Самостоятельное изготовление диска
Изготовление диска под колесо КРАЗ-ЛАПТЁЖНИК из штатного диска-НИВА.
Вот этой чудо-машинкой выстригал.
Самодельный диск под колесо Краз-Лаптежник
Вываривал с рычагом верхней шаровой (чтоб не задевало).
Особое внимание на верхнюю шаровую,во всех положениях.крутим ступицу,чтоб не задевало.Отгибал каёмку.На волговский диск этого делать не надо.
Сварганил конструкцию для шлиф-машины.
На трубу 400мм обернул готовый лист,прокатав-обстучав согнул БОЧКУ на прихваточки.
Бочку потихоньку на диск натянул,(туговато получилось).Зато в нулях БОЯ вообще нет!!!
Вот уже на прихватках. Осталось обварить,и кольца запорные зафиксировать.
Обсудить на форуме о вездеходах
2 комментария
    • admin
      Конструкция диска может быть безусловно проще. Это ведь только вариант, которых много. Диск сделан для ободранной (облегченной) покрышки. Более подробно можно почитать на Форуме о вездеходах в разделе «Шины и диски»
