Автор Тема: Среднемоторный на колесах ГАЗ-66.  (Прочитано 33900 раз)
Оффлайн 3axap
  • Техника: SY Musso Sports,ВАЗ-21120,квадр и снегоход самопал.
« : Ноября 06, 2014, 22:13:15 pm »
Всем присутствующим,привет!
Начинаю постройку вездехода типа "Раптор".Без раздатки,с движкой центрального расположения.На данный момент прикупил ВАЗ-099,имеется рама УАЗ и непонятное количество колес???
 Точнее их было четыре и прежде чем их драть решил все подготовить,а точнее разметить и прорезать протектор.В этом нелегком деле вызвался мне помочь молодой и очень энергичный товарищ ::aggressive:::.Зажимаю колесо в грузовой разбортовочник,режу до корда с одной стороны,а он с другой,крутанем и дальше режим,да так ловко дело шло-как песня 1*11.Таким макаром два колеса у нас просто отлетели,а вот другие два пришлось в одну каску :(занят был помощник).Вчера решил уже драть,вырвал корд,один клык,подходит помощник поглазеть на этот процесс,и спрашивает-типа что-то там просвечивается колесо,а твою-то мать ::shocked:::!!! Одну из трех прорезей он прорезал насквозь ::cry:::.Выбросил это колесо,настроение ниже всего что есть.Второе которое вместе резали наверное тоже на выброс,не смотрел так как оно внизу лежит.Взялся драть другое,и все шло хорошо,вырвал клыков восемь,но видимо сказался этот нежданный удар и нервы не востановились после него и дрогнула рука и резанул я насквозняк дыру в 1,5см.Дыра конечно залепится кордовой двухслойкой. Решил взять тайм-аут,не подходил сегодня и завтра не подойду и после завтра,займусь лучше поиском колес и мостов ::undecided:::
Вот такое начало,фотать пока нечего.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Среднемоторный на колесах ГАЗ-66.
« Ответ #1 : Ноября 06, 2014, 22:35:26 pm »
дырки сфоткал бы ;)
Оффлайн 3axap
« Ответ #2 : Ноября 06, 2014, 22:39:43 pm »
Там не дырки,а дырищи ::omg:::
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #3 : Ноября 06, 2014, 22:48:09 pm »
очччень интересно
Оффлайн troffer
« Ответ #4 : Ноября 07, 2014, 20:20:06 pm »
С колесами от шишки надо работать очень аккуратно . Прорезать протектор лучше  не цепляя ниток , а потом внимателльнее просто  отрывать и подрезать уже с нитками. И еще слойность по пучкам гуляет сильно , никакой  однотипности .
Оффлайн 3axap
« Ответ #5 : Ноября 08, 2014, 15:42:46 pm »
Спасибо за совет,завтра буду продолжать.
Оффлайн Vlad 59
« Ответ #6 : Ноября 08, 2014, 19:05:10 pm »
Захар,а колёса от шишиги? Коробка 5-ступка? Если так, то скорость максимальная маленькая будет, километров 30 ,это мало.Лучше по-моему всё-таки ВИ-3 найти, всё равно шишигинского комплекта уже нет.Ну и немаловажно,что плавать хорошо не будет,но не утонет.Рама от уаза тяжёлая-105кг.Лучше из профиля делать,она будет весить 30кг,поднимается одной рукой.Вообще умные люди с ФОРУМА говорят что проходимость- производная от веса, поэтому по моему самый главный критерий при строительстве вездехода должен быть минимальный вес.Удачи ,спасибо за внимание.
Оффлайн 3axap
« Ответ #7 : Ноября 08, 2014, 20:04:05 pm »
На ВИ-3 вездец уже продан,штурмует Томские болота,мне надо поменьше и покомпактней,а может опять не понадобится,но зимой что-то делать надо.
Оффлайн 3axap
« Ответ #8 : Ноября 08, 2014, 20:07:23 pm »
Вот этот зверь.
Оффлайн Андреi
« Ответ #9 : Ноября 08, 2014, 20:35:56 pm »
Захар
Оставь место под раздатку
С Ув. Андреi
Оффлайн 3axap
« Ответ #10 : Ноября 08, 2014, 20:44:36 pm »
Зачем,на этом крокодиле понижайку не включал и передний мост только в редких случаях,а на шишигинские попрет хоть куда.В болото не полезу,потому-что нет их поблизости.
Оффлайн 3axap
« Ответ #11 : Марта 02, 2015, 10:40:39 am »
Подниму тему.Как-то слабовато нынче со строительством,то квадрики делал,мотоцикл,потом мосты искал,пора выезжать,а у меня конь не валялся.Только колеса подготовил.Надо мосты вкатывать,хочу на тягах делать жигулевских,не слабоваты?
Оффлайн 3axap
« Ответ #12 : Марта 07, 2015, 17:55:33 pm »
Вкатил мосты,не успел привязать передние аморты.Скоро бомбить дуплета буду.
Оффлайн пилигрим
« Ответ #13 : Марта 08, 2015, 00:46:50 am »
ЭХ   мне б ваши колёса
Оффлайн 3axap
« Ответ #14 : Марта 10, 2015, 19:14:33 pm »
Не понравилось,переделал тяги,так лучше.
Оффлайн ЛЕХЛЁС
  • Техника: Патриот,АРМАТ, ЛОДКИ
« Ответ #15 : Марта 11, 2015, 00:13:38 am »
себе тоже такую подвеску сделал, но пока ограничился задним мостом(проверим) тоже на раме уаза.
а какие аммы будут(себе ставил от камаза)  1*11
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #16 : Марта 11, 2015, 03:06:17 am »
3axap , сверху тяги жигины длинные а снизу те что на жигулях поперёк ? А чем первый вариант непонравился?
Оффлайн 3axap
« Ответ #17 : Марта 11, 2015, 19:13:53 pm »
ЛЕХЛЁС. Амы задние нивкины,потому что на данный момент были в наличии.
САМ.В первом варианте верхние тяги под большим углом стояли,мост гулял,сейчас практически не меняется растояние,кардан на шлицах ходить будет не много.
 Сегодня бомбил донора,достал движку,панель не успел.Фотать не стал,думал интереса к моему аппарату нет.
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #18 : Марта 11, 2015, 20:05:17 pm »
Амы задние нивкины,
просто у данной подвески + это очень большие хода, а для этого надо длинные аммы.
Оффлайн 3axap
« Ответ #19 : Марта 11, 2015, 20:22:21 pm »
Амы задние нивкины,
У меня больших ходов не будет-пружины укорочены.И движку буду садить как можно ниже.
Вездеход на колесах от трактора К700
Автор Руслан-Д
Ответов: 135
Последний ответ Октября 26, 2015, 23:09:58 pm
от Евген 66
Вездеход на колесах ГАЗ-66
Автор DIV
Ответов: 614
Последний ответ Января 27, 2012, 01:41:48 am
от СаняТ3
переломка на колёсах к 700
Автор андрей1
Ответов: 89
Последний ответ Мая 26, 2013, 19:35:07 pm
от ТУНГУС
Цельнорамный, среднемоторный вездеход "Утрас".
Автор vezdexod
Ответов: 19
Последний ответ Октября 25, 2021, 10:05:15 am
от Вячеслав.
Полноприводный, среднемоторный на независимой подвеске от марк2
Автор kurkol
Последний ответ Декабря 04, 2020, 17:08:27 pm
от Б Ро Ник
