Вокруг да около > Гараж
Гнём листовое железо.
Скат:
Никто не делал листогиб, подобный тому, что описал Владимир Николаевич на 1странице? Жаль, он с форума ушёл, не спросить здесь.
Все стараются, если правильно понимаю, чтобы загибающий уголок располагался как можно ближе к месту загиба, а у Николаича зазор миллиметров 20. По идее загиб круглый должен быть, но углы на деталях выглядят чёткими.
Его конструкция нравится жёсткостью уголка загибающего за счёт петель по всей длинне, и по идее гнуть проще должен за счёт зазора, рычаг как бы выходит, точка приложения уголка изгибающего выше места сгиба.
Саныч:
Скат, Смело делай!
При уменьшении зазора, увкличиваются усилия во вторую сторону-уже упоры надо ставить и каждый раз регулировать из за разной толщины металла -hi-
Leon10010:
Частенько гну жестянки, так до 1 мм. Если киянкой выстукивать, загинать, то металл не тянет. Сгиб хоть два метра ровный, не закручивает. Делаю трубы жестяные, с замком продольным. КожухА и прочее. Все сходится по длине, до миллиметра. Гибочный делать лень, да и не так часто требуется.
Сосед купил китайский, так и стоит в мастерской, место занимает. Лет десять уже.
Скат:
--- Цитата: Leon10010 от Января 14, 2024, 12:05:08 pm ---гну жестянки, так до 1 мм
--- Конец цитаты ---
Потребность появилась 1.2 мм лист загнуть
Скат:
Собрал себе листогиб наподобие как Владимир Николаевич Робинзон показывал. Рамку для сидения снегохода согнул. Загиб плавный немного конечно получился, но меня удовлетворяет. Зато лист стальной толщиной 1.2мм, длинной 850мм. Загибает довольно легко. Зажат листогиб был прямо в тисках, этого оказалось достаточно.
Навигация
Перейти к полной версии
