заряжаю печку. За час до приезда ,звоню жене. Та чиркает спичку - к приезду баня готова.
Нема кирпича, да и долго ее топить надо, я же топлю зимой раз в неделю, проколевает все.
Вот именно, задерут бак вверх, или вообще трубу сквозь него пропустят, 20 минут и вода кипит, мне это не надо, у меня в этой конструкции время готовности бани по температуре и время согревания воды(до нужной температуры, а не до кипения) боле мене совпадает. Это примерно час, полтора, топки.
Печку буду новую делать, но не сейчас, эта еще лет пять продюжит.
Это я знаю, от березы и искр нет, но что есть в наличии тем и топлю, а есть торец: сосна, листвяг, елка.
Так что, это колено искру гасить не будет, а что будет? Собственно на старой трубе этой же печки особо искр и не было, я порой смотрел специально, так, чуть чуть. Просто я перестраховываюсь, вплотную стоит соседский трухлявый сарай крытый рубероидом, моя баня крытая профлистом и так не загорит.
Но хотя б дополнительный теплоотбор будет с него?
верхний бак нормально работал . чтоб его вскипятить надо как минимум часа полтора топить . а так готовность была минут 40 . основной жар от дров собирал котел внешней топки в нем примерно кил 60 камней ему даже хайло пришлось больше чем на половину прикрыть
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs003.radikal.ru%2Fi201%2F1410%2Faf%2Ff43e9a52d2ff.jpg&hash=4f2a43778579e763b32346d0e0940887)
Так что скажете про такое колено, годится? Труба на 150мм, от потолка пойдет 120ая. В нее при засорении можно чего нить и скидывать сверху, пролетит не зацепится, я на прямой так и делал, болваночку кидал.
а чо тут скажешь ;) изобрел , значит с тебя и экспиримент с отчетом подробным ::tease:::
Я бы сказал : КАК ЗАЙЦУ СТОП-СИГНАЛ. 778?
Да че изобрел, зашел сегодня на работе гаражную котельную, сморю отводы валяются, ну я их хвать и сварил, пока на прихватки, думаю лучше это чем то что я вначале задумал, колены под 90*. Буду внедрять, затоплю без разделки, посмотрю насчет искр.
Ниче лучше не придумывается, а идей боле никто не подкинул, будет значит как батарея работать. 88*8
пока на прихватки
ну еще не поздно на фланцы . там в котельной наверное к ним где то есть .
Ну что мне, снова прямоход делать? :(
бункер сделай или как его там правильно ::thinking::: вот где то в конце
Схемы дымоходов (http://www.youtube.com/watch?v=5vRHFjGcuKg#)
МВП наверное имел ввиду колено это сделать на фланцах, чтоб снимать и чистить можно было. А не понравится, прямую трубу поставишь, а отводы вернешь ))
отводы вернешь
с раскаянием ::tease:::
Отводы можно и оставить тепла с них больше сниматься будет. Вот только нельзя переход с большей трубы на меньшую. А что бы искры и огонь из трубы не вылетали надо регулировать горение поддувалом. Если много воздуха то огонь будет в трубу улетать и соответственно вода быстро вскипит (вариант бака сверху с дымоходом через бак). Хорошие поддувала как на печках в избушках на которые консервная банка одевается, себе хочу сделать с заслонкой по принципу карбюратора (вихрёвского).
отводы вернешь
Не нать мне ниче возвращать :tongue:, короче отводы остаются на печке. Прочищать если что буду скидыванием сверху чего нить округлого и тяжелого.
видел как-то печьку банную,интересовался:
50Х50Х100
сверху бордюр для камней сварен,закрывается крышкой для лучшего согрева.
дальше:труба где-то на 60-70 см. высоту ,на верху приварен лист 40 на 40, приварены подпорки,
выше идет кирпичная кладка ,на пол кирпича с дымоходом,есть задвижка,ниже потолка железный лист и труба на верх.
внутри печки буквой С есть труба торчащими концами в наружу ,соединен с баком для горячей воду.
Затопляю в 11 , закрою к 15 , это если зима и оч холодно. А если за 20 морозит , так и у нас все промерзает и тоже ведь раз в неделю топим . Просто с кирпичкой нужно с вечера при сильных морозах , под 30, маленькую охапку протопить. В этом плане конечно с железякой проще.
Чтобы бак не кипел его нужно не прямо на огонь сверху ставить , а на плиту . У меня она из старых рессор зиловских сделана. А так-то да , если прямо на огонь , то вскипит быстро.
А летом -то че , в холодной мыться? )))
Ну знать, у вас печники такие , раз печку целый день топить надо. Люди тысячу лет уже кирпичной печью пользуются , а внашей стране преданья старины глубокой забывать не нужно, так как в каменный век вернуться в нашей раше мона в одночасье.
Ну да ладно, каждый живет как умеет.)))
Честное пионерское заявляю: :98? (по поводу кирпичных печь)
Летом топим баню 1,5часа (одна закладка)
Зимой 3 часа (две закладки)
Не раз приходилось мыться в баньках с железными печками, ни каких чудес не заметил, вода может закипеть при любой печке(смотря сколько топить). По времени топки, тоже ни каких чудес, нагрелся камень, вода на грани закипеть --- пора мыться.
Сидеть в бани рядом с железной печкой не приятно, жарко возле нее
По безопасности: кирпичная печка выигрывает, в детстве сам два раза не хило обжигался с вулдырями.
Кирпичная печка лучше высушивает баню после процедур, что увеличивает срок службы бани(дольше не с гниет)
Железная печка, после процедур холодная и не может влиять на ускоренную просушку бани!
Плюсов кирпичной печки много, минусов не вижу
искы летят сильно если в печке "шурудить" кочергой или подкладывать дров.самое лучьшее средство от искр-длинный дымоход.в бане это сложно организовать.если искры всетаки будут сильные-не плохо трубу сделать максимально высокую,чтоб вылетевшие искры успевали догорать прежде чем упадут.переход с большой трубы на меньший диаметр-правильно.дымовые газы остывают,их объем сокращается по мере движения по дымоходу.пример-дымоход камина-начало как сама топка и дальше постепенное сужение.
Вот была у меня печка железка(какая нашлась) с баком с одной боковой стороны, подтопил, жарко, а вода нифига не нагрелась, не, можно еще топить, но нерентабельно, если неполный доверху бак вообще не дождешься. Я сварил сам другую(которая на фото), бак сделал сбоку и сзади, узенький отсек, просто тепло забрал с задней стенки. И стало нормаль и температура в бане и температура вода совпадает. Нет, конечно если лишка потопишь то закипит конечно, так я не топлю, нужды нет. Как будет в новой еще не знаю, но пространство увеличилось, потому жар от коленцев лишний не будет. Если сейчас бы варил, то бак приварил бы сбоку, но не от дна печки, а от середины, там жар.
Все верно, но вес, габариты, цена, и все ж железку быстрей топить, что ни говори, а баня это не дом, быстренько потопил, помылся и свободен, че там сидеть, у кирпичиков. ;)
Ну для кого то баня - тока письку помыть, ;)
А кому то и попариться охота, и в снег понырять зимой, и пиво с друзьями попить по дальше от жен ;)
Ну и с кирпичной печке можно не беспокоиться про искры из трубы ;)
У меня бак приварен так. В чём плюсы в таком варианте ? Не линейный объём по высоте. Надо маленько и по быстрее - налил до верхней кромки топки. Если народу придвидется на помывку по-болЯ , зачиться наливаем полный. Ещё можно регулировать скорость нагрева воды. Быстрее - дрова ближе к баку двигаем. По медленнее - от бака.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff17.ifotki.info%2Forg%2F7a67dc28c3c247fdd4b4ee03ffa25c04c2beaa195265577.jpg&hash=783cad6b3d60d993d5141c0c09b2f46d) (http://i-fotki.info/)
А что там должно было произойти ? ....Во рту ощущаться привкус Баунти ? ::crazy:::
Ни за что не поверю ,что зимой баня с кирпичной печкой за три часа будет готова. Ну если тока на лавку под жопу меховую подстилку подкладывать.
А вот с железной печкой всё происходит одновременно - греется и вода и камни и всё пространство. И даже пол горячий в радиусе метра от печки.
Первый в баню идет, как правило тот - кто любит крепко попариться. (пока баня горячая)Его действия: ::cheesy:::
Обливает полог кипятком, для профилактики, так делают в любой бане. Далее поддает парку и греется на пологе. Далее парится! После этого можно считать баню окончательно прогретой :)
Не у кого яйца к лавке не примерзают 1*11
Так это все присутствует, но только не алкоголь, до бани и тем паче во время нее, а вот уже после я пивка люблю хряпнуть.
Николаич, а у тебя я смотрю печка тоже на подставке и не на уровне пола и не ниже его. А то советуют мне ставить ниже пола, иначе типа холодный будет, но я на ножки ее решил поставить, 8 см, + высота кирпича лёжа. Ориентируюсь как она раньше стояла у меня, так ничего, не холодный был, правда чуть ниже чем сейчас, но все равно немного выше пола.
Привет всем любителям попариться!У меня баня немножко другая,но традиционная для нашего поселка.Строение единое-гараж и баня под одной крышей, из опилобетона.Баня небольшая,в чистоте-4,5x4,5.Парилку не отгораживал,банная процедура у меня обычно двух ступенчатая-парюсь,пока отдыхаю,убавляю газ,баня немного проветривается и можно мыться.Да,забыл сказать-баня топится газом.Постоянно горит запальник,в бане тепло и вода градусов 30-40.Когда надо париться,включаю газ на полную и часа через 3-уши заворачиваются...Печь-из трубы 500мм,вертикальная,с каменкой.Вода греется в бочке из нержавейки,которая стоит вплотную к котлу.(не кипит!) Полок из осины-не жгёт попу...
Юра , опыта по экспериментированию с высотой не имею , так что не знаю.
По поводу пивбара в бане тоже не в восторге - просто невкуриваю.
За то как приятно - напарился , намылся , пришёл домой ,открыл пивко и фисташки , зашёл на пневмоходы.... (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile191.gif&hash=ff9bff68ec8a277b3c5df195b628db8f)
Что человеку для счастия надо ? хорошая парная и пивцо холодненькое . (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile19.gif&hash=cd997d92766fb90ac3c4821dc5db23cd) А мне блин нет счастия , не парной ни пива не моги .(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile4.gif&hash=46410b7e5f58f23b1831d9d9f05e3b26)
У родителей печка стоит ниже пола см на 30, и у тещи также сделано . Ни какой пользы от этого нету, пол теплый тока возле печки(там где и не надо). Не гуляет теплый воздух под всеми полами. Чтоб пол реально грелся, это надо всю печку засунуть под пол.
Топить печку неудобно, нагибаться ниже плинтуса, отковыривая две доски пола возле печки.
Вада, а печки тож кирпичные?
0*)
Ну вот как то так, 8 кружков наждачки и 2 липучки сточил, на стены имею ввиду.
Юра, дело не в самом теплом полу, а в прослойке холодного воздуха у самого пола. Ведь как происходит конвекция в бане? Воздух, находящийся у печки нагревается от ее бортов и поднимается к потолку. Со временем, он немного остывает и опускается вниз уступая место более горячему воздуху от печки. Но остывает он не до той низкой температуры какую имеет воздух у самого пола и следовательно опуститься ниже него он не может, а опускается только до нижнего уровня печки, нагревается и поднимается вновь. Таким образом мы получаем прослойку холодного воздуха у самого пола, что некомфортно само по себе и приводит к быстрому гниению пола так как он долго сохнет...
Да я уж спытал, на досках возле печки смола выступила, знать греет. Кстати искр из трубы нет. :cheesy:
Мои поздравления 1*11
Юра красиво шлифанул 1*11
А окно,(бОООльшое) это часть предбаника?
Спасиб, спасиб, сам рад. :cheesy: А окно такого размера, потому что буду помещение делить, в первой части будет типа летняя кухня, кстати не такое и большое оно, 90х70.
Юра, если будет прослойка холодного воздуха по полу, то просто привари к печке сбоку кожух до пола, чтоб он холодный воздух с пола подбирал.
Хочу зимой в сильные морозы продувать из предбанника вдоль печки вентиляторчиком от компа. Что бы дальние углы прогревались.
При постройки печки бани, я веренно своему не угомоному характеру много думал :что лучше 0*)
Вариант теплых полов реален тока при продувки оного вентилятором(но может током вдарить :()
И труба нужна через печкку на 76 и выше
Более инфы много на форуме дом и дача
Есть много вариантов,что бы не вдарило.
Да не смешите мужики, какой еще вентилятор? Кожуха просто надо к бортам приваривать как на чудо-печке и ниже поверхности пола опускать. Там тогда такой горячий поток вверх херачит что любой карлсон отдохнет!
Весь цимус в том, что при этом практически втрое увеличивается площадь теплоотдачи боковых стенок. И безопасно опять же, потому что кожух до красна не нагревается обычно.
получается что надо под печку в полу дыру выпиливать чтоб кожуха ниже пола опустить.
вот всё мудрите тёплый пол,у нас делают более просто,железная печка с боковыми экранами либо стоит на полу либо чуть приподнята от пола,до 5 сантиметров.вокруг печки прямо под экранами печки,щель в полу шириной от 3 до 5 см.в самом дальнем углу от печки установленна труба пвх на 50 мм.один конец трубы опущен под пол,второй конец трубы выведен под потолком наружу.при такой схеме при топке печки пол всё время тёплый,может быть даже горячим. труба пвх тоже горячая.малые дети сидят на полу и моются без проблем.всё элементарно просто.ненадо ничего изобретать. ::cheesy:::
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.org%2F6196810.png&hash=2efe065bc9802fcc67586d072617164a)
если в пвх трубу встроить поворотную заслонку то можно регулировать температуру пола.доски пола лежат свободно на балках,ни одна доска не приколочена,можно снять пол в любой момент.балки из цементоазбестовой трубы,либо железной круглой трубы,минимальный контакт доски с балкой,доска в этом месте не гниёт,так как моментально просыхает.
Зачем трубу на улицу выводить? Может под потолок, если на улицу то можно и вентиляцию на улицу под полом сделать.
под потолок мало тяги , много вони . она выкачивает холодный воздух из под пола . logza все правильно сказал , я добавлю эфект можно удвоить , если сквозь печку пропустить стальную трубу из предбанника в парилку , для поступления свежего горячего воздуха а не холодного из под двери
Дыра это громко сказано, достаточно щели около 5 см. или зазора между поверхностью пола и нижней кромкой кожуха 2-3 см. Кроме того, "ниже поверхности пола" и "ниже пола" это две разные вещи. Зачем забирать воздух из под пола, когда нужно собрать его только с поверхности?
Идея классная, но вот только боюсь что холодный воздух из предбанника зимой не будет прогреваться как следует и тяга будет не велика.
Хотя, как знать, может и попрет )
всё прекрасно прогревается,по этой схеме у нас очень много бань построено,циркуляция воздуха по этой схеме во время топки очень хорошая,иногда особенно зимой приходится прикрывать вытяжную пвх трубу чтобы пол сильно не нагревался.и для лета в стенах под полом есть стандартные ветренки.
и движение воздуха по этой схеме не как обычно по полу к печке и в потолок а наоборот тёплый воздух идёт от потолка к печке,где дополнительно подогревается,уходит под пол,нагревает пол и по трубе в месте со всей вонью из под пола на улицу.эта схема очень хорошо работает с железными печками,на сколько эфективна эта схема с кирпичными печками я не знаю,хотя у нас есть бани по этой схеме и с этими печками.
всё прекрасно прогревается,по этой схеме у нас очень много бань построено,циркуляция воздуха по этой схеме во время топки очень хорошая,иногда особенно зимой приходится прикрывать вытяжную пвх трубу чтобы пол сильно не нагревался.и для лета в стенах под полом есть стандартные ветренки.и движение воздуха по этой схеме не как обычно по полу к печке и в потолок а наоборот тёплый воздух идёт от потолка к печке,где дополнительно подогревается,уходит под пол,нагревает пол и по трубе в месте со всей вонью из под пола на улицу.
Интересное решение. Наверное попробую. ::rolleyes:::
[/quote]
Владимир Николаевич, а стенка бака сколько мм.?
Сергей, бак под воду из нержавейки двойки. Короб под камни - однёрка.
Собрался повторять ? Есть некоторые нюансы. Если надо могу озвучить.
Искры гасит хорошо вот такой конструкция. В верхней трубе сделана чистка для золы.И тепла меньше улетает в трубу.Как не стараяся кочегарить-искр ноль! Повторюсь еще раз-печь как можно ниже уровня пола! Будут теплые полы!
Николаич, постараюсь повторить ,оч интересная конструкция печки.
Озвучте пож-та нюансы.
Существенный нюанс ,в принципе, один. На смежной с топкой стенке надо приваривать планку, иначе её сильно поведёт.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff17.ifotki.info%2Forg%2Fb3cdb9a8ccb3262f4fc3c5fe9052024bc2beaa197345709.jpg&hash=09cb6b755fcf8d199eb8a42dd7b37c5f) (http://i-fotki.info/)
Владимир Николаевич ::morning1::: благодарю
Кто потолок ТЕХНОБЛОКом (базальтовая вата) утеплял? Надо ли пароизоляцию или пусть насквозь влага проходит? Не хотелось что бы при топке бани потолок мокрый становился.
Уже разговор был, не проходит она насквозь, влагу наберет и все, сгниет потолок. Надо землю или опилки, они набирают влагу и высыхают потом. С конденсатом на потолке у меня есть проблема, особенно потеет потолок, да и стена, в дальнем углу от печки, возле двери и окна. Окно двойное, дверь то же, а конденсат аж капает, не знаю чего делать.
Вроде перечитывал, про минвату не кто ни писал. Просто предложили по дешевле и утеплить один быстрее смогу, чем землёй. По этому и задумался.
Юра, скорее всего у тебя вся беда в печке. Не знаю какой она у тебя конструкции. Предполагаю - вода кипит ,а баня ещё холодная. У меня давно такая хрень была ,когда бак был приварен над печкой да ещё вокруг трубы.
Да нет Николаич, вода не успевает закипеть. Печка простая, уже выкладывал фоту ранее, могу и еще раз, первая это в предбанник торчит, вторая в мойке. Конденсат собственно сразу везде появляется, потом высыхает, а вот дальний от топки угол, где дверь и окно у меня, там аж капли висят, все время, хотя тепло, сперва топлю с открытой дверью мойки, в мойке конденсата нет вообще. Вся красота от шлифовки портится, мокрая даже стенка в этом углу дальнем.
По логике - нет влаги нет конденсата. Может быть мала площадь излучения печки ? Сейчас у меня после первой закладки потолок и почти все стены горячие и даже пол прилегающий . Правда в морозы дальний угол от печки тоже мокрит.
Юрий.,
Я думаю, зашить мокрый угол надо щитом с зазором от стены-пола-потолка 40-50мм. Поставь для опыта панель типа от шкафа.
Юрий, имел и я подобную сырость в дальнем от печки углу. Лечение подсказал дядюшка печник. К стене, с которой соседствует печка прикрутил металлический лист-экран,
нижняя кромка этой жестянки спущена ниже уровня пола. Вертикальные части листа, под прямым углом загнуты к печке. Между печкой и экраном убрал часть половой доски.
В сыром углу выпилил квадрат в половнице, накрыл решёткой. При топке получаем принудительную циркуляцию воздуха. Угол не потеет, не гниёт, пол тёплый.Лёгкого пара. (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs19.rimg.info%2F6ee1401036521ec91f6fa3fe71bb21d6.gif&hash=4eefc4201321f719b06cc95bd6bb5213) (http://smayliki.ru/smilie-1249666503.html)
Нет, тут принцип другой, потолок холодный, тепло от печки идет, вот и конденсация.
Вот это вернее всего, так как в мойке конденсат высыхает довольно быстро, так как там жарко, а тепла от топки не хватает считай на такое же помещение.
Надо прикинуть как мне подобное замутить.
Какой нахлест листа на печку в см.?
Собственно уже писали про это, но про загиб не говорили.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5102.msg112892#msg112892 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5102.msg112892#msg112892)
Так же писали что нужна труба сквозь потолок на улицу, а тут наоборот дыра в полу, так что же нужно?
Нужно прогреть мокрый угол, только как?
Юрий. Извиняюсь за неточность, боковые кромки экрана загнуты к печке, зазор 5 см. Получившийся короб уверенно сосёт воздух из под пола. Неприятных запахов при использовании бани не замечал. Вариант с трубой считаю толковым, воздух быстрее замещается свежим, но в срубах всегда присутствует воздухообмен. Попробуй сначала без трубы, её воткнуть всегда успеешь.
То есть сверху и снизу то не загнуто, загнуто с боков, получается типа труба, она сосет воздух из под пола, и тем самым будет циркуляция воздуха из мокрого угла в мойку, значит нужна дыра в полу? Если труба на улицу, то засос будет с нее, в этом смысла нет.
Хм, у меня балки повдоль лежат, хотя пространство есть под ними, лежат только края на земле, и посередине чурки. Так же сделал отдушины с пвх трубы на 100, но на зиму их закрыл, думаю летом открывать для просушки подпола. Есть еще заморочка, боковых стенок у печки одна, две другие это бак, ну и топка. Экраном закрывать боковую? Не будет ли тогда плохой обогрев мойки?
Всё верно изложил, вверху экран ровно. Половая балка воздуху не помешает. Также имею отдушины, заглушены пластиковыми бутылками, баня без окна, по этому днём под полом подсвечено. Думаю боковую стенку закрыть экраном всё же стоит, а парок тебя на полке найдёт и мойке достанет
ся. Так сухо будет что хоть не вытирайся.(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs17.rimg.info%2Fc0ddc371e3190d62b81d3d147981a603.gif&hash=338dbeecd4d9f5b5a79a064041d9762a) (http://smayliki.ru/smilie-1061547495.html) (шутка)
Юра, ты сначала попробуй прикрыть щели между листом железа над топкой и бревенчатой стеной, а так же щель под печкой (откуда у тебя кочерга торчит). Есть вероятность что из-за этих щелей у тебя в парной нет нормальной циркуляции нагретого воздуха и в дальнем углу просто застой...
Кроме того, возможно из-за встроенного бака, печка погаснув быстро остывает до температуры кипятка и не может больше прогревать весь объем, а камней как аккумуляторов жара у тебя очень мало. Попробуй еще камней сверху доложить.
Вот в том то и цимус бака на трубе что он печку не так быстро остужает и не перекрывает поверхности печки для конвекции.
ты сначала попробуй прикрыть щели между листом железа над топкой и бревенчатой стеной.
Специально не затыкал, чтоб тепло шло сюда, если первую часть не греть, вообще конденсация попрет.
А это щель не под пол, там кирпичи на полу и сверху печка на ножках.
Внесу ясность, баня поделена надвое, в мойке конденсата нет, он есть в передней, в дальнем углу от топки печки.
У меня вот такой искрогаситель в три колодца,зимой если надо кому погреться бак с водой просто не ставим на печь протопил потом поставил, пола как такового нет просто решетки на заливном полу пол очень теплый да и вообще ни где ничего не капает на потолке бумага и опил , брус просто пострагал с одной стороны перед тем как ложить.Один недостаток одну доску на лавке сделал из сосны жена теперь ругается :)смола.Вся баня из осины.
Парились в новый год ::cheesy:::
Андрей, а ты почему косяк двери без зазора на усадку вструмил.
Зазор был да видать маловат сруб зиму простоял вот я и подумал что можно поменьше а все равно села много , летом добавлю.
Привет всем, плохо греется вода в баке, хочу поставить теплообменник во внутрь печи,может кто ставил,нужен совет. Бак стоит так:
Непонятно где печка, которая сторона греет? Еще бы фото поинформативней.
Фасад, на фотке выше левая сторона печи. Топка из комнаты отдыха.
В парилке.
Вот такая схема печи.
Рассматриваю 2 варианта, 1 теплообменник, 2 перенос бака в парилку на заднюю стенку печи. Кпд у печи очень большое, через час можно париться, а вода чуть теплая,объем бака 60л.
Мойка.
В парилке пластиковое окно не выдержало температуру.Надо ехать за вагонкой и облагородить нишу.
Так понял бак на одной стенке и то не во всю длину, маловато.
У меня бак был сбоку и на всю длину, объем около 100-150л, не хватало температуры, я приварил еще стеночку вдоль задней стенки печки, и добавил ее к баку, ширину сделал 50 мм, чисто на отбор тепла, все стало гут.
А в твоем случае я бы попробовал внутрь печки трубу вварить, диаметром около 100 мм например, в месте где ее максимально бы нагревало.
Юрий, все правильно про бак понял. А я тебя не понял ,трубу на100 мм в печь дальше ее куды толкать будем. Нарисуй. 0*)
Наиболее приемлимый вариант вварить в днище бака трубу на 50 мм под наклоном с расчетом опустить ее прям в топку,длиной пусть 200-250 мм.Может слегка пощелкивать пар,не страшно.
Нарисуй
Думаю типа так, будет вроде котла, трубу 90-120мм.
P.S. Идея мной не проверена.
Юра, приветствую мысля типа такой же , но вварить не трубу, а типа коробушки. На следующей неделе займусь. Только вот еще вопрос ? В наличии нержавейка 1 мм , будет жить, или лучше толще искать. Хотя при заполненной емкости не должна прогореть.
Нержавейка не прогорает. Кончик трубы опусти вниз градусов на 5 , чтобы не образовывалась паровая пробка и не стреляло паром.
С водой 100% не прогорит, больше 100° никак не нагреется.
Парни, всем спасибо за советы , баня топится 3 часа, вода согрелась рука не терпит, в парилке комфортная 100 . Сделал так. Ладно пошел попарюсь, да пивком побалуюсь. 1*11
Так у тебя бак то оказывается даже не общий с печкой, а отдельно стоящий. Так конечно долго греться будет. Коробочку небольшую сделал, я прикидывал почти на ширину печки.
На ширину наверно многовато, а вот до половины можно. Седня -2 топится по тихому , паримся пивко попиваем , но возможно удлинню. На семью из 4 х человек воды хватит , а ежели родичи соберутся то в натяг.
Эдуард, по поводу запаса горячей воды, воспоминаю своего дядьку. В банной печке стояла пара квадратных опор-проставок (шпала-рельс). При надобности, ( гости) он хватал кузнечными щипцами эти железки и кидал в 100л. деревянную бочку с хол. водой. На дно предварительно помещал вересину, на бочку- фуфайку. Мне в детстве казалось бочка взорвётся, или взлетит. Думаю сей процесс внучкам показать, я тогда дядьку сильно уважал. 1*11
Ми-8, интересное решение. Потом глаза удивленных внуков покажи.
Разогретыми камнями в деревне всегда пропаривали кадки под квашенную капусту.
Так же распаривается ствол осины под лодку долблёнку, когда сердцевина выбрана и надо разогнуть борта. Я это видел последний раз 45 лет назад.
Лет 10 назад на свалке нашёл теплогенератор ТГ-150,они применялись в сельском хозяйстве и на токах для сушки зерна.Калорифер в нём собран из нескольких цилиндров из жаростойкой нержавейки.Аккуратно всё режется болгаркой и ввариваются донышки.Получаются отличные вечные ёмкости под горячую воду в баню!Такие же заготовки для емкостей есть и в авиационных подогревателях МП-300
ТГ-150
Евгений Владимирович,
1*11
МП-300 , были в ССТ . В АТБ резали только МП-10(85). Ну и КО-50 !
Эдуард2016, лучший способ решить водный вопрос - баня на берегу реки.
Выбрал один из кадров, но думаю не в той теме выкладываю. В ведро, что под лавкой-полком, кидал раскалённый камень, треть воды вышла наружу. Кипяток для подкидки получился крутым.(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs.rimg.info%2Feaa1f8514a20515eaa3d9252192a3336.gif&hash=61f0404ee68540ae67b8572bfe877c02) (http://smayliki.ru/smilie-58645287.html) Внучек через полок пропустил, но в щадящем режиме и на пятом заходе.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff21.ifotki.info%2Forg%2F456f8075b8a0c1a5bfe73a9595d49488d5187e263285130.jpg&hash=9508dcde8f31b3ebed4fb12fd9fd1b51) (http://i-fotki.info/)
Баня на берегу это супер!!!! В 97 г жил на Емельяновом мысу и там было такое счастье из парилки да в прорубь, ух ЛЯПОТА. 1*11
Сварил с 5ки печку железную в баню, надо покрасить, пока новая, чтобы подольше служила. Предыдущая нагревается до красного цвета, не вся, в одном месте сбоку, эта так же будет греться. Проскочил по нашим магазам, есть в баллончиках KUDO, до 650°, и есть
термостойкая эмаль ЦЕРТА, написано до 900 °, прям на банке, но в зависимости от цвета, с обратной стороны бумажка что белая до 400, серебристая до 600, а черной не нашел, а вроде она то до 900 и есть. Кто нибудь красил такой?
Лишнее это,в бане относительно сухо,ржа в печи только от огня.Единственный раз красил потолок из двп,через две-три недели запах пропал,ну окна/косяки ещё крашены,а остальное естественное деревянное.
У меня не лишнее, ржавеет и снаружи, и бак с водой, он не может не ржаветь. Варил уже печку, и теперь вижу где и как она кончилась, наружная окраска не повредит.
бак с водой
Надо нержавейку,под холодную капрон бочка.
Ну нема нержи, сварил с того что есть.
Кто пробовал баки из современной нержавейки (китайской наверно), стоят или нет. Коптилка магазинная за 2000 р. сгнила за 1,5 года.
у товарища лет 8 точно бак на 80 литров. стоит на плоской печке.
Я вот такой красил дверцу на печке,держит,только цвет немного посветлел.От температуры разогревалась до красна.
http://mechta-proraba.ru/index.php?route=product/product&product_id=486&tag=&page=116
А цертой кузов на вездике покрасил временно,чтоб не ржавел пока собираю,варю прям по ней не зачищая,вроде не пучится не горит не дымит.
ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ СЕРЕБРИСТАЯ "НОВБЫТХИМ", видел такую, она до 600°, думаю маловато. А еще вычитал что у черной теплоотдача выше, не знаю верить ли нет, это когда снаружи солнце греет бак для душа например, черный он сильнее греется, а если 2 железки нагреть одинаково, что, от черной жарче будет чем от белой, с крашеной стороны?
А толщина стенок- днища какая ?
не большая. я сперва подумал что это столовская кострюля. он покупал в специальном банном магазине.
У меня четверка с 1995 года стоит,кроме камней от накипи(периодически отбиваю молотком с наружи) никаких изменений.Замерзало по полбака ,всего 200 л,в кость,не рвет по причине большой пластичности металла.
Так в 1995 кетая еще не было !? Я спрашиваю про современное г-но 1.5-2 мм.
Ну извини,я не виноват ,что в 95 хотел мыться в своей бане. ::cheesy:::
Я ж не виню, сам моюсь с 1997. Но хочу новую, и бак из нержавейки ::girl_cray:::
Магазинская печка прогорела за четыре года в хлам, был бак навесной 4 года. Бак блестючий , не ржавеет. Сейчас четыре года другая печь и бак другой с трубой самоварного типа, стоит на верху печи , на дымоходе. По виду - как вчера поставили. Нержавейка китайская или нет сказать не могу. Мужики артель организовали - варят сами и печи и баки. По опыту скажу, что на печи хорошо стоит газовая труба, видно железо там по составу варят какое положено. Камница вварена из газовой трубы - ни каких видимых изменений. Крашена с наружи Цертой черной.
Купил я такую краску, почти год прошел и что, снаружи печка красота, ржи нет, даже там где докрасна бок греется. А в баке водяном вся слезла, бак ржавеет, а верхняя кромка бака страшно смотреть, вообще распадается на атомы.
Не ковыряй его , цементом покрась . Разведи с водой и покрась . Он свой кристал в оксиде проростит , процесс притормозится немного .
Когда то слышал в новый бак надо навести раствор хозмыла и прокипятить. Ржавина внутри не будет. Сам не пробовал. Ушол от таких конструкций печей. Сейчас бак алюминиевый 60 литрови сверху . Нагрелся-сдвинул чтоб не кипела.
1*11 Или с нержавейки любой толщины на века.
У меня так же. Летом над печью грибы сушу, потом бак на краешек и мыться пожалте. ::cheesy:::
Дочка жарко не может, ей нравится чтобы вода накипела (типа турецкой) но в бане 50-60 гр, тогда в баке два ведра, а она помоется когда, я долью холодной воды и не кипит в баке, а дров подкинуть и будет сотня гр. на полке.
В 18г. установил : печь чугунная Везувий 12 , бак нержавейка и трубы. На зиму станцию демонтировал , смеситель открыл и вода стекает. Сильную жару и долго не выношу , раз до 82 натопили . Термометр напротив защит.решетки висит.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/11/16/c68f8.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/11/16/bc4a7.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/11/16/82069.jpg)
Везувий
Ух название какое страшноватенькое ::cheesy:::
Всем доброго дня! Поделюсь своим опытом. Баню поставил 3 года назад из профилированного бруса. Брус укладывал на двойной джут, крепил брус берёзовыми нагелями через метр в шахматном порядке, углы внутренний шип/паз. Печка металлическая сварная, металл 6мм., колосники чугун (магазинные) на уголке. Внутри печки вварил U - образную трубу диаметр 40мм под небольшим углом. Печку обложил кирпичом на расстоянии от металла 30мм. U - образная труба - кипятильник/нагреватель, соединён с баком на 100л. Бак варил из нержавейки 2мм. Обвязка из полипропиленовой трубы для горячей воды. Водоснабжение от центрального водопровода со сливным краном. Парная с помывочной раздельные. Пол в парной и в предбаннике двойной в промежутке с пенопластом. В помывочной пол без щелей с двойным уклоном к центру. В центре металлический жёлоб/водосток переходящий в местную канализацию (сантех. труба на 100 + дырявая бочка на 200л.) Печка топится из предбанника. В парной температуру догонял до 135 градусов, высидел 3 минуты ::cheesy:::
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/11/18/926a0.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/11/18/dd5af.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/11/18/3c124.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/11/18/3e96c.jpg)
albash, Основательный подход. -hi-.Порадовало количество кранов ::cheesy:::.
::cheesy::: На самом деле здесь их 5 шт (на полу один плохо видно, но он есть) + ещё один на ведре/обливайке под холодную воду. В пяти метрах от бани есть пруд с карасями, но ведро складнее. Да и в 10 метрах от моего забора стоит пятиэтажка и с голым задом по участку как то не комильфо ;) ::cheesy:::
Про карасей может целая тема образоваться, так что отделил.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10665.msg267635#msg267635
