Самодельные диски для Шаины
Итак. Где купить Шаину мы уже знаем. А что с ней делать? Смотреть на нее? Нужны диски. А где взять диски, если 16″ большой ширины нигде не производится… Ответ прост- сделать самому.
Берем колесо от Нивы, разрезаем и ввариваем кольцо из листа.
Разрезать Нивское колесо нужно по сварке- там не ошибётесь. Привариваете ваше кольцо-вставыш сначала к узенькому бортику, потом вешаете диск на ступицу и пристраиваете к нему уже сваренное. Покручивайте… смотрите… Биения должны быть в пределах квадратности бывшего в употреблении диска.
Таким образом, получается, что плоскость прикручиваемая к ступице смещается во внутрь соответсвенно ширине ввариваемого кольца-вкладыша.
Ширина внутри диска получается 280мм (если вварить 150мм кольца), ширина резины 440мм, беговая дорожка прямая (квадратное колесо) даже вогнутая. Ставим 2 камеры вологодские 15х8,40 и поехали!
Диск для Шаины своими руками
Текст подготовлен на основании обсуждений на форуме: http://forum.lunohodov.net
