Автор Тема: Безкамерки из ободрышей.  (Прочитано 71904 раз)
Re: Безкамерки из ободрышей.
« Ответ #20 : Ноября 05, 2014, 18:23:07 pm »
Наверно бедлок в этом случае лучше.
Для безкамерных шин низкого давления бедлок нужен без вариантов.
« Ответ #21 : Ноября 07, 2014, 16:06:53 pm »
Безкамерки ,безкамерки....  хороши для тачек ,которые в гараже на чурочках стоят.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #22 : Ноября 07, 2014, 16:55:46 pm »
И сколько же тыс. км прошли эти шины?
 Если тыщ 50 проехали, будут дыры хоть на камерных, хоть безкамерных шинах...
« Ответ #23 : Ноября 07, 2014, 17:15:07 pm »
Однако любит дрифтануть владелец сих покрышек 98*&, зато через дырочку слойность хорошо видно.  :cheesy:
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2014, 17:27:31 pm от Юрий. »
« Ответ #24 : Ноября 07, 2014, 19:04:50 pm »
Со слойностью всё в порядке - сам года четыре назад обдирал. А старый конь ,борозды не испортит. ::cheesy:::
« Ответ #25 : Ноября 07, 2014, 19:11:47 pm »
Из фото видно ,что человек ещё ездит. А на бескамерках в любой момент можно домой пешком притопать. Проломы вдоль клыков не предсказуемы.
« Ответ #26 : Ноября 07, 2014, 19:49:12 pm »
А почему износ не по средине?
« Ответ #27 : Ноября 07, 2014, 19:55:05 pm »
Саныч , Хто Знает ? ПНЕВМАТИКИ .... одним словом.
Оффлайн чага
« Ответ #28 : Ноября 07, 2014, 20:06:27 pm »
 ::tease:::
скорей всего передний мост - сильное схождение - и наверно еще на поперечных рессорах тудасюда кажный раз по асфальту километров под ста  ::tease:::
« Ответ #29 : Ноября 07, 2014, 20:33:39 pm »
Неа,Костя , это моя предыдущая тачка. На нивской подвеске.
Оффлайн чага
« Ответ #30 : Ноября 08, 2014, 12:52:03 pm »
обязательным условием при попытке создать бескамерный вариант шины лично я считаю наличие нежеванного донора. далее идет наличие двух проволочных колец на посадочном. обнаруженные в прцессе обдирки сквозные пробои до 1см. в диаметре в расчет не берем - подлежат заклейке. начинаем с  расслойки циркулем. удаляем одно кольцо. и по кругу по кругу клык за клыком. много инструмента считаю не нужно - достаточно два ножа. лично я использую те что на фотке. лебедкой только тянем. драть не надо. подрезаем постоянно ножами. тогда не будет сквозных порезов и нитки почти всегда прикрыты слоем резины. тут главное - отсутствие спешки. как только гоним план - все, резина  пошла на отрыв.
Оффлайн чага
« Ответ #31 : Ноября 10, 2014, 23:13:48 pm »
я тут Владимир Николаич чего подумал: надо эти твои колеса хотябы одно взять, повесить на длинный высокий пьедестал, пусть памятник будет. а внизу табличку повесить - "в честь советских конструкторов и советского автопрома в целом, что создали шины, которые вывезли тысячи кубов древесины, но после списания не ушли на покой, а после обдирки 15 лет славно работали на благо трудящегося народа!!!!!!!!!!!!!!!"
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #32 : Ноября 10, 2014, 23:46:02 pm »
лично,я просто "рву клык",подрезаю только боковины..
Пробовал ,подрезать
Долго,да и не особо получается .
Вот как "рву"..
« Ответ #33 : Ноября 11, 2014, 12:52:25 pm »
Костя, как ни странно ,но у них бывает ещё и загробная жизнь.
Был случай , на переломке поменял пару покрышек в ещё более страшном виде - все в дырах и проломах. Валялись возле гаража.
Приехавший забирать машину из ремонта клиент, увидел и спрашивает - тебе они нужны ? Я в шутку - за покрышку по коньяку и забирай.
Через 15 минут подъезжает с прицепом и .... литрухой огненной воды.
« Ответ #34 : Ноября 11, 2014, 14:38:06 pm »
раз такие условия то реборду надо поделить и разнести на клыки
Оффлайн Александр 001
« Ответ #35 : Ноября 11, 2014, 16:37:15 pm »
Давно думаю о том чтобы с  части реборды (что между клыками) взять и срезать резину до слоев корда, слои не трогать (даже оставить на них мм слой резины) таким образом останется связка клыков и протектор злой будет. При разметке перед пилением протектора клыки   лев. и прав. сводить по середине ближе .
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #36 : Ноября 11, 2014, 16:47:50 pm »
Ну вот, а меня отговарили от доп. болясин.
http://www.pnevmohod.ru/photo/images/40721552118414352634.jpg
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #37 : Декабря 23, 2014, 13:53:34 pm »
не знай куда вставить... пущай тута побудет ::crazy:::
Оффлайн Griny
« Ответ #38 : Декабря 23, 2014, 15:37:43 pm »
Так же себе планирую под безкамерку обдирать
Оффлайн РОМКА
« Ответ #39 : Декабря 24, 2014, 10:48:31 am »
Но ведь в безкамерку всегда можно камеру сунуть, поездил несколько лет так, наделал дырок, сунул камеру и гоняй дальше.
Безкамерка из "ободрышей"
Автор Алексей 51
Последний ответ Ноября 26, 2019, 18:30:04 pm
Безкамерка из ободрышей 1200*500*508
Автор dimasik
Последний ответ Июня 13, 2012, 22:20:04 pm
от dimasik
Восстановление ободрышей при повреждениях .
Автор Михайлович
Ответов: 115
Последний ответ Апреля 21, 2024, 22:07:28 pm
от Вячеслав.
Опыт эксплуатации ободрышей Я-140
Последний ответ Февраля 01, 2018, 19:06:33 pm
от gudvin
