Шлифовальный станок своими руками
Шлифовальный станок своими рукамиМногочисленные случаи обработки поверхностей металлических изделий, встречающихся в вездеходостроительной практике, до сих пор обычно требовали кропотливого ручного труда, не всегда, к тому же, приводившего к желаемым результатам. Теперь самодельщику не обязательно приобретать дорогостоящее шлифовальное оборудование, а сделать шлифстанок самостоятельно и применять машинный способ шлифования повседневно. В смысле быстроты и тщательности обработки это не только выгодно экономически, но результаты будут достигнуты такие, которых очень трудно достичь при ручной шлифовке.
Способ связан с применением самодельного шлифстанка, состоящего из электромотора, установленного на передвижной станине и снабженного гибким валом, приводящим во вращение шлифовальный круг. Для удобства управления, диск этот сидит на рукоятке в виде угольника, легко переносимой с места на место. Сам шлифовальный круг состоит из нескольких тонких стальных дисков, к которым прикреплен войлочный круг. К последнему притягиваются при помощи шайбы с винтами круглые шлифовальные полотна. Благодаря податливости такого орудия, становится возможным обработка не только плоских поверхностей, но и всевозможных впадин и выступов изделий. Мотор, установленный на станине высотой в 60 см, может быть повёрнут в любую сторону, что облегчает многочисленные операции, позволяет лучше сохранить гибкий вал. Станина передвигается на полу на роликах.
Мотор – постоянного или трёхфазного тока, мощностью в пару лошадиных сил. Совершенно закрытого от пыли типа, на шарикоподшипниках. На таких же подшипниках устроена и приводная рукоятка, в которой происходит передача движения под прямым углом. Таким образом, трение при работе сведено до минимума. Гибкий вал, соединяющий мотор с рукояткой, несущей шлифовальный круг, иногда примыкает к мотору не непосредственно, а а при помощи особого сочленения. Последнее служит для того, чтобы при длинном вале не происходило «рывка» при пуске в ход мотора, а получалось вначале частичное скольжение. При появлении же в вале опасных усилий, это сочленение автоматически разобщает вал от мотора. Такое устройство особенно часто применяется при тех длинных валах, которыми снабжаются приборы, предназначенные к подвешиванию к потолку.
В зависимости от характера работы, на рукоятку могут быть монтируемы любые круглые подложки (например резиновые) под наждачное полотно или же точильные круги из твёрдого «абразионного» материала. Нормально прибор снабжают упругим диском, несущим полотно с карборундомуалундом, гранатом или иным шлифующим материалом.
Шлифовальный станок своими рукамиШлифовальный станок своими рукамиШлифовальный станок своими руками
Обязательно работайте в специальных средствах защиты, масках-респираторах и очках. Ввиду пыли создаваемой шлифстанком работа без респиратора может губительно сказаться на ваших легких. И это будет не бронхит , последствия могут быть гораздо хуже. Пользуйтесь спец.защитой и никогда не пренебрегайте своим здоровьем.
