Автор Тема: ИЯВ-79 . Производители и качество .  (Прочитано 16246 раз)
« : Декабря 07, 2013, 16:34:38 pm »
Всем доброго здравия !! пришло мне ноне большое разочование в виде десятислойной покрышки ИЯВ-79 , дерьмо идентичное шишиговским . Нет вообще клина между пучками , корд из белых ниток причём как будто резина между ними нанесена краскопультом . В полном осадке блин  от такого , вдогонку со знаком какчества , надоть нахрен лечится от этой пневмоходной болезни иначе инфаркт обеспечен .  ::crazy:::
Re: ИЯВ-79 . Производители и качество .
« Ответ #1 : Декабря 07, 2013, 18:10:17 pm »
Михалыч, а чей завод не подскажешь?
« Ответ #2 : Декабря 07, 2013, 20:25:47 pm »
Юра , блин чёт и не догнал посмотреть видно от нервенного шока . Завтра посмотрю , народ должен знать врага в лицо .
Оффлайн мишка
« Ответ #3 : Декабря 07, 2013, 20:46:10 pm »
было у меня така хрень с ураганами, зарезаюсь и гляжу тож резины почти нет, почесал репу, подумал, решил пробовать  в другие слои зарезаться, хопачки и получилось, в каком то слю резины прям хорошо так намазано. Михалыч может и тебе так попробовать?
« Ответ #4 : Декабря 07, 2013, 21:16:22 pm »
Михаил , да блин пробовал я уже и выше и ниже нет нигде резины есть тока напыление , оказывается ещё при Союзе были нанотехнологии . Там же натуральные швейные нитки , даже когда режешь не слышно хруста и не поймёшь дорезал до корда или уже перерезал . 0*)
Оффлайн Николай Tches
« Ответ #5 : Декабря 07, 2013, 23:32:48 pm »
Юрий а это у тебя первое колесо ? Или были другие -нормальные, а то у меня есть на примете ,может не стоит и заморачиваться.Я имел в ввиду ИЯВ-79
« Ответ #6 : Декабря 08, 2013, 10:35:59 am »
Николай , это первое из двух имеющихся , на этой буква В на фото не видно её , имеет слойность 10 PR , на второй  эмблема толи буйвол ,толи бык , толи тур   . Думаю стоит попробовать ведь многие дербанили и нормально  , просто меня неудача ждала десятки лет и дождалась . Вполне возможно что производитель сия чуда исправился в другом году , и дале всё тип топ .
« Ответ #7 : Декабря 08, 2013, 11:37:16 am »
В продолжении . Зарезался не правильно взял по центру посадочного , оказалось где клин ( такового и не было ) с внутреннего края всего 21 мм толщина посадочного общая 46 мм
Подрезал и ещё содрал чуток шкуры , но резины как не было так и нет . В одном месте посадочное нарушено и видны пучки и клина опять же нет .
И ещё , клыки держатся будут км до 10 не более просто аккуратненько оптом отвалятся , потому как даже без подреза отвёрткой без напряга спокойно отслаиваются  .
 Толщина боковины составляет 5-6 мм и очень мягкое , а вот беговая под вопросом потому не знаю шкуродёрить дале или ну эту канитель .
« Ответ #8 : Декабря 08, 2013, 12:28:58 pm »
Михалыч, а что если треугольный клинышек поперек вырезать на посадочном, на ви-3 так клин видно. Выходит Воронежского завода драть не годится, вроде как Белшина(буйвол) лучше, Shadat обдирал. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2615.msg90629#msg90629
« Ответ #9 : Декабря 08, 2013, 13:02:15 pm »
Юра , так клин как таковой не существует в данной шине с чего ему тама взятся ежли экономия как факт    , кстати пробовал на нарушенном посадочном как держатся пучки , да никак свободно туда сюда расширяются опять же с помощью отвёртки , думаю ежли метод выдирания применить то проблем с расслоением вообще не будет .
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
« Ответ #10 : Декабря 08, 2013, 15:55:55 pm »
Во блин дела! я свои иявки скоро драть буду неужто така же хрень получиться. :( :( :(
« Ответ #11 : Декабря 08, 2013, 19:05:44 pm »
Павел тока без паники я же писал выше тут смотря на какой год выпуска видимо нарвёшься  может и от слойности ещё , ну и ежли везучий .
Продолжил для наглядности дербанить думал всё таки дойду до истины что почём , но видно не судьба . Cлои практически невозможно поймать чтобы отдирались равномерно  0*) , при подрыве посадочного хоть и аккуратно подрезаешь какой то слой цепляется с другим  и с каждым разом остаётся то сверху то с низу , в общем на свалку эту хрень , буду шкуродёрить с бычком .
Оффлайн Shadat
« Ответ #12 : Декабря 08, 2013, 20:53:46 pm »
Михайлович! я ободрал первые два колеса со знаком быка, ободрались нормально, сегодня драл третье, но Красноярское, тоже плохого не могу ничего сказать, все покрышки PR-10 у меня шестислойные,  сдираю два слоя, остается четыре, зарезаюсь в середину где был пучек проволоки, есть фотки.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2013, 15:46:02 pm от Юрий. »
« Ответ #13 : Декабря 08, 2013, 21:03:16 pm »
Алексей , так давай сюда на общий обзор , надоть знать чё почём .
Оффлайн Griny
« Ответ #14 : Декабря 09, 2013, 09:18:37 am »
У меня были две похожие шины  с первой поначалу намучился, хотел бросить но за отсутствием др. доноров пришлось с ней разбираться. Находил слои путем выреза поперечного клина, делал чуть глубже чтоб было видно куда слои расходятся и затем не спеша расслаивал, тут главное не спешить чтоб не зацепить другой слой.
Там между пучками есть еще один дополнительный слой который лежит сверху слоя по которому подрезаешь, его надо не прозевать и вовремя поднять, на рисунке я его красным обозначил, у меня так было.
Резины между слоями тоже практически нет, но за осень не одной нитки не подорвал хотя и гонял по буреломам.
« Ответ #15 : Декабря 09, 2013, 09:23:42 am »
Griny , так кто производитель ?
« Ответ #16 : Декабря 09, 2013, 09:37:28 am »
Да вот ещё , фото бы желательно что почём , а так толи верить то ли нет .
Оффлайн Griny
« Ответ #17 : Декабря 09, 2013, 10:35:57 am »
Эти колеса обдирал два года назад, производителя не помню, как обдирал не фотал, все что есть по колесам выложено в моей теме.
Написал потому что был такой опыт, может кому и пригодится, верить или нет ваше право, а доказывать нет ни какого желания
« Ответ #18 : Декабря 09, 2013, 13:35:01 pm »
Ну процесс обдирки не требуется как чего когда  так или не так , cейчас то они катаются туда сюда , ну так вот сфотать то можно , а что происхождения не запомнил эт плохо для именно о чём тема .
Оффлайн Shadat
« Ответ #19 : Декабря 09, 2013, 16:34:53 pm »
Михайлович! я зарезался вот так:
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2013, 16:43:35 pm от Юрий. »
Белшина 1280-530-533 качество
Автор сергей35
Последний ответ Августа 02, 2016, 13:25:29 pm
от сергей35
Качество доноров
Ответов: 21
Последний ответ Июля 10, 2018, 15:32:04 pm
от Сергуня89
