Пневмоходы => Цельнорамные вездеходы => Тема начата: сосенский от Января 18, 2011, 01:03:22 am
Мосты УАЗа,двигатель ВАЗ 2108, рессоры Газель,резина ВИ-3 обдронная. Мягкая на ход. Осталось лобовое стекло поставит.....
сосенский , вездеход уже на ходу , а какова скорость и что есть из видео? посмотреть не помешает .
сосенский Володя написал-бы откуда ты хочется занать географию каракатостроения а по апарату давай инфу.
Всем привет, да кстати меня как и мой город зовут Владимиром.Спасибо за то что интересуетесь. Я на вездеходе, на этом выезжал раза четыре, Я все делал на Нивовской ходовой вездеходы, на этот раз достались мне мосты УАЗа на халяву , вот и подумал , все спорят, как сделать и что получится из этих железок, сделал, мне понравилось. Правда стал потяжелее чем с ОКОВСКИм движком и ходовой от НИВЫ, но порезвее...гораздо. Видио этого вездехода сниму на этой неделии, выставю.
Вот аппарат который я сделал под заказ летом, просили сделать платформу для охоты, двигатель ОКА , Хдовая НИВА, раздатка НИВА, резина ВИ-3. Плавает. Теперь этот.
сосенский при плавани как он погружается веса похж спереди больше чем с зади . резина ви-3 это от чего и какой у нее размер
Ать, всетаки угадал я с именем,привет тезка второй вездеход тоже неплох и диски один в один как у меня.
Володя , хороший шарабан получился,мечта окупанта! Какой ВЕС? Должен быть 800-900гк. Если меньше буду очень рад.Какой профиль на раму использовал? При такой конструкции раму должно свинтить посередине -где калитка. Надо наверно верхний уравновешивающий каркас из профиля делать ??? Диски Волга и профиль 50х30? Я примерял ВИ-3 к уаза дискам R15 такой способ - профиль идёт 40х40. Рулевое как сделал?(редуктор батона? чья сошка?) И сиденье по центру внутри колеи "+ ". Взади можно складное 08 сиденье для троих установить если срез рамы выдвинуть до наружней кромки колёс. Какая база?
Не смотрите за весом на дисках. Торцы профиля со стороны запорных колец можно срезать под 45град -вес и ключик торцовый подойдёт под гаечки.
Володя, вездеход который с Оковским движком какой каркас кузова дальше наваривался ,какой в конце получился ? есть фото? Мне интересно как диаганальную жёсткость конструкции сделал.
Диски уменя на всех колесах ВОЛГА -24, посадочный на14 , труба 60-40, плюс лист 1 мм, и запорные кальца из 3 мм. Рулеввя колонка помоему от РАФа .Лет 15 у меня волялась, ее и прспособил, дело втом что передатчные отношения , у ВОЛГ, УАЗа, ГАЗ-53, ГАЗ-51 примерно одинаковые, разнится только в крепости, по русски ресурс. Сошку отрезал в размер как мне надо и заварил нержавейкой электродами, она вызкая ине дает трещны, нержавейкой блоки чугунные варят. По поводу рам, на все рамы я делаю из основной трубы 60+40, а развотку , борта ..... из 25+25 По поводу дисков, у ВОЛГИ вылет больше чем на УАЗе поэтому и применил их. давайте я подберу все фото и выложу их, а там кто что подсмотрит и захочет применить,
Я ведь тоже благадаря этому форуму научился обдирать колеса, Камера это КАМЕРА................Как я говорю нет колес нормальных нет и вездехода .
Резина от КРАЗа , при плавания в троем кузов становится ровно относительно воды , в данной консрукции дисков, возможно ох заполнения , пенопластом, бутылками из под минералки, хоть камеры туда засунь о закрой колпоками,
Да, ничего лишнего. Минимализм. Наверное с ходовой УАЗИКа и двигателем ОКи он тоже не будет тяжёлым?
Привет,Сосенский,а РК от чего?
Раздатки я применяю от НИВЫ. надежные и доступные.......
Двиг 08,(установленный вдоль) мост УАЗ ,колёса краз ,я правильно понял?Мне кажется РК нива здесь слаба будет ИМХО
Рамы у меня плоские, просто на пол бросаю толстую фанеру, можно 1мм железо рефленное .В 1982 году я сделал авто самодельное с плоской рамой, и только в1993 году она сломалась по причине наезда на нее автобуса ПАЗ, моя машина была третьей , у пятой, запорожца ПАЗ оторвал двиатель. Так что опыт есть, Прилагаю фото и видио с предедущего аппарата.
Вот откуда америкосы форму хамера слизали )))
Вот видео Вездеход (http://www.youtube.com/watch?v=btyktluKN6U#) вездеход 2010 г (http://www.youtube.com/watch?v=vSqhZ--UCak#)
Чесно не знаю как сссылку правельно скопировать, как смог
