Конструкция => Трансмиссия => Тема начата: Саныч от Марта 30, 2015, 20:52:48 pm
Прошу поделиться опытом!
Саныч
Ох Саныч, хорошую тему открыл.Сам думаю,что бы замутить. А пока лежит мост.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff19.ifotki.info%2Fthumb%2F79cacda5a896a69dddfdc9e3f3dac43d539525210392497.jpg&hash=c884fb3367aeea1bff3a77f2ca94ce88) (http://i-fotki.info/19/79cacda5a896a69dddfdc9e3f3dac43d539525210392497.jpg.html)
Ночь, от Сайгака.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5285.0 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5285.0)
У меня на МураШеКе раньше стоял, но из за большой разницы в передачах не смог решитьавопрос об их оптимальном использовании. И приходилось подстраиваться под одну из них. А в остальном мост без претензий.
Расскажи всю транссмисию? Разница прямая - пониженная?
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=49048&start=350 (http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=49048&start=350) Вот ещё соседи делают.
Передаточное прямой 1:3, а пониженной 1:15, в этом вся загвоздка. Не хватает промежуточного интервала. Я пытался вариатором победить эту проблему, но увы, переключиться на прямую в движении не получилось, хотя тормозной диск на варике стоял. Только при полной остановке можно переключиться. Может быть тут еще влияет моя схема трансмиссии, я имею ввиду роликовый привод. Инерция движения очень короткая, соответственно все элементы трансмиссии под постоянной нагрузкой, отсюда и сложность их разъединения. Но я смотрю и у ступичного привода на "НОЧИ" такая же проблема. Не смотря на это, хочу попробовать с этим мостом собрать схему с нивкиными мостами, колесами КФ-98, Лифаном13-л.с. и вариатором Каюр. Мост использовать в качестве раздатки.
Я, примерно, так же, но на "ТУЛЕ". Использование мотомотора = сцепление + КПП -устраняетэти проблемы.
До Лифана у меня как раз и стоял Т-200 на МураШеКе. При движении на 4 передаче двигателя и пониженного ряда в мосту невозможно переключиться па прямую передачу моста и 1 передачу двигателя. Вот если бы там были синхронизаторы... 1*11,тогда да. А так, слишком велика разница в оборотах.
Мы чтото подобное этому мосту из оковской кпп делали, вставляется ось, доп подшипник и получается "мост" с многопонижаек и зх. Вес может даже легче.
http://tehnoforum.com/index.php?topic=2456.15 (http://tehnoforum.com/index.php?topic=2456.15)
Ну ты гонщик! Если бы включил, то точно что нибудь порвал!
Сайгак, выработал на НОЧи технологию переключения.
Выключил мотор - переключился, завёл и поехал!
У меня же роликовый привод, он спасает в таких случаях трансмиссию. :)
Ed.,
Видел Вашу технику. класс ! Трехколески как первая любовь !
Ed.,
В общем да, можно и так сказать. :)
Нашел фото в своих архивах.Откуда скачал-не помню.Может кто,где то видел,скиньте ссылку на этот аппарат.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff19.ifotki.info%2Fthumb%2F0a6708b93a5b1326884a26077f4380ef539523210720124.jpg&hash=145e3278f8899ec65627f9962b69cb29) (http://i-fotki.info/19/0a6708b93a5b1326884a26077f4380ef539523210720124.jpg.html)
Это Захара из темы "Продам мосты "Рысь-2" от Сайгака.
Саныч
Спасибо Александр. Точно он.
Привет,всем! Распихивал сегодня по углам мото,вот сфотал по просьбе.Самопальному квадру уже лет 10 или больше,был без задней скорости,после установки моста навесил лопату и чистил снег,как я без него раньше обходился даже не представляю 1*11.Только тормозов пока нет,но барабаны стоят,выточены из трубы,внутренний диаметр 160мм.(в нашем крае такая труба редкость,особенно зимой),колодки от восход 3.
Заводской Балтмоторс 250 был куплен за недорого наверное для этого моста.Родной шел с карданом,из-за малого хода кардана при взлете на кочке рвало реверс-редуктор,который не найти.Народ не долго думая ставил сплошной вал и вместо реверс-редуктора звезду и гонял с цепью,естественно без задней скорости.Таким я его и прикупил,но еще и без вариатора.На нем есть сейчас тормоза.Барабаны от таврии и чего-то еще мне не пошли из-за колес на R-10.
3axap,
А как преключалки реверс-понижайка-блокировка, переносят амортизацию?
Все переключалки закреплены на маятнике и гуляют с мостом,самопроизвольного переключения не наблюдал.Единственное гуляние реверса наблюдается на БМ250,рычаг реверса закреплен на двигателе,а он на подушках и при резком страгивании имеются рывки,но ничего не выключается.
Мост на самоделе испытал хорошие нагрузки при чистке снега,колеса стоят 205/70/15,чистил на 4-й понижайке,на 1-й прямой не хватает мощи,двиг планета.
3axap, Ага-вот тут нашел,(а то я стучался в теме Сайгака). Нужно определиться с штоком реверс-на заводской машинке (когда едешь вперед), он утоплен или наоборот вытянут? Подскажи пожалуйста. ::undecided:::
Вопрос к Захару снят. Утоплен-прямая.
Приветствую!
Вот и я с таким мостом,..построил тракторок! 1*11 1*11
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F7141322.jpg&hash=761a0b326f4e7d17e5c2440be98be422)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F7133130.jpg&hash=add340eb5d4d7213f6d6038cbac219fd)
остроил тракторок!
,а можно немного подробнее? Вижу промвал,коробку ИЖевскую....,сцепление наверно сохранил, а к фланцу полуоськи моста закреплен переходник для диска,или хитрость какая? Интересно-же...! ::cheesy:::
Потапыч,
Всё так.
К полуоси, приварены три шпильки и направляющее кольцо, для ОКО диска.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F7093189.jpg&hash=90e9feed555890176e3d7e999be2fa50)
А вот еще- не вижу как балка передняя качается и не понял как мост к раме навешан (там ,по идее- рамой надо порталы разгрузить от вертикальных нагрузок-Сайгак говорил,что ломает литье иногда...) Минимальную скорость не спрашиваю,а вот макс.расчетную и какой движок ? Если не затруднит(а то лежит еще один-запасной ...,может хоть снег им пихать..,думаю). ::thinking:::
Потапыч,
Всё так.
А если на штатные ступицы посадить ступицы от ОКИ? Прикупил квадрорезину 9х12, вот и думаю колхозить из ОКОдисков или заказать Полку со штатной разболтовкой....
Саныч, совсем не понял-ты имеешь в виду: к фланцу моста от Рысь2 закрепить ступицу от Оки в качестве проставки между мостом и диском? По любому надо точить блинчик под разболтовку фланца... его и приварить к диску. Растолкуй.
Потапыч, Ну да, Как проставку. Ступицы то нет у меня... Двух ::cheesy:::
Саныч, а вынос плоскости крепления диска от опор не многоват будет?
Потапыч, Идеально, было бы проточить родную под посадку ОКовской и приварить. Что бы стало на место.
Поглядываю на ступицу моста.... Центрировать придётся по наружному диаметру.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4809.0
Там то же есть информация.
Пора за мост браться ::cheesy:::
Ещё тот снегом не присыпало,а уже зачесалось. 1*11
Дак запинаюсь вот:
Мост у меня годик послужил на тракторе, но так как у меня уже есть полноприводный трактор,ждет переделки для квадрика.
https://youtu.be/PPGQMn0CREQ
Осталось Потапыча попытать....
Потапыча
Что давно не видно. ::undecided:::
Нее снег только по Пушкину" Снег выпал только в январе..."
Месяц я не выдержу ::shy:::
Чертёж:
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6416.0
А у меня на таком мосте тоже вездеход до сих пор живой.
Valeriy, А вылет дисков(задних)на твоём=полный минус?
А чего в мост льёшь и сколько?
И по звёздам! Чего и как? Через промвал же и на мосту большая ...?
Мотор 125 й? Марка?
Во Саныч, нашёл че спросить, я его лет шесть назад построил и юзаю, никуда не лез, только бензин доливаю, один раз масло в моторе менял.
У колёс обод колёса и фланец моста в одной плоскости, в мосту какая то трансмисионка с полки, по количеству там же контрольные пробки есть, на валу ижевская большая шестеренка, на промвалу ижевская маленькая, зубья не помню, до дачи доеду, марку 125 мотора посмотрю.
А жизнь у моего моста тяжёлая, у нас второй год болота под водой стоят не просыхая, мне до моей делянки с грибами и ягодами 7 км по болоту в среднем час приходится ехать не слезая с вездехода, да и нечего по колено в воде вокруг него ходить
У меня почти квадромост ...
Приветствую Друзья.. -hi-
вот так,делал,с этим мостом.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/07/20067.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/07/f372a.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/07/535ea.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/07/43137.jpg)
Евгений 103, В своём стиле! Резина на мосту 26х9х12 ? Фото переходника для колёс выложи(прошлыё слетли).
Евгений 103, Я так понял, там диск тормозной установлен на первичный вал редуктора? Как закрепил?
-hi- -hi- -hi-
Резина,от квадра R12,диски от ОКИ,расширенные. Переходника,ни какого-нет.
К ступице выточил кольцо по внутрениму размеру диска "ока"(оно является посадочным) и приварил на прихватках,точно по центрам.
Потом прикрутил три болта колёсных,от ВАЗ09,с гайками от колёс "Ока",прижал к ступице моста и приварил.
Думаю,понятно?!
Диск,тормазной,от скутера,приварил,прямо к звезде.Супорт,от скутера.
...завтра,если не забуду,сфоткаю.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/08/1a5be.jpg)
Евгений 103, Не понятно....
Евгений 103, про диск понятно. -hi-
