Объявления => Продам => Тема начата: ds34785 от Марта 13, 2020, 22:18:06 pm
Здравствуйте! после разборки вездехода осталась очень хорошый механизм - самодельная понижайка с задним ходом, на резинометалических шарнирах, также есть дв.от пушки сд44,укорч. Мост передний гражданской. Перед
УАЗ т.89053402306
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/03/13/13f74.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/03/13/abd96.jpg)
ds34785, А фото сделано откуда ? Сам предмет торговли есть ? Или только фото из 80-х ? ::undecided:::
Здравствуйте, на фото видно понижайку, в сарай надо добраться, сегодня добавлю новые фото .
Ещё фото. М-72 с принудительным возд.охл.
А цена то?
Понижайка 5000р, двигатель сд-44( он же м-72)-23000р, мост укороч.. Гражданский передний передний 8000р.
Двигатель в комплекте с КПП, управление коробкой с помощью тяг
ds34785, Здравствуйте ну что достали понижайку.
На выходные точно доеду,
ds34785, Здравствуйте ,а не подскажете какое п.ч у понижайки ,толщина выходных валов , вес сего агрегата и какое вращение.
Привезу, там видно будет
Пока так отмыть
Мост УАЗ
Понижайка имеет три режима повышенная, нейтраль,пониженная. Работала с днепровском мотором ,крутила мост москвич 408
Для пониженной надо переставлять вилку на соседний вал?
Нет, соседние валы не задейсьвоны, смотрите фото вверху ч/б , останавливаешься переключатель рычагом и поехал дальше.
На главные вопросы так и нет ответа.
а не подскажете какое п.ч у понижайки, вес сего агрегата и какое вращение на выходе.
Да уж, клещами тянуть приходится! Почему бы не описать по полной, где вход, где выход, что внутри, какое ПЧ прямая и пониженная...как будто не продает человек, а ему что-то пытаются впарить, а он отбрыкивается.
Осталось только п/о , вскрыть перед этим отмыть, остальные вопросы открыты,читайте . пониЖайка двухвальная- дв. Днепра крутит в обратку, значит на выходе правильное вращение. Если я не прав поправьте.вес при таком размере не важная величина. Механизм проверенный,не сыромятина на военном заводе сд
еланый.
Для посылки важная .
Место хранения было за городом,не просто доехать оказалось.ситуация в стране не даёт возможность кататся в гараж постоянно.вход от дв.справа сверху-(там кресьавина без резинки)выход на мост москвич слева снизу. Вращение через стандартные резиновые шарниры мото
Понял, взвесим.
Понял, взвесим.
Если двухвальный, то с вращением ясно, самое главное надо узнать, передаточное число. Колеса же разные у всех, без знания п.ч. этот редуктор как брать.
Передаточное отношение 1/2, стоит нейтраль на фото , может быть даже запасной шлицевой вал имеется.
17кг. Вес .
Крайняя цена на понижайку?
Торга нет, механизм хороший в хозяйстве всегда пригодится.Отдельно от двигателя тем более.
подниму
Подниму, двигатель,КПП,Понижайка все вместе 25000р.
Подскажите, пожалуйста предисторию двигателя.
Когжа эксплуатировался, почему перестали использовать.
Ибо 50 кг металлоломы с недешевым ремонтом это одно
а 2х цилидровый двигатель объемом 0.6 литра с принудительным охлаждеием и КПП несколько иное ;)
После изъятия с консервации,стоял на каракате, далее ремонт с заменой поршней,цилиндров, масло насоса,коленвала, с прицелом на установку на новый каракат, но дело не пошло. Есть другие проекты . Далее по тел.
Очень странный редуктор понижайки.Ниразу не видел включения передач вводом в зацепление косозубых передач. Тут либо в режиме тяги,либо в режиме торможения двигателем будет стремиться вытолкнуть шестерню из зацепления.Даже если сделать надежную фиксацию вилки ,то эту вилку будет драть шестерней при стремлении вытолкнуть передачу. В рк уаз прямозубые шестерни зацепляются,и то есть болезнь самовыключения пониженной.
Не было такого, сам на ней ездил.
Комплект- двигатель,КПП,Понижайка позволяет крутить стандартный мост Жигули,москвич и ТД. И автономная система зажигания с магнето без аккумулятора при этом.
Обновлю цену, за все -двигатель,КПП,Понижайка и запасной вал к ней 20000р.упаковка в ящик с меня.Отравлю ТК
