Конструкция => Шины низкого давления => Тема начата: игорь в. от Марта 09, 2012, 15:40:35 pm
Название: Опыт обдирки кама 410 1300-530-533 (2 п. 6 сл.)
Отправлено: игорь в. от Марта 09, 2012, 15:40:35 pm
всем привет. вот мой первый опыт обдирки камы 6- слойной 2-пучковой.
Название: Re: Опыт обдирки кама 410 1300-530-533 (2 п. 6 сл.)
Отправлено: игорь в. от Марта 09, 2012, 15:57:40 pm
отступив 25мм по посадочному от центра зарезаемся в наружний пучек. меж пучков зарезаться не надо потому что получится лишних 2 слоя срезать.
Отправлено: игорь в. от Марта 09, 2012, 16:03:05 pm
неудачный зарез
Отправлено: игорь в. от Марта 09, 2012, 16:08:14 pm
вытаскиваем несколько проволок и наматываем на трубу . в трубе прорезь.
Отправлено: игорь в. от Марта 09, 2012, 16:13:39 pm
пробойник ф10 зажимаем в дрель и по кругу снимаем примерно 7мм до ниток.
Отправлено: игорь в. от Марта 09, 2012, 16:20:44 pm
цепляем и немного подрезая тянем
Отправлено: игорь в. от Марта 09, 2012, 16:25:08 pm
подрезаем только нитки ближе к беговой остальное само рвется
Отправлено: игорь в. от Марта 09, 2012, 16:28:30 pm
на это ушло минут 30
Отправлено: игорь в. от Марта 09, 2012, 16:30:43 pm
вот еще
Отправлено: игорь в. от Марта 09, 2012, 16:40:09 pm
певмоножом нарезаем протектор и отрезаем клыки.
Отправлено: игорь в. от Марта 09, 2012, 16:44:13 pm
срез от пневмоножа
Отправлено: игорь в. от Марта 09, 2012, 16:46:15 pm
плохо видно 32кг
Отправлено: игорь в. от Марта 09, 2012, 16:51:44 pm
немного скинулось после нарезки и вот что у меня получилось. все это делал в первый раз. спасибо советам с форума.
Отправлено: shishkar от Марта 09, 2012, 16:52:35 pm
 Можно узнать сколько слоёв на беговой и боковой , высоту ,  ширину и длину  клыков , ширину и высоту реборды?
С утра до вечера значит в принципе обдерётся запросто?
Отправлено: shishkar от Марта 09, 2012, 16:53:51 pm
[/quote
Отходы не взвешивали?
 Третий домик протекторра от боковой  длинный на нем вроде нужно прорезь сделать?
 Можно узнать почему  гильзой более широкой  прорези не делали ?
Отправлено: игорь в. от Марта 09, 2012, 16:55:44 pm
моя дралка
Отправлено: игорь в. от Марта 09, 2012, 17:04:56 pm
длина клыка 320мм.ширина 40мм.высота в середине у реборды 12мм. на изгибе сбоку 25мм.ширина реборды 40мм . высота 12мм
Отправлено: игорь в. от Марта 09, 2012, 17:06:57 pm
кама 410 6-слойная.я оставил 4 везде.
Отправлено: игорь в. от Марта 09, 2012, 17:18:29 pm
отходов с каждой стороны примерно по 22кг. прорези не делал гильзой потому что резина была лысая и резины до корда всего ничего  да и что было тем и резал.не получается видео выложить .там есть немного резки пневмоножом и пробойником в дрели.
Отправлено: shishkar от Марта 09, 2012, 17:23:14 pm
 Спасибо. Шоколадный вес. Думаю так же если что делать , но скинуть с клыков и реборды  кг 5 , начало клыков на боковой чуть пониже что ли сделаю  как советуют , плюс на беговой 3 слоя оставить .
Отправлено: Саныч от Марта 09, 2012, 17:29:52 pm
Игорь! Расскажи подробнее о пневмоноже и технологии работы им.
Отправлено: игорь в. от Марта 09, 2012, 17:54:42 pm
нож фирмы equalizer для вырезки автостекол.вылет пилки регулируется.при нарезке лишнего не прорежешь так как пилка упирается в слои корда.позже выложу видео.
Отправлено: Николай85 от Марта 09, 2012, 18:40:28 pm
Что за пробойник где используется  по своему прямому назочению ?  ну и поподробней про про пневмонож  пневмо значит что нужен компрессор ?  скока стоит сей прибор ?
Отправлено: игорь в. от Марта 09, 2012, 19:26:36 pm
про нож можно здесь http://www.autonahodka.ru/catalog/a0004554/ (http://www.autonahodka.ru/catalog/a0004554/)  пробойник-набор от3мм до 10мм.очень удобно вырубать отверстия в коже,резине,параните.я покупал набор рублей за 300.когда режешь дрелью - 35мм, режется потом этот кусочек выскакивает сам.
Отправлено: Николай85 от Марта 09, 2012, 22:21:14 pm
спасибо за ссылочку " не помне этот девайс"  а пробойником протэктор не пробовали прорезать за место концелярского (линолиумного) ножа  или есчё бензо электро пилами режут - пилят, то есть
Отправлено: вахтеров от Марта 09, 2012, 22:39:58 pm
я попробовал фрезой видно отлично проволоку
Отправлено: вахтеров от Марта 09, 2012, 22:45:53 pm
интересно а сколько веса дают 2 слоя корда а сколько прочности и внешнего вида
Отправлено: вахтеров от Марта 09, 2012, 22:50:19 pm
вытаскиваю проще лебёдкой
Отправлено: игорь в. от Марта 09, 2012, 22:53:49 pm
николай пробовал пробойником но им можно только на 9-10мм углубиться за 1 раз.но все равно им больше понравилось чем бензопилой.а на счет этого девайса сам офигел от цены.сайт этот первый раз увидел.
Отправлено: вахтеров от Марта 09, 2012, 22:57:19 pm
немного скинулось после нарезки и вот что у меня получилось. все это делал в первый раз. спасибо советам с форума.класные колёса
Отправлено: игорь в. от Марта 09, 2012, 23:00:14 pm
внешний вид ничего а вот прочность как у портянки на ощупь ИМХО.
Отправлено: игорь в. от Марта 09, 2012, 23:06:25 pm
у меня на трубе сверху трещетка с 50см рычагом. крутил легко
Отправлено: Николай85 от Марта 09, 2012, 23:07:25 pm
9-10 мм этож сантиметр и  за один проход это не плоххо и даже достаточно  по ходу можно подрезать ножом
Отправлено: Николай85 от Марта 09, 2012, 23:11:26 pm
я приварил к жигулёвскому "кривому" трубку , а вней отверстие неклоько провалок вытаскиваю патом лебёдкай
Отправлено: игорь в. от Марта 09, 2012, 23:21:12 pm
с одной стороны несколько клыков так и делал пока не вспомнил про пневонож.
Отправлено: игорь в. от Марта 10, 2012, 18:30:15 pm
немного видео     Фильм01.wmv (http://www.youtube.com/watch?v=S7mPvzRqa78#)
Отправлено: игорь в. от Марта 10, 2012, 18:47:49 pm
еще    http://youtu.be/z1MEzeh8BGc (http://youtu.be/z1MEzeh8BGc)]http://youtu.be/z1MEzeh8BGc
Отправлено: игорь в. от Марта 10, 2012, 18:58:16 pm
и еще   http://youtu.be/OT85ZH5hNeU (http://youtu.be/OT85ZH5hNeU)
Отправлено: игорь в. от Марта 10, 2012, 20:02:52 pm
и     Фильм004 (http://www.youtube.com/watch?v=iMhsnrJ13ng#)
Отправлено: игорь в. от Марта 10, 2012, 20:08:56 pm
после пневмоножа подрезаю по бокам только нитки корда     Фильм003 (http://www.youtube.com/watch?v=VFNsVmjun60#)
Отправлено: teoretik - 73 от Марта 11, 2012, 16:29:34 pm
Технология г.Советского, (имейте совесть хоть ссылку на него сделайте), а в процессе ничего нового!.
дорогой teoretik - 73 читайте внимательней,я поблагодарил ребят с форума, уважаю профессионалов из Советского мое им подтчение,а насчет совести - я никаких патентов делать не собираюсь просто поделился первым опытом обдирки кама 410 двухпучковой.
Игроь извени был невнинателен.
Отправлено: игорь в. от Марта 11, 2012, 17:33:19 pm
да ладно ничего.
Отправлено: Бориска от Марта 14, 2012, 12:25:24 pm
вместо пневмо ножа что еще можно использовать? электро лобзик или электро ножовку например?
Отправлено: игорь в. от Марта 14, 2012, 15:23:30 pm
можно попробовать вот этим       http://arstools.ru/?index2:276231 (http://arstools.ru/?index2:276231)
Отправлено: Серега СКО от Марта 29, 2012, 21:38:53 pm
Здравствуйте уважаемые! Ну Вы красавцы  видео супер все наглядно. Пожалуйста подскажите я обдираю колеса краза лаптежника выдрал проволоку и начал подрезать боковину, идеально идет всего 2 слоя, а сколько надо вообще обдирать и сколько там слоев?изготовитель "Омск шина" до этого обдирал газ 66 драл 4 слоя но обдирается очень коряво. Заранее спасибо.
Отправлено: Юрий. от Марта 29, 2012, 21:56:02 pm
Так и дери два слоя, после первого клыка можешь измерить толщину, на всякий пожарный случай. Омскшины у меня были и однопучковые и двухпучковые, но все 6слойные. Вот как двухпучковую драл. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1999.0 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1999.0)
Отправлено: Серега СКО от Марта 29, 2012, 22:06:54 pm
Спасибо !!!
Отправлено: игорь в. от Февраля 09, 2013, 18:47:29 pm
прикупил по случаю вот такой ножичек,сегодня опробывал-класс.при нерезке протектора,можно сказать сам врезается.правда первопроходец-пневмонож,на 10 мм углублялся,затем этим ножичком до характерного хруста за один прием.пробывал сразу ножом,за 2-3 приема на сухую получается.вообщем удобный ножичек.одну сторону ободрал за пол дня.на клык 12минут уходило.нож брал за 120руб. фирма FIT.
Отправлено: серёга К. от Июня 30, 2013, 16:05:52 pm
привет Игорь. удобная вещь это пневманож . по какой цене брал ? думаю такой инструмент пригодится в хозяйстве. :shocked:
Отправлено: игорь в. от Июля 01, 2013, 00:45:49 am
Привет серега.Я по моему в этой теме где то по ножу ссылку давал.стоит он примерно 15 т.р.Я его в счет долга взял.а так да,нарезать им хорошо.
Отправлено: Николай Tches от Января 04, 2014, 08:56:19 am
Вчера зарезал на @рен шину ВИ-3 Кама, двухпучковая ,наверняка 6слойная ,стал снимать боковину и про@реначил насквозь, а нижних всего два слоя, Епрст- в расстройстве бросил, как перед заказоном глазами хлопать? Х.З. ::cry:::
Отправлено: Павел 55 от Января 04, 2014, 10:26:07 am
так надо было толщину померить слои посчитать.
Отправлено: игорь в. от Января 04, 2014, 22:11:18 pm
Николай,все ведь расписано 0*)  http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2157.0 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2157.0)
Отправлено: Николай Tches от Января 04, 2014, 23:45:08 pm
 Да я только что ободрал две  Днепро шины и в запале ни хрена не подумал ,что Кама может быть другой,завтри в сарай пока спрячу,другую начну, она с одним пучком похоже, Привезут разной хрени ,аты разъ@,бывайся
Отправлено: Павел 55 от Января 05, 2014, 00:54:15 am
я тоже столько разной привозной хрени ободрал и новые обдирал так новые иногда хуже старых а старые лучше новых. щас кразкины волтаировские мучаю восемь слоев снимаю на боку, руки после них болят спасу нет.
Отправлено: Анатолий723 от Февраля 01, 2015, 22:46:44 pm
Для лучшего понимания конструкции шины Кама 410 размещаю схему ее борта:
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F4873126.jpg&hash=efc80d2f2d56f9a84b1d232c43aa80b5)
Ш1 - наполнительный шнур (резина)
К1,К2 - внутренние слои каркаса
К5, К6 - наружние слои каркаса
БЛ1 - бортовая лента (чефер)
Отправлено: Юрий. от Февраля 01, 2015, 23:03:14 pm
Да такой борт у всех двухпучковых шин, в итоге не ясно сколько слоев у нее, 6, 8, 10? И сколько слоев обворачивают каждый пучок проволоки? Еще и клин межпучковый не указан, а он ох как важен, если делить по нему.
Отправлено: Анатолий723 от Февраля 02, 2015, 16:39:10 pm
Юрий.,
Юрий, специально указал - это схема борта Кама 410!. На первом "пучке" - бортовом кольце (БК1) - два слоя (К1 и К2). Самые внутренние в покрышке, при сборке заворачиваются наружу первого бортового кольца. Затем накладываются 3 и 4 слои (К3 и К4), ставится 2 бортовое кольцо и слои (К3 и К4) заворачиваются наружу на него. После этого накладываются 5 и 6 слои (К5 и К6) и загибаются во внутрь борта, на оба бортовых кольца. Затем накладывается полоска чефера - бортовая лента (БЛ1) - для усиления борта от повреждений при бортовке. Прослоек резины в бортах нет, кроме наполнительного шнура (Ш1), который входит в состав "крыла" - бортовое кольцо + наполнительный шнур + "обкладка" - крыльевая лента (КЛ1). Ш1 выполняет роль плавного перехода от квадратного бортового кольца к слоям, чтобы не было пустот.
Если зарезаться посередине - можете попасть в остатке на 2 слоя. Для 4 слоев - делайте как предлагает уважаемый автор этой темы.
Кстати, на схеме все слои оканчиваются двумя точками. В шине эти концы обычно скомканы, т.е наложены друг на друга. Остальные места слоев обязательно  ровные, только допускаются параллельное наложение ниток корда при стыковке слоев (5-7 ниток).
Всем удачи!
Отправлено: Анатолий723 от Февраля 02, 2015, 17:01:55 pm
Кстати! Забыл сказать что в каркасе есть прослойки резины: снизу 1слоя, т.е. внутри покрышки, толщиной 1,0 мм. Между 3 и 4 слоями = 0,9 мм. Между 4 и 5,   5 и 6 слоями = 0,5 мм.  Толщина обрезиненного корда в слоях = 1,15 мм.
Отправлено: МВП от Февраля 02, 2015, 21:41:56 pm
шнур из резины сделан ?
Отправлено: Анатолий723 от Февраля 03, 2015, 11:26:28 am
Да , это резина.
Отправлено: Edik от Февраля 06, 2016, 18:13:04 pm
срез от пневмоножа
по фото получается ты 4 слоя срезал, т.е покрышка 2 слойная осталась, или я не так слои считаю ?
Отправлено: игорь в. от Февраля 06, 2016, 22:10:45 pm
срез от пневмоножа
Это на беговой. Покрыха получилась 4-ёх слойной.
Отправлено: vovchara от Февраля 23, 2016, 20:24:37 pm
Игорь, Вопрос, как подцеплял клык после того, как боковину снял?
Отправлено: игорь в. от Февраля 23, 2016, 21:15:20 pm
Володя можно завтра подробный ответ дам ,сегодня нет времени ,недавно с мотокросса приехали,разбираемся.
Отправлено: mihail00 от Февраля 25, 2016, 13:05:31 pm
 А как правильно в магазинах называется этот пробойник? Под этим названием пусто. Похожие свёрла по стеклу-керамики. Но не то. Не скажешь же как в охотничьем Дайте пыжерубку-один в один Только калибр не тот :)
Отправлено: игорь в. от Февраля 25, 2016, 19:52:19 pm
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2157.msg49623#msg49623
Отправлено: игорь в. от Февраля 25, 2016, 19:55:16 pm
Набор пробойников отверстий.
