Пневмоходы => Цельнорамные вездеходы => Тема начата: Uran88 от Июля 28, 2022, 19:33:10 pm
Только расстался с прежним и заложил новый.
Традиционно подвеска на четверть эллиптических рессорах, АКПП Тойота a240l, мосты газель 4х4 с блокировками блокка, рулевое ГОРУ . На этом раз колеса будут ураган 1500х500, а ДВС ваз 1.6 8кл., ну и сразу с жестким верхом и лобовым.
Рама чуть покороче обычного, для компактности.
На сегодняшний день готова рамы с задними подвеской и мостом, а также подготовлена АКПП.
Раздатка будет? если будет то от чего.
О! Точно; совсем забыл. Традиционно от бтр-70, ну и гидравлику ей крутить будет.
Если в раздатке будет включен полный привод,в обоих мостах блока от иж-техно,как будет с управлением на плотном грунте,будет нормально поворачивать или так себе.
Uran88, ЮРА сфотай крепление рессоры. Зад-перед одинаково? Кронштейны от чего используешь? И чьи рессоры?
Пропустил наверное. -hi-
Процес свадьбы акпп и ваза. 😄🤝
Блокка отключается в поворотах сама. Ни разу не замечал ни каких сложностей с управлением, руль всегда одним пальцем крутится.
Перед и зад абсолютно одинаково. Кронштейны рессор, от мостов газель, рессоры тоже газелевские. Фото чуть позже выложу
2 переходные плиты( одна к коробке вторая на мотор) меж собой на направляющие штифты и болты.
https://youtu.be/uNXYLezPH8Q
А это реклама от сервиса
https://youtu.be/wSjQpYTOdzI
Не,не это имел в виду,радиус поворота сильно увеличивается,не пытается прямо ехать,это когда руль поворачиваеш а вездеход пытается прямо ехать,что спрашиваю то,тоже думаю поставить блоку от иж техно,и говорят что если в раздатке нет дифа и включен полный привод,на твёрдом грунте повернуть с блоками в мостах очень тяжело,всё пытается прямо ехать.
Эта программа присутствует только на автомобилях. На вездеходах с их скоростью и диаметром колеса, блокка поспевает и отключается вовремя. Потому для нас проблема надуманная.
У меня блокка в заднем мосту стоит. Нормально поворачивается. При повороте она наоборот разблокируется.
Мне то интересно узнать,когда блока стоит в обоих мостах,в раздатке нет диференциала и подключены жёстко оба моста,на грунтовой дороге сможет круто адекватно поворачивать,у меня был случай на каракате,переломке,обломило сателит в переднем мосту,диф наглухо заблокировало,на твёрдой дороге повернуть по круче не реально,едет прямо,рулевое было без гидравлики,у моих знакомых каракатчиков ни укого нет блоки в мостах,проехать и в живую проверить как рулится не где,вот и интересуюсь что да как.
Не будет он адекватно поворачивать без дифа в РК. Будет всё очень плохо... Проверено на практике.
Если соблюсти все зазоры которые написаны в инструкции для установки в редуктор я думаю что будет поворачивать адекватно. С одной блоккой поворачивает как обычно. Я думаю и с двумя будет нормально.
А вы не думайте, вы попробуйте... Я пробовал, повторяю, это плохо...
Интересно, а у БТР штатно в мостах есть блокировки? Газ-66 ездит же с жёсткой блокировкой РК и блоками в мостах, блоки другие?
Опять же на буханке с колхозными мостами без блокировок включение передка (жёсткая блокировка РК) очень даже слышно на руле возросшее усилие.
На Хантере с блокировкой одного моста блокировку РК зимой и не выключал никогда, хоть снег, хоть асфальт. Но там гидрач, ничего по усилию рулёжки не заметно. С люфтами (осевыми- продольными) хвостовиков потом замаялся. Фиг знает, такой сумбур информации. ::sarcastic:::
У шишиги блокировки пальчиковые...с включенным передним мостом по сухому ездить не рекомендуется. На руле без гидроча чувствуется очень. И машина тупит .
Утонула тема за год.
Немного приложил руку ( фото позже). Сам поостыл немного, по началу искал места где не смогу проехать, в итоге проехал везде, стало скучно и не интересно. По лесу ногами привык, а покатушки ради покатушек просто приелись...
Хочу ещё на своей схеме 66е мосты опробовать, но это или с колесами к-700 или "трелевочник" на арочных от комбайна. В общем спустя год опять чего-то зазудело)))
Uran88, давай, давай, интересно как и что получилось.
Собрал ранее накопленное в кучу. Чутка подсобрал. Но масштаб стройки ещё очень велик.
Юрий, и какие ходы подвески будут?
Колеса готовы.
Зазор от крыла до колеса оставляю 30см, при 20см иногда очень неприятно шваркало
Сегодня был первый выезд. Ещё немного мелочей и на испытания.
Uran88, Юрий , чо у тебя за крыша ? Как устроена , она не течет в дождик ? Снеговая нагрузка ::thinking:::
Сантимов 30 от шишиги( родные ребра жёсткости), дальше кусок от пазика с люком( там жестокостей в достатке), ну и остаток лист ХК 1.5мм( добавил пару профилин вдоль). Можно ходить по ней.
1.5мм
Полторашка не жирно ли ::thinking:::
Что было. Там с пол метра полторашки
Готов
На этот раз сделал короткобазный, габариты 4х2.5х2.5
За счёт узких колес выворот колеса без ограничений, то есть ограничен ходом цилиндра, а ход цилиндра совпадает с ограничителями кулаков.
Отсюда ОЧЕНЬ хорошая маневренность.
Юрий, а че за номера висят (четвертое фото)? Не уж то на учете стоит?
Это для поездок по ДОП
И как на учет поставил?
https://youtube.com/watch?v=Iw6ZCtmd6M0&si=cvWd6Srl378dfqTa
https://youtu.be/nMY4yoxr5Dw?si=mBVH2aa7_jAd0z8E
https://youtu.be/3E-l8fhF7JM?si=Vxh9V1xFh6hV99-5
Прошу перенести тему в цельнорамные.
