Пневмоходы => Цельнорамные вездеходы => Тема начата: Дрюнь от Ноября 16, 2010, 21:14:45 pm
Вот что получилось через год после того как нашел этот форум. Все просто дв. Ока ходовая Нива, рама своя с квадратов 60\40\2 .
Даже успел застрять, не вездеход значит :smiley:.
Дрюнь , всё таки техника нормальная причём именно вездеход . Ну а в дерьмо и человек попадает из которого трудно выбратся.
Дрюнь, получилось прекрасно! вот только не пойму колёсья разные что ли стоят? или это кажется так при просмотре :undecided:
Да апарат получился достойный, по мне так грунтозацепы на колесах широки можно поуже было резать,как проходимость?
Просто правое колесо досталось ну сильно поношено ,так что протектор получился 1.5или 2 см а другие колеса я обдирал три года назад поэтому они немного не так зделаны. Сейчас ищу покрышки надо два колеса переделать, сильно дырявые.Хотя сотню км прошли.
Фигня! Домиком подрежет и нормуль будет!
Андрюха,а рамка стекла чья?
Рамка стекла от нивы. Купил у пацанов Оку за10 тыс снял двигатель остатки оки поменял с соседом на ниву так все от нивы и поставил.
Я тоже на следующей или жигину,или нивкину поставлю. Уж больно узковата запоровская сцука кабина.
С начала она мне казалась широкой но под рукой другого небыро, а оказалось очень просторно по ширине.
Дрюнь маладэц, у полноприводных прибыло 88*8 ,глядишь и я через годик к вам влезу :cheesy:
В покраску его родимого!!!!
Доделки будут весной там же и покраска.
Мужики! Мне предложили назвать аппарат (Стерх) и фамилия у меня Стержев как думаете?Скажем до кучи прошел 300 с лишним км поломок пока не было даже 88*8 так немного погонял.
Большое спасибо Советскому!!!!!
Господа строители! Вопрос по ГРМ дв Ока при установке меток ГРМ метка на распредвале всегда не сходится с меткой на корпусе,( на Ниве также и на многих)как лучше поставить позже или раньше?
я сделал раньше а трамблётом отрегулировал как нужно.
для Оковского мотора не важно - чуть раньше или чуть позже. трамблером выравнивается. главное не перетянуть ремень. если при пуске двигателя слышен вой или легкое посвистывание - значит перетянут и долго не прходит.
Вот и слышно какое-то подвывание генератор перебрал помпа потекла заменил,может на всякий случай ремень поменять,а то лежит в запасе новый.
Всего вернее перетянул ремень,может и подшипник натяжного подвывать.С дифом что делалАндрей?
С дифом что делал, Андрей?
Просто заварил.
Умные головы помогайте! Дал хорошую нагрузку двигатель греется вентилятор то включается то нет а когда включится то воздух не горячий гонит, бачки радиатора горячие а сердцевина не очень. И еще куда лучше датчик вентилятора ставить в верхний или в нижний бачёк? Что выкинуть радиатор или термостат? Может чем систему промыть?
Андрюха,а чей у тебя радиатор?
Радиатор нивы 21й медный.
По идее нивкиного должно хватать для оковского движка.
Ставь датчик вверх-чутка по раньше будет включаться вентелятор.
Если бачки горячие ,а средина холодная,то стало быть пропеллер выдуват тепло из радиатора. Может у тебя с помпой чего?
Помпу осенью новую поставил. Может термостат не открывается полностью?
Бывает и такое.
При достижении рабочей температуры ДВС, термостат находтся в приоткрытом состоянии. Верхний бачек всегда теплый (это не значит, что термостат не исправен), просто он пропускает жидкость по мере достижения ей критической температуры. Я думаю, не может быть, что бы в сочетании - ДВС ВАЗ 1111+радиатор Нива не хватало охлаждения. Если верхний и нижнй бачок одинаковой температуры, а помпа точно исправна, скорей всего часть сот в радиаторе забита.
А с помпой то что может случится, лопасти сносятся? А вот радиатор то старенький.
У тебя Нивкин радиатор, под горловиной соты, попробуй ширять каким-нибудь щупом, типа - ЗИЛовского - он тонкий и плоский. Если забитый - сразу поймешь. Можно распаять один из бачков и прочистиь, только трубки щупом не прорви, стенки нежные. Совет действителен - если радиатор медный.
на помпе может провернуться ведущая шестерня. было такое, лично видел и помогал менять. шестерня просто слезла с вала съев кожух ремня ГРМ. помпа была заменена месяца за три до поломки.
а прочистить радиатор старенький стОит!! есть такая химия МУРАВЬИНАЯ КСЛОТА. Всю накипь на холодную снимает с любых поверхностей. но в систему лить не советую. радиатор снять, залить в правельной пропорции и минут через 15 слить. промыть большим количеством воды. радиаторы не мыл этой дрянью но отмывал другие вещи от накипи и известкового налета. попробуй. она стоила копейки какието. что-то 99 руб литр.
По зомбоящику показывали как пепсикола с чайников накипь замечательно снимает. Андрюха,может попробуешь?..... это из области дурных советов.
А теперь о серьёзном: когда вентилятор воздух не гонит-соты горячие?
Да в том то и дело что не очень!
Сто пудово,засада в радиаторе!
Есть ещё один вариант, берёш 10 литров молочной сыворотки фильтруеш и заливаеш в систему через расширительный бак и пару дней поработать -80-100 км. потом слить промыть обычной водой раза 2-3 и заливать антифриз хорошо промывает и радиатор и двигатель я летом промывал свою 10 ку. результат нормальный
Я тоже слышал про колу. И то, что ей моторы отмывают при ремонте. Интересно! Ни кто не прбывал?
На счет колы я думаю попробовать можно если радиатор не жалко а то может как друшлак стать. :cool: Мне сын показывал фонтан из её, кидал в бутылку ментонс ,то что вытекло на бетонную плиту проело дыру в ней )))
Я из личного опыта так как. в сыворотке присутствует молочная кислота. она и снимает накипь. внутри мне тоже давал совет старый водитель. а если наоборот. есть течь в радиаторе. то засыпают одну столовую ложку сухой горчицы и микротрещины затягиваются.
Андрей что-то я не нашел где твой вездеход на плаву? Фото, видео есть?
Вот как бывает :cheesy:
вот незадача-то!
Это не колеи - это водопроводные траншеи. Для поездок по лесу у меня колея на МТЗ расширена по ширине Газ-66, ТДТ- 55 , Зил-131 и все нормально. Грунтозацепы можно порезать перфоратором на квадратики. Килограмма 3-4 вырежешь и покрышка будет мягче, а сцепление с почвой лучше.
Андрюха,прокоментируй кадры,а то сообщество в недоумении: то-ли экспрессдиагностику ходовки у трактора проводили,то-ли в засаду движения талибан попали.... :undecided:
Да на тракторе я в лес езжу только зомоой в деляну а тут пришлось за вездеходом ехать как видите засадили в торфяннике лебедка на три тонны пустила дым едва напрягшись. :angry: А основная причина всего случившегося пить надо меньше!!! 88*8 :wink: К стати назад ехал на вездеходе не я а другой он всю жизнь на камазе да на урале по вахтам ездил в общем я ему сказал блокировку не включай а он когда назад ехали залез в кашу и давай газовать я пока с трактора выскочил пока руками мохал он прет взад в общем когда я подбежал слышу хрум и перед встал вот дальше и тащили на тросу на одном заднем мосту я ему не дал ехать. :evil: Вывод кто то тут на форуме сказал золотые слова что на своих постройках ездят только те кто их делал .
Когда ночевали на улице было где то -5 спали без спальников в чем были некоторые босиком потому что мокрые по колено и довольно таки тепло .
А что хрякнуло?
Да не смотрел ещё надо в гараж загонять оттаивать :angry: Все поеду кодироватся на всю жизнь, а то летом не такие болота штурмовал и ничего а тут в какой то луже :evil:
лудше всего сливаем тасол заливаем руский калокольчик или чтото в этом роде(газ вода)заводим двигатель минут так на 10-20 и после сливаем всю эту шнягу подругому нескажиш (пузырьки действуют как кавитация вымываю всю бяку отрывая ее от стенок)
колой нет а нашей дешовой газ водой да все дело впурырьках (принцеп кавитации)
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/nhLVqhOx2-Y" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Андрюха,как у вас в Кондинском районе в этом году обстоят дела с боровой дичью?
У нас несмотря на небывалый урожай дикоросов и благоприятными погодными условиями в весенне-летний период - с птичкой облом какой-то.
Я ещё такой жопы не помню!
В начале сентября немного была а сейчас полная тишина :angry: Пролетел я. :evil:
Один в один как у нас! (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F21908921430233374696.gif&hash=263c180a310ffc9d10737f0005a3740d) (http://www.pnevmohod.ru/photo/)
Дак
Дак далеко ли !? :cheesy: Все хочу к вам в гости сездить .
Для нас 300 км не крюк! Будешь в Советском,Андрюха,заходи.
