Компрессорное оборудование
Компрессоры используются повсеместно: в строительных работах, дорожных работах, в промышленности, сельском хозяйстве и даже дома.  В бытовых условиях их часто применяют для надувки мячей, подкачки колес автомобиля, для окрашивания и т.д.
Купить бытовой компрессор не сложно, их продают во многих гипермаркетах и супермаркетах, особенно те, что используются для подкачки автомобильных шин.
Данное оборудование делится на несколько основных типов: поршневые и винтовые компрессоры. Так же они делятся на бензиновые, электрические и дизельные.
Обилие моделей представленных на рынке создает определенные трудности с его выбором, поэтому перед покупкой необходимо тщательно изучить особенности каждого из типов этого оборудования или проконсультироваться у специалиста.
Если кого-то интересует принцип действия оборудования для сжатия воздуха, эту информацию не составит труда найти в интернете. В целом же принцип дейтсвия зависит от типа данного агрегата и сильно отличается у винтовых и поршневых моделей.
Основное назначение компрессора заключается в производстве сжатого воздуха без примесей масла. Сжатый воздух используют при работе с сыпучими материалами типа песка, муки, гипса, извести, кормов для животных и т.д. Нет ничего удивительного в том, что для таких работ требуется сжатый воздух самого высокого качества, не содержащий посторонних примесей. Этого позволяют добиться безмасляные варианты данного оборудование, а так же применение фильтров очистки воздуха.
В комплекте с этим оборудованием поставляется воздушный ресивер. Он необходим для выравнивания давления путем накопления газа перед его дальнейшей передачей, а так же для отвода конденсата, масла, содержащегося в воздухе и т.д. Пропорционально росту мощности компрессора должен расти и объем ресивера. Вследствие этого растет и его цена. Понять значение ресивера можно на примере работ по окраске. Только при равномерном давлении можно получить равномерное покрытие поверхности. Если же делать это без ресивера, то краска будет наноситься пятнами. Ресиверы устанавливаются практически на всех моделях оборудования для сжатия воздуха.
В целом же компрессорное оборудование — одно из самых распространенных в промышленности. Сжатый воздух — отличный энергоноситель. Он обладает очень высоким КПД, приемлемой стоимостью производства и удобен в применении.
