Конструкция => Прочие агрегаты => Тема начата: Denati от Февраля 08, 2020, 23:47:09 pm
Отправлено: Denati от Февраля 08, 2020, 23:47:09 pm
Всем привет) Ребят, кто ставил вместо резонатора глушитель? Чтоб два глушака было. Двигатель с ваз-2108 не утухнет?Уж очень хочется,чтобы выхлоп был максимально тихий)
Отправлено: Samstan от Февраля 09, 2020, 11:48:48 am
Так резонатор подобрать чтобы убирал некоторые частоты на которых ухи режет, на то он и резонатор. Можно бурбулятор поставить, это типа труба из глушака в бочке с водой, как на лодочных моторах с выхлопом в воду :)
Отправлено: logza от Февраля 09, 2020, 15:19:51 pm
На вездеходе Бульвинкль сделанно так.так селанно чтоб мотор работал как можно тише.так как автор снимает на камеру зверей.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/02/09/7c196.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/02/09/e8162.jpg)
https://youtu.be/gkfPDP9wDlE
Отправлено: Afrol от Февраля 09, 2020, 15:23:00 pm
Более подробно бы где почитать. Я так же сторонник тихой и бесшумной езды...
Отправлено: Evgeniy от Апреля 28, 2020, 10:08:00 am
Подскажите кто в курсе, трубы выхлопной системы гнутся если их греть паяльной лампой, или только сварка болгарка?
Отправлено: didulya от Апреля 28, 2020, 10:33:01 am
гнутся
Они же гнутые,не литьё.Если немного подогнуть,то можно и в домашних условиях.Но лучше сварки инструмента нет. ::cheesy:::
Отправлено: Evgeniy от Апреля 28, 2020, 10:54:07 am
Михаил, хотел без сварки попробовать, он гниёт около сварного шва со страшной силой.
Отправлено: didulya от Апреля 28, 2020, 11:35:11 am
Там где + вода да. Может цинкарём обработать ? ::undecided:::
Отправлено: bmv1962 от Апреля 28, 2020, 22:27:06 pm
Трубу набить песком, место сгиба греть и гнуть.
Отправлено: Evgeniy от Апреля 28, 2020, 22:34:55 pm
Михаил, спасибо за подсказку, песком набивать что бы не лопнула?
Думаю в эти выходные дойду до глушителя, по результатам отпишусь. -hi-
Отправлено: bmv1962 от Апреля 28, 2020, 22:36:54 pm
чтобы не было гармошки внутри сгиба.
Отправлено: Юрий. от Апреля 28, 2020, 22:48:49 pm
Гнется еще как, правда грел я резаком, но это не важно. Это была приемная ваз 09.
(https://www.konsulavto.ru/images/catalog_images_preview/250x250/truba-priemnaja-vaz-2108-09-avtovaz_24308_2.jpg)
 я ее вывернул на 45° примерно, без резких углов.
(https://sun9-18.userapi.com/c854532/v854532583/2204ac/lYlxZvTUAK8.jpg)
песком набивать
Песок работает, для плавного сгиба, когда то дуги гнул на мотик с его помощью, в этом случае обошелся без него.
Отправлено: Evgeniy от Апреля 28, 2020, 23:30:07 pm
Юрий., круто, мне что то подобное надо изобразить, вписаться между опорами стойки и подушки двигателя, оставив место кулисе кпп и приводу вперёд на мех, лебёдку, и поросёнок с реактивными тягами поблизости.
Отправлено: Вова механик от Апреля 28, 2020, 23:48:57 pm
Не ребята, тонкостенная труба даже с песком загормошится, я пробовал. Только зима вам в помощь или канифоль. Я гнул тонкостенную трубу под 90 градусов малым радиусом для багажника снегохода. Залил герметиком с одной стороны, поставил вертикально и залил воды. Второй конец трубы сплющил наполовину и паклю впихнул, чтобы намокла тоже. Заморозил на улице и в трубогиб. Получилось просто супер..  1*11
Отправлено: Evgeniy от Апреля 28, 2020, 23:56:21 pm
Вова механик, если и загармошится, не страшно, лишь бы загнулась. Багажник наверху, он должен быть красивый, а глушитель под машиной, его и не видно вовсе, пусть свою функцию выполняет и достаточно.
Отправлено: Evgeniy от Мая 13, 2020, 23:54:10 pm
С глушителем ни чего не получилось, всё что гнул, сломал. И на горячую и на холодную. Когда пытался загнуть штаны, сначала лопнула одна труба а потом и фланец в двух местах.
Как сказал didulya,
Потом трубу обработал цинкарём, сварных швов не считал, но не меньше 8-и на всю трубу+ заводские и три хомута.
Отправлено: Samstan от Мая 14, 2020, 01:34:58 am
Старые трубы?
Вобще-то трубы с таким соотношением диаметра к толщине стенки гнут с дорном или прокаткой роликом. Тоже есть такая проблема, только не на выхлопную, ищу 3D-трубогиб дорновый, пока никак, только с нагревом и песком либо солью.
Отправлено: Evgeniy от Мая 14, 2020, 10:34:44 am
Старые трубы?
Старые только штаны, резонатор и глушитель новые.
