Прочее => Разное => Тема начата: Вова механик от Июня 18, 2017, 17:19:26 pm
Здравствуйте друзья. Вот поехал в отпуск с семьей, загудел как бешеный гидронасос на ГУРе. Воздуха в системе нет, протечек тоже. Разобрал, а там вот такая фигня на валу. Стоит менять подшипник или трандец валу настал? Мое мнение как механика - трандец!!!! Может кто-то как -то выходил из положения. Там подшипник без внутренней обоймы роликовый.
И к слову. Как там шкив снять? Это какая-то задница..... Что только не делал, ни с места. А помять жалко, а он тоненький такой, нежный. ::shy:::
Автомобиль TOYOTA AVENSIS 1999, двиатель 4A-FE. На гидронасосе квадратный бачок.
Меняй целиком. На разборках должны быть в каждой деревне. ;)
Шкив посажен на "горячую",снять можно,но жизнеспособность шкива под вопросом,снимали на Логане,помяли.
Если ты в дороге, то может стоит просто отключить насос? А ремонтом заняться уже дома?
Можно попробовать всё собрать и в гидробак добавить 10 процентов ЕРки чаще всего помогает.
Так я отключил насос, доехал до места отдыха, а там заморочился уже. Вобщем пристально рассмотрев посадочное вала, съездил на разборку и купил за две тыщи насос с круглым бачком. Но там и опору надо менять. Сегодня поставлю.
Что такое ЕРка?
Я грел газовым паяльником ступицу шкива несколько минут, ни хрена.... 0*) И тоже забил.
Американская антифрикционная присадка так и называется ЕR
Понятно. Поставил я насос - супер пупер получилось, ощущение, что этот насос помощнее, руль легкий очень. Всем спасибо. -hi-
