Пневмоходы => Полноприводные вездеходы - процесс строительства => Тема начата: Голятоход от Апреля 20, 2021, 19:56:20 pm
Всех приветствую! Планирую постройку нового вездехода на колесах 1600*700. Компоновка среднемоторная, водитель спереди, пока думаю так по ходу дело будет виднее) Комплектующие:
ДВС-3s-fe (АКПП)
Мосты газ-66
РК-Газ-66
Рулевое гидрообъемное
Подвеска пружины
Колеса NORTEG 28LR26 (1600Х700-26)
Рама проф труба интегрированная в кузов,обшивка алюминий.
На данный момент вопрос стоит по дискам, кто делал диски для таких колес подскажите? Хватит ли толщины 10мм на серединку диска,и 2мм на воронки.
Голятоход,
Колеса будешь обдирать или так оставишь? Вес то шины = 220 кг! А всего колеса под 300 вылезет.
Голятоход,
Обратись к DIV (Казань), он разные делал. В том числе и на "Макар" и др. крупные вездеходы.
Почему шины эти выбрал?
Русак были ли бы по практичней.
На родном диске вроде 8 мм,но там и сталь не сырец.
Голятоход, Колеса будешь обдирать или так оставишь? Вес то шины = 220 кг! А всего колеса под 300 вылезет.
Вес шины 115 кг,шины заводские.
Цена вопроса и рядом,только лишь по этому.
Голятоход,
Я подумал, что тракторные, радиальные. Оказывается делают и пневматики диагоналки двухслойные...
Всех приветствую! Собрал одно колесо,вылет на диски сделал чтобы вездеход был в габарите,диски делал сам, первый диск конечно не совсем идеальный но похож)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/06/20/a5533.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/06/20/55ca7.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/06/20/7070a.jpg)
Собрал одно колесо
Какой размер колеса получился?
Собрал одно колесо
А рядом стоит от садовой коляски? ::cheesy::: Сурьезный размерчик.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/06/20/2ac15.jpg)
Ширина совпадает с заявленной.
какой вылет получился в габарите ?какие цифры получились .ширина диска и сколько от посадочного ступицы до внутреннего края диска
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/06/21/f0253.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/06/21/b2062.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/06/21/a9595.jpg)
Почему 2400? Габарит 2550. 1*11
Да это я чтоб не промахнуться)первый раз диски делаю.
да с первого раза не до миллимитражей)
Всём привет, мужики подскажите, я ставлю на прижим вернего кольца бедлока резьбовые заклёпки на сколько это правельно? И есть ли этому альтернатива?
