Пневмоходы => Полноприводные вездеходы - процесс строительства => Тема начата: koolakov от Августа 15, 2019, 17:41:01 pm
Все привет.
ТТХ мотора не привожу, потому как в инете инфы полно.
Проблема найти распиновку ЭБУ RFE-918.
Мотор снят с машины Honda Odyssey RB1 2.4 (2003-2008). Модель АКПП MHFA.
Гнезда ЭБУ отвечающие за мотор и акпп подключены. Пустые два гнезда.
Не подключены: Замок зажигания, селектор акпп(его штекер), щиток приборов, OBD II, вроде второй кислородный датчик.
Сервис мануал по этой машине найти не смог. :(
Буду рад любой информации. -hi-
Cергей , никак на большие колесья замахнулся ::thinking::: ?
Точно. Колеса лежат, диски то же. Мотор с АКПП, раздатка, мосты с 66го.
Если с мотором не получится придется искать другой. А строить все равно буду. ::cheesy::: -hi-
1*11
Извиняюсь за флуд конечно , но жуть как интересно ::cheesy::: . Мыслю что шесть колёс (твоя фишка) на 1600 , мосты ГАЗелькины , раздатка БТР ::thinking::: .
Михайлович, мосты 66го.
Больше будет апп. Но и по болоту не сильно жидком пойдёт. Будем посмотреть. -hi-
В планах уложиться в 3т. ::cheesy:::
koolakov, а чем тебя не устраивают 1,5 тонны на не сильно меньших колесах?
ИМХО, не в ту сторону решение...
Я думаю грузоподьемность и крепость . По зимникам и разбитым дорогам вес не так важен. А
для быстрого подскока и охоты, рыбалки . Подальше куда заехать. Для души, так сказать.
Все верно. Машинка нужна для перемещения груза и людей. -hi-
Ни как Сергей вслед за Алексеем Макаровым на полюс, а там и до Канады лыжи навострил.... Вернее сказать колеса! ;)
Mishel, что ты. -hi-
Нам своего болота хватит.
Всем привет. -hi-
Поиски инфы закончены. Её просто нет в природе.
Всем спасибо.
Спасибо Сергею PSM за информацию.
Вывод. Покупайте то что сможете оживить и на что есть 100% литература со схемами.
В моем случае все оказалось хорошо.
Найден человек который рубит в этом и именно по хондам. -hi-
Всем привет. -hi-
Проект возобновлен. :yahoopnevmo:
Строительство идёт. Мотор оставлен, акпп с вариатором пошла под замену. Куплена простая акпп. К ней прикуплена вся Проводка, мозги и по мелочи.
Акпп разобрал для заварки дифера.
Чтоб добыть дифер пришлось раскидать всю акпп. Танцев не было, все как на восьмерошной коробке. :yahoopnevmo:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/10/09/ad19d.jpg)
на шишкиных мостах много наверно на балках веса не выиграешь?
35 кг с каждой. Передний не взвешивал.
Прошу модераторов перенести тему в строительство. -hi-
Всем привет. -hi-
Строим по тихонько.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/11/20/b6c59.jpg)
koolakov,
Привет, если я правильно понял мосты от Андрея?
Про раздатку не понял? Из прошлых?
Для информации: сейчас лажу приблуду для отключения переднего моста от вала ЖЮ-086 в РК ГАЗ-66.
koolakov,
Привет. Нет.
Андрей не продал, а чем мы хуже.
Всё начертил, придумал, сделал стенд, сварил.
Одна заморочка. Куда ставится редуктор, флянец так называемый, пришлось заказывать.
А так ни чего сложного, можно любую балку сделать. -hi-
РК от 66го. Жду твою приблуду. Надеюсь цена приемлемая будет? 🤔😄
Без литья меньше 10 тыр не получится... Я тут разогнался фланцы от ГАЗон-Некста купить, 2600! Из кнр же за зеленые везут! Сами то на станках разучились уже, а роботами не обзавелись еще...
Всем привет. -hi-
Установил двс. РК. Вся ходовка на месте. Пока снята.
Варю скелет. Автобус знатный получится. ::crazy:::
Вынужденный простой в виду праздников. Закончилась газовая смесь. Как всегда не вовремя. ::girl_cray:::
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/01/12/83631.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/01/12/a47b3.jpg)
Автобус по болоту ... ? что то новенькое ::cheesy::: .
Михайлович, -hi-
Меньше ни как. Колёсики большие. Планирую в 2.6т уложиться. По нашим болота точно поедет. ::cheesy:::
Михайлович,
Сергей , какие могут быть сомнения - нет таковых -hi- .
koolakov, -hi- Интересно для чего такой проект? У вас были разного размеры шины ... Вездеход для каких то специальных работ или просто творчество ?
Евген 66, -hi-
Сложно сказать однозначно.
В основном передвижение по направлениям и очень плохим дорогам большой группы людей со шмотками. Охота, рыбалка.
Я живу не в той местности чтоб зарабатывать на вездике. Туристы есть, но это капля за сезон.
Короче творчество за разумные деньги. 1*11
Всем привет. Парни собрали. Заядлые гусятники.
https://youtu.be/zf3jTeSt8as
koolakov, А что у них там за редуктор отбора мощности на привод моста(какого ?) стоит или это акпп чья то ? И мост неужели ваз ? Бедненький. :(
didulya, привет. Все по феншую.
Мотор тойота 7афе.акпп с полного привода. Все что нужно заварили. Мост от хундай старекс. -hi-
Дай бы Бог,но всё равно их наверно много гусятников на одного. -hi-
koolakov, какой то "Фердинанд" вырисовывается! Кают-компания знатная! 1*11
koolakov,
Разве выходной вал 1:1 с корпусом диффа крутится?
Считали они понижение.
gudvin, конечно считали
Всем привет. -hi-
Дела иду. Скелет вездика доварен. Оживил мотор в плане искры и работы бензонасоса.
https://youtu.be/A2XdVc_uV6Q
Всем дарова.
Процесс идет. Кузов зашит. Ходовка собрана, за исключением карданов, мешают.
На днях завел мотор, все хорошо, но холостые великоваты. Думаю победю.
Теперь дособирка, мелочевка занимает очень много времени.
И да, нодо весь покрасить, раптором.))
Еще провести тормоза, подкачку, установить доп компрессор.
Короче дел выше крыши.
Старт к майским. -hi- :yahoopnevmo:
koolakov, чего от тебя нет в этом году рассказов о поездках на озера. Затаился, как помер от ковида. Тьфу-тьфу-тьфу. Так было приятно посмотреть как корабли бороздят мировые окияны. Выдай чего-нибудь, будь ласка ::cheesy:::
Саня привет.
Были пару раз на рыбалке. Особо не чем хвастать. На вездике не езжу. На снегоходе.
Придет весна, выгоним Кипача прогуляться 1*11
Всем дарова. -hi-
Дела идут. Дело к завершению.
https://youtube.com/shorts/Ur7Z7-VdHK8?feature=share
Может пригодиться кому -hi-
https://youtu.be/78Ib1LCUDz0
Всем дарова.
Везд достроил. Выкатился. Теперь испытания. 😁
Выкатился.
:yahoopnevmo:
Красавчик,поздравляю👍, вес за 2,6 перевалил?
LEONID 69, -hi-
3500.😭🤣🤣🤣
3500.😭🤣🤣🤣
Думаю легче уже не сделать.
3500.😭🤣🤣🤣
Для работяги нормально . Не для гонки строился а для трудов долгих .
Всё конечно хорошо. Но куда на таком? 3500... Если его засадить, наверное уже не достать ::cheesy:::
3500
Один в один с Зырянином 112 . Видимо способности будут равны .
:yahoopnevmo:
Тезка, я тебя понимаю. Он строился для очень плохих дорог. Попробую в болоте обязательно.
Зырянин далеко за 4.☝️
Крейсер. 1*11
Всем здорова. -hi-
Прошел 380 км.
Минус 2 топливных насоса. Где они сделаны один бог знает😂
Хорошо спутник был. Парни третий привезли. На обратной дороге пригодился. 🤣
Всем здорова. -hi-
Прошел 380 км.
А родной с модулем заказать может?
Да не. Надо нормальные купить. Например Бош. 💪😁
https://youtu.be/ljuJoXGxUIo
Всем привет -hi-
Доводка идет полным ходом.
При первой поездке выявлены две ошибки по двигателю.
Неисправность лямбды, что повлекло за собой большой расход топлива.
На 360км съели 150л.😂
Два дня взрывал мозги и проводку.
Обрыв найден, причина устранена.
Втоорая ошибка не столь важна, нно устанена.
И электрика это не мой профиль, но учиться ни когда не поздно. 😉😄😄😄
По АКПП ошибок нет, работтает в штатном режиме.
Всем кто прочитал этот пост и собирается использовать контрактные моторы для строительства вездехода.
Подумайте 100 раз, сможете сами разобраться вперёд, нет, даже не начинайте.
Особенно если нет нармального авто электрика.
Всем удачи. Следующий поход не загорами. 👍💪😁
koolakov, Серегей,ты бы еще мотор от Мазерати поставил.... Тойота спасет вездеходчика,не Хонда.
Алексей Сургут, Леш привет.
Да у тойоты то же заморочек хватает.
Но честно, схемы у нее проще и понятней😄🤝
И да. У тойоты нет моторов с таким исполнением.
2.4. Цепь. 🤪
2.4. Цепь. 🤪
Ну как же нет. Двигатель 2az, очень популярный двигатель. Только дорогой по сравнению с хондой.
У ниссана есть КА24, RB25, VQ23 и VQ25 три провода скрутил и на аккумулятор ::cheesy:::
А для акпп даже аккумулятор не нужен ::cheesy:::
Верно, дорогой. 😄🤝
Диман, где ты был. По ниссанам вообще у меня инфы нет. Как прет, как жрет. Каков ресурс? 😁🤝
И да, у Хонды расход меньше и момент выше😉🤝
Мужики Хонда мотор очень хороший 👍👍 Сам езжу на хонде аккорд. Неприхотливый мотор, клапана регулируешь и масло меняешь и всё -hi-
С 91го япономашины полюбил,других не надо🙂
Всем дарова🤝.
Машина достроена и эксплуатируется на всю катушку.
Пробег за лето 2300.
Из переделок. Замена рк на бтр, замена кардана от акпп.
Все остальное норм. Присутствует проблема с нагревом акпп. Борюсь.
Поменял бензонасосы на Бош. Руские скисли на первой поездке.
Тему можно перенести. 🤝
Пробег за лето 2300
А в часах сколько примерно, около 100 наверное?
Да, около этого.
Всем дарова🤝.
Серёга привет!Как-то грустно получается без фото и видео!😉
Эт точно. Плёнку в сельпо не завезли? Али киномеханик запил?
Исправлюсь 😁, но честно очень мало вилео и фото.
