Автор Тема: Установка двигателя с вариатором на подушках или сайлентах с регулировкой ремня  (Прочитано 3863 раз)
Всем привет!
Возникла необходимость установки двигателя с вариатором на подушках допускающих смещение двигателя для регулировки ремня. В качестве подушек склоняюсь к использованию сайлентблоков от переднего рычага ваз, но вот как красиво реализовать регулировку никак придумать не могу.  0*)
Потому обращаюсь к коллективному разуму. Помогите чем можите, а?
Хочется что-то подобное по содержанию как на фото, но красивее по конструктиву )
Дмитрий-59, Двигатель отдельно на подушках или платформа ДВС + вариатор на подушках?
Двигатель в сборе с ведущим вариатором намертво. На подушках только двиг.
Дмитрий-59, Я на дизеле с вариатором отдельно стоящим на подушках не смог добиться чёткой работы вариатора  , возможно потому что он более вибронагружен чем бензиновый ДВС .После того как установил ДВС+ ведомый вариатор на единый подрамник на подушках проблема ушла и вариатор стал нормально работать.
Евгений, у меня нет такой возможности. Ставлю мотор на снегоход. А там ведомый на подушки никак не водрузить. Потому и хочу сайленты поставить - они должны меньше гулять. Думаю может еще болт с резиновой головкой поставить в виде упора.
Только так правильно. Двигатель и вариатор - это единый агрегат надо рассматривать. Тут же надо соблюсти соосность и межцентровое растояние.
Я все понимаю, но как вы себе представляете эту схему на Тайге или Линксе?
Не представляю, допускаю что ведомый + редуктор интегрирован в раму снегохода?
Упоры, что крепят подушки двс, установить на плиту, а плиту двигать по пазам и болтам с гайками. Болты в раме мёртво, как ещё сделаешь..
Самодельный Кёркер из НШ10 и эл. двигателя.
Автор Вадим.
Последний ответ Июня 15, 2013, 10:01:38 am
от uvl77
Про бигфуты и мощность двигателя.
Автор s_smirnov
Последний ответ Января 28, 2011, 17:11:40 pm
