Вокруг да около => Сельхозтехника => Тема начата: Domovenok от Сентября 28, 2018, 13:00:01 pm
Валялся без дела грейферный погрузчик ПГ-02 от трактора Т-16, подвернулся даром Зил коротыш самосвал. Решил собрать все в кучу, дабы уменьшить свой ручной труд (как говорится - лень двигатель прогресса). Родной привод (редуктор с насом НШ-50) ПГ-02 шел от ВОМ трактора, сначала сделал привод от ВОМ, но такой геморой с установкой в одну линию трактора и прицепа да плюс потеря времени. Короче через неделю переделал запитку гидравлики прицепа от насоса трактора (на ЮМЗ у меня стоит НШ-32 родной), проблем нет и мобильность возросла по максимуму.
Успел наиграться: привез две телеги песка, вывез всю батву у себя и у тещи.
Видео тренировок
https://youtu.be/EQK25zJ4VzI
https://youtu.be/Jb66GeCWexg
Это значит 200кг поднимает ?
Ротатора и с завода не было ? Нормально без него ?
Раньше ротаторов не было совсем. 70-80 годы. Где бы такой приобрести за недорого. ::thinking:::
Это значит 200кг поднимает ?Ротатора и с завода не было ? Нормально без него ?
Да поднимает 200кг. ротатора не было. Без ротатора копать да мусор грузить проблем нет, проблемно думаю будет если лес грузить, но надо правильно трелевать и проблем не будет.
А так есть желание ротатор приделать, что б ямки под столбы сверлить.
Бензиновый удобней, если конечно на на три метра ямки. 10 тр. цена, можно лунки сверлить.
Мне надо на 2 метра, под пасанки бедонные, они 4 метра длинной
А разве не вращатель нужен для этого ?
Я считал что это разные устройства ::confused:::
Я гидроманипулятором скважину под воду бурил глубиной 10 метров с прокачкой водой. Давненько это было.
