Конструкция => Шины низкого давления => Тема начата: Дед Кондрат от Сентября 16, 2014, 23:21:09 pm
уважаемые,прошу совета.поиски доноров кф не увенчались успехом,поэтому попробую найти другие покрышки для обдирки.есть возможность взять ои 25.но,проверить до того,как их привезут нет возможности.велика ли вероятность,что попадутся однопучковые?понимаю,что херню спрашиваю,но всё таки.и ещё один вопрос,идп284 бывают однопучковые?и как вообще обдираются,может тонкости есть какие то?
однопучковых пока не встречал ::crazy:::
деру идп284 (http://www.youtube.com/watch?v=QlGkDfLF5xE#)
Дед Кондрат, может тебе ободранные КФ-97 нужны?
Я завтра повезу к Сергею 163 rus два колеса обдирать. Вроде у него были еще доноры...
У тебя под боком Вольдемар профессионально дерет.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1397.0 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1397.0)
Успехов!
Юрич+, спасибо!я 2 кф уже ободрал,правда разные кф97 и кф 105.что было,на том и набивал руку.а готовые не,не надо.так можно и вездеход готовый купить,а для меня самое интересное это процесс.хочется своими руками сделать
romaxxx, спасибо за информацию!
не встречались.
сергей 163 rus, это радует!завтра может разживусь такими))
Дед Кондрат. даже если и попадется однопучковая -ничего страшного - отступишь от посадочного мм 50 и режь до клина, а потом болгарином или еще чем отшлифуешь то.что ставил около посадочного
Почти доделан вездеход, конструкция которого аналогична Топтыге - http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1388.0 Только мосты Вазовские от классики, раздатка Нива, двигатель Ока, полурамы герметичные. Сейчас перед выбором колёс. Обдирать хотел сам из доступных.
Требования:
1. Подошли по размерам и нагрузки для вездехода.
2. Из доступных видятся 3 варианта - Урал, Камаз вездеход (шире ураловских, но меньше диаметром), Камаз вездеход Евро (диаметр ураловских и ширина камаз-вездеход). Моделей не знаю, размеры визуальные примерные. Могут приверти сразу все покрышки, для пробы по одной покрышке не везут ))) Как такие колёса, не тяжелы для вазовских мостов?
3. Легкость в обдирке. Опята нет совсем. Почитал про Ураловские покрышки. три вида по числу слоёв и у каждого свои нюансы в обдирке.
Бери ураловские ои-25 легкие в обдирке, можно сделать через один протектор не желательны производства омскшина, вольтура, барнаульские. Камазовские обдираются ип-184, с евро камаза идут уже с металокордом и радиальные, для обдирки не пойдут, ип-184 с нечетным протектором через один не сделаеш.
Здравствуйте ! Не стал создавать новую тему.Вопрос аналогичный.
Задался целью,построить вездеход.
Хочу начать, с обдирки.Выбора колес, нет. Нашел такие. Урал "переобули", лежит комплект.
Помогите определится с рисунком протектора.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F13598393.jpg&hash=492da42ab1a7fce65357653d64111f3f)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F13590201.jpg&hash=319be53c84abc473ccb358b7f0d4e83e)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F13582009.jpg&hash=107381465347bcc2a51095532a3d465b)
петрович51, Надо клеймо шины,а не размер... И условия грунтов по которым собираешся ездить.
петрович51,
Сейчас в моде поперечный протектор, тем более шины у вас распологают влиться в так сказать современный тренд ))
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.net%2F9227355.jpg&hash=0f243535b7a3a459c91eb55fe5b2828e)
Петрович, этих колес для болота мало будет. Чтобы не заниматься сексом в болоте ,делай вездеход сразу на больших колёсах. В этом возрасте им нужно занимать с чувством, толком, расстановкой в комфортной обстановке, а в болоте оставь молодым. Ищи от Т-150 или ИДП 284 - урала.
Что то для Урала таких не видно.
http://avtoural.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BC-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB/%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB
Вот клеймо.
Владимир Петрович, не то клеймо даешь, марку шины надо, а не завод.
Это?
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F13573646.jpg&hash=2032d1b3cd45e882538ab69f6b359e10)
Это?
Именно. Диагональная, можно драть. Даже тема есть, хотя полезного в ней мало. Начнешь драть, отписывайся там. А как она на Урале, там же диски на 508?
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2941.msg65367#msg65367
Спасибо.
Немного прояснилось.Попробую поискать другие покрышки. Эти, пусть пока полежат,оставлю на крайний случай,если не подберу другой вариант.
Товарищи,господа а есть ли где посмотреть список шин которые можно обдирать
Сначала подумал, что в этой покрышке "хотя полезного в ней мало".Только сейчас дошло, что про тему сказано.Берусь за обдирку.Не сразу конечно.Сначала место, рабочее, приготовлю. Как начну, "отпишусь".Наверняка, какие то и вопросы возникнут.
Ищи нужного тебе размера, и смотри чтобы они не были радиальные, всё.
Да, именно про тему, а колеса вполне годятся на обдир, если размер устраивает.
Как таковой отсутствует , в этом же разделе найдёшь какие , что , и как . Чутка не поленится только .
От покрышек О-47а, что выкладывал,отговаривают. Заказывать другие, те же КРАЗовские, пока нет возможности.У нас даже автомобильное движение прервано, если только в июне появится. Вот нашел комплет покрышек от Т-150, но все резаные и рваные.Хотя, не всю местность, где могут еще быть, не обошел.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F13667126.jpg&hash=3066e66172b95c4199d05d65d92addbd)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F13659958.jpg&hash=71523efb9aa5fdfcfdb56ad4ac187ab6)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F13664054.jpg&hash=82384786118dfd44b8347c1d46549d72)
Как считаете ?
Если сделать,как у logza(или его друга) тема http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1286.0 Обрубить клыки, нанести рисунок, ободрать и креплнение на транспортеоных ремнях.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F13653833.jpg&hash=affbbc6438f9d8d9a6480f9e7447fda2)
Вариант ?
Пока в проекте, переломка, с мостами от Нивы, двигатель четырех тактный-Китаец, с вариатором, коробка ВАЗ. Мне главное, чтоб сучками в лесу не пропороло, ну и ручей переехать, из болотины на лесной дороге, выехать. Езда по лесным дорогам,рубкам, старым "технологичкам", ну и может, через небольшую речку, перплыть.
Так как шина стописятовская радиальная то сучки для неё не айс . Насчёт нивкиной ходовке c этими шинами под вопросом , всё будет зависеть от общей массы , то есть сам пневматик и то что положено , накладено , и седоки .
У нас, у кого подобная техника, вообще мосты, от классики ВАЗ.Не слышал, чтоб что то рвало ?
Езда, в основном одному, ну... если только одного пассажира, напарника.Грузы возить не собираюсь.На раму, тоже материал буду подбирать полегче , примерно профиль 40*20.Даже движок, полегче.Пока есть, 9-ка Зонгшен.
Пока, так выложил фото.Может, еще какие найду покрышки ? Место приготовлю рабочее, видно будет, как заобдираются.
А я про что ?
К обдирке,еще не приступал.Пока,"колесики"собираю. Вот,еще шина, от Т-150.Эта уже, "мягкая".Будет обдираться ? Но похоже,уже надо по другому,она же тоньше?
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F13744587.jpg&hash=6cbc8a80c1c3cbf5f25bb788d53b977f)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F13736395.jpg&hash=dac48400b58c6506f26d75f2f5a91e30)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F13729227.jpg&hash=6a85626e1091a5f86f299e855d024c19)
Радиальная, для обдирки не пригодна.
Михалыч, ияв-79 диагональная, у нас же тема есть.
Михалыч, ияв-79 то диагональная по моему, у нас же тема есть.
Так Юра я и пшу что стописятовская то есть от Т-150 , а иявки то с детства мне знакомы . ::cheesy:::
А иявки не от него? От комбайна?
Ставили и на комбайн и на Т-150, которая была на складе хоть ИЯВ-79 или ф-14
А у Петровича на фото написано РАДИАЛ.
Все шины для Т-150 идут радиальные , мягче они иявок . Переобуватся то можно хоть и на иявки .
Тогда, так и есть.
Когда ,эту шину домой буксировал, встретил бывшего тракториста.Он с этим шинами знаком,говорит, мол это комбайновская.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F13714927.jpg&hash=a21d962b2be02e867d0dab0e3b384a7c)
-Я ему, мол от 150-го.
-Он мне, я же вижу по посадке, что толще,не спорь, КОМБАЙНОВСКАЯ.
Те, технари, что ездили на Т-150, говорили, что от 150-ых шины были в дефиците и стали ставить комбайновские.Мол грубее, а размеры, те же. Марку не помнят.
Эту, что на фото, выбрасывать не буду.Может пару подберу.Она тонкая, мягкая, как автомобильная.Может,протектор посрезать, чтоб небыл таким "злым" и пониже, по наружному диаметру ободранных сделать и пойдут в дело ?
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F13744622.jpg&hash=2973be95e87ad33ca5261d99aa9ad3fc)
Поживем,увидим, может кто и делает так, примерно.Наверняка. Рассея большая.
"Покурил" форум. Я с шинами, еше не занимался,ни разу, все это, для меня вновь. Оказывается, можно регрувером, шину, что на последнем фото, и "облегчить" и русунок, какой надо, нанести. Будем думать, как....::thinking:::
Да нет,нормально обдирается,даже легче чем диагоналка ИЯВ 79.Прошлым летом драл 4 штуки ,все с одним слоем корда на посадочном.Начинал снаружи в месте утолщения боковины брал 4 слоя,а к клыкам переходил на один слой.Так как брекер сухой как правило,то поверх него лучше оставлять слой резины.Уложен он не ровно,получается не совсем красиво.Боковина при толщине слоев 6-7 штук получается мягкой в отличии от диагоналки.Колеса сезон отходили,хотя ИЯВ-ку одну порвали.Да,высота протектора около 15 мм.
Петрович, прежде чем такую шину регрувером грызть, из нее потрох вырывают, а иначе это не пневмоколесо будет, а каток. В таком виде в него и камеры не надо, оно не сплющится, и вес запредельный.
Кто подскажет, можно ли обдирать шины зимой на улице, сказывается ли отрицательная температура, если не ниже -10. Резина И-170 и Ви-202, вырыв потроха и нарезка протектора. ::mail1:::
нарезка протектора.
Пилой зимой лучше,а вот вырывать потрох не знаю.Жесткая боковина может и лучше будет слоиться,но не лопнет точно.Ножом конечно на морозе тяжелее махать ,да и неудобно,в перчатках руки мерзнут.
Evgeniy, в минусовую температуру резина дерется гораздно хуже чем в плюсовую, а пилой по холоду формировать клыки на мерзлой резине легче.
Доводилось кому драть воронежскую ви-3? Ширина посадки 50 мм. Особенностей нет? Дерется 4х4 в межпучковый клин?
Значок такой.
(https://pa-rti.ru/images/stories/TovarZnak/V.GIF)
дерется хорошо в зависимости от года госта
днепропетровские 3 на 5
И такие в этом комплекте будут, тема есть, я посмотрел, будем замерять толщину боковины.
Юрий., -hi- Воронежские дерутся хорошо, я правда потрох вырезаю, а вот "Динамо" шина как Бог на душу положит, корд, что оборачивает проволочные пучки уложен куда зря, промеж слоёв резины нет!
Юрий., Вот тут немного моих изысканий! ::cheesy::: http://tehnoforum.com/index.php?topic=2226.510
Всем доброго попалась вот такая шина ( омсшина 2 пучка пр16) на самом деле Толи ли 13 Толи 14
Слойность оторвоного в конце 7 слоев + 1 добавленный на беговую
Остаточная толщина у начала клыка 6 мм вот такая это омсшина
Завод понятен, а марка шины?
Кто что скажет добавлять слой или нет
На первом фото добавлен там побольше размером
На втором фото без дабовления слоя
Ви-3 эта шина правда не ГОСТ а ту хз
ivan2017, -hi- Если не нравится то добавляй он начала клыка слой сразу.Весу не прибавится а надёжность возрастёт .и спокойней станет. Донор чей -Омск или днепрошина старинная (завод) Если днепрошина то можно не добавлять.
Как на первом фото встречается -вроде нет резины а потом ближе к середине появляется .
Добрый всем день! ИД-304, У-4, подойдет ли данная резина для обдирки. И для переломки на Ваз мостах и 18 сильном Лифане подойдет ли?
Подойдет ли данная резина для обдирки
Нет, она радиальная, вроде с металлокордом, да и размер несерьезный, ИД-304, У-4 12,00 R20.
Спасибо. Понял. Просто только начал этой темой интересоваться и поэтому не особо еще понимаю.
Знакомых зарядил поискать балоны вот они звонят и говорят марку,а я и не знаю пойдет или нет.
Полистай этот раздел, и поймешь какие надо. А так, все диагональные шины можно драть, а это те у которых в маркировке нет буквы R и надписи RADIAL на шине. Шоссейная резина грузовиков не пойдет, мал размер, начинай минимум от урала искать, типа ои-25, и то мое мнение маловата.
Понял. Переломку планирую не большую и плавучесть за счет герметичных полурам. И я думаю огромных колес мне непонадобиться тем более на ВАЗ мостах.
Нашел ОИ-25 .Ура Товарищи УРА!!!!!)))))
SergKin,
Уряяя !
Вот на вологодской переломке эттака поначалу не признал даже,высоченные.Они шкурают боковины на станке,а протектор прореживают вдоль и поперек,вес конечно кг 60 думаю не менее,но сама остается высокая 1300 мм примерно против моей драной 1150.В колеях вещь конечно нужная. ::thinking:::
Там еще лежат БТР овские (марку не посмотрел),так они просто огромные по сравнению с ОИ25. Интересно они обдираются?
-hi- Резина бтра родня газ-66, только слойность выше, нитка толстая, меж слоями резины нет!
Смотри марку и шинный калькулятор.
Знающие, подскажите. Можно поставить на одну ось колеса из разных доноров? Одно колесо нарезано из Волжского колеса а другое Днепропетровского. Рисунок одинаковый.
А то у меня как у Ноя, только хуже. У него хоть по парам были а у меня 1 или 3 каждого вида. Хоть музей открывай. :)
Одной марки то почему нет, наружные размеры одинаковы у всех заводов, слойность разнится.
Шины Ви3. Везде 4 слоя оставлю, рисунок протектора одинаковый. Я просто помню кто то обул, накачал и колеса разные. Одно пошире но пониже, а второе уже но повыше. Не помню правда что за доноры были у человека.
повыше.
Только из за степени износа беговой,"лесники" на уралах чуть не до дыр катают,особенно на роспуске.
Мужики подскажите, взялся за шины И-170. Износ шин очень большой.
1. Попробовал нарезать регрувером высота протектора вышла 10мм.
2. Попробовал снаружи снять слои не трогая пучки проволоки, высота протектора вышла 15мм.
3 Попробовал выдрать клык с одним пучком проволоки, высота протектора вышла 25мм.
Вот вопрос 25мм достаточно или стоит выдирать клыки с двумя пучками проволоки?
Или ободрать один пучек снаружи, а третий пучек выдрать потрохом и оставить протектор на беговой 25м
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/04/12/8bdb5.jpg)
https://youtu.be/w15erMVVzDU
25мм достаточно
Для такой шины достаточно,я думаю.
У своих ободрал два пучка проволоки и слои вместе с ними,оставил 6 мм боковину,плюс на беговой добавил один слой.У меня протэктор был ещё,но только мешает,я в конце протэктор подрезал по высоте ,оставил 30мм. ,думаю 25мм тоже нормально будет.Вес ободрыша у меня получился 50-60кг. -hi-
У Вас бескамерка теперь? Я думаю если делать бескамерку, то лучше все ободрать снаружи, внутренняя часть шины залита сплошным слоем резины.
Николай, либо потроха дери, либо снаружи 13 слоёв корда в месте начала клыков снимай, на беговой 15 будет, иначе будут неподъемные. Высота протектора при наружной обдирке и-170, донор был изношен хлеще чем у тебя, была 50 мм.
Да только собрал колёса,сегодня накачал,залил герметик,завтра посмотрим. Обдирал с наружи 2 пучка проволоки .протэктор лесенка ,трудные колёсики для обдирки,крови много выпьют! -hi-
